It is currently Mon 20 May 2024, 21:39
Post new topic Reply to topic  [ 142 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Next
 Post subject: X-UAV SKUA 2100mm. EPO
PostPosted: Mon 30 Nov 2015, 19:32
Så var det beställt. Förmodligen Ålands fulaste flyg men potentialen finns nog att göra det till ett fullsmäckat herrejösses fpv longrange plan...
 Post subject: Re: X-UAV SKUA 2100mm. EPO
PostPosted: Mon 30 Nov 2015, 19:47
En tanke är ju att sätta i lite godis för låååååångflygning
PostPosted: Tue 01 Dec 2015, 07:07
Inte helt omöjligt att det blir apm heller. Hittar ingen information om att Arkbird har Altitude hold
Edit: Jo Arkbird har det också...
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 22:58
Idag kom Skuan hem.
Stor låda i köket :)
Det enda som inte ska skruvas (förutom servobocken på bommen för höjd och sidoroder) var själva "lastutrymmet" och kameradomen som var i 2 halvor och lite småbitar runt glaskupolen. så det gick fort att limma ihop...
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 22:59
Nu ska jag i princip bara testmontera allt och sen lägga åt sidan i väntan på elektroniken. Blir inge "kinacrap" i denna
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 23:01
Kul projekt. Vad blir det för delmål och vad är målet?
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 23:06
Delmål är
1. Rc flyga tomt flyg
2. Skaffa ett vettigt styrkort (APM, Pixhawk, Arkbird eller liknande)
3. Montera bra kamera för video/FPV
4. Flyga autonomt
5. Fundera på Dragonlink och ev starkare 1,3ghz videolänk
Målet är väl egentligen att bygga ett plan som har kapacitet att flyga 20+km med stabil videolänk men det får man ju eg inte så vi får se var jag slutar. Stor acc iaf för låååånga flygtider..
PostPosted: Fri 11 Dec 2015, 23:27
1. Väldigt bra. Det ska fungera perfekt i det läget och kännas rätt. Dvs intrimmat, rätt CG framtagen osv. Det blir aldrig bättre med ett styrkort om man inte har grunden bra.
2. ArkBird? Jag har endast hört det från dig, jag skulle därför inte rekommendera det (dvs att det är så ovanligt). =) Finns ju en APM 2.5 med GPS och Telemetri till salu på forumet. APM 2.6 är samma sak, men med extern kompass. Pixhawk är helt klart next level. Istället för att köpa sjutton olika styrkort kan du väl skaffa ett bra? ;-) Finns flera kopior, vissa är bra och kostar nästan lika mycket. Andra kostar några tior och man vet aldrig om man får hem flyget igen. :lol:
3. Den Mr X köpte verkar bra, eller Sony Effio 800. För FPV alltså. Rekommenderar.
4. Ska du starta och landa också? Det är rätt coolt. ;-)
5. Kanske starta en till tråd om just såna där lågfrekventa RC-länkar? Jag är också sugen. De är till för långa avstånd och/eller bra genomträngning. Videolänken... där är det bättre satsa på runtsvängande sändarantenn och en riktad mottagarantenn, då kan du ha lägre effekt och slippa mer störningar i flyget. Kanske dags för antenna tracker? ;-) Funderar på det jag...
SkyWalker Plane 188 2012 som jag pysslat med... den flyger 15 km per runda på ca 50-60% på 120 m höjd med en 4000 4S. Något att jämföra med. Det är alltså inte 15 km rakt bort, utan total flygsträcka på en ack.
Och nej, du har så rätt, du får inte flyga så långt du vill eller ha den sändarstyrkan du är ute efter. :-D Men vadå, det finns folk som köper bilar på Åland varje dag som går fortare än 90.
PostPosted: Sat 12 Dec 2015, 10:15
2.. Arkbird finns rätt mycke "over seas" kan väl kalla det semibudget, inte billigt men inte allt för dyrt heller.
3.. SJ4000 funkar rätt bra för både FPV och DV samtidigt så tror jag börjar där. Men sen vill jag nog ha ställbar FPV kamera kanske med headtracker..
4.. Inte så viktigt.
5.. Coming up. Jo antennfrågan har kommit på tapeten...
PostPosted: Sat 12 Dec 2015, 13:16
Det mesta av detta plan är ju plug and play så provmonteringen var en barnlek.
Men jag är lite förundrad över passformen i vissa delar, locket över elektronikutrymmet till extempel. Det ska skruvas fast med en skruv i var ända och det är ju bra när man ändå inte ska behöva öppna det så ofta iaf, men eftersom delen mellan vingarna som inhyser utrymmet är 2 ihoplimmade halvor så är skruvhålen bara borrade uppifrån ner till den ingjutna träplattan med muttern och inte under den, vilket medförde att man skruvade ner skruven rakt igenom limmet som i sin tur kärvade i muttern när man skulle lossa den igen. och en bakre skruven var för lång så den gick in i kolfiberbommen som går genom hela mittendelen, med ca 3 mm. kvar innan locket spändes.
Sen finns det en kanal för servosladden i vingarna och en kanal i kroppen till elektronikutrymmet. PÅ VARSIN SIDA KOLFIBERRÖRET som håller vingen i läge ?????
Det var väl de stora bovarna jag hittade. resten passade som en smäck...
Landställ på g
Lite billig hjulaxel men det kan jag laga en annan gång :)
PostPosted: Sat 12 Dec 2015, 13:18
E de inte vackert så säg :)
Stor breve liten...
PostPosted: Sat 12 Dec 2015, 14:32
Fint flyg! Men hjulen va lite fjuttiga :D
PostPosted: Sat 12 Dec 2015, 14:41
Jo men den har iaf aluställ, första varianten hade klena pinnar bara med ännu mindre hjul på och använde stjärtfenan som landställ.
PostPosted: Sat 12 Dec 2015, 16:01
Ja men den är ju så vacker! :mrgreen:
Konstruktioner brukar ha en del kvar för fantasin, speciellt HK-grejer. =)
Man får testmontera allt först och tänka efter. Sen limma, typ.
Hur kommer man åt att få in tex en kamera i nosen?
Ska kamera och ack samt RC vara i underklumpen och styrkort och GPS samt ESC i överlunsen?
PostPosted: Sat 12 Dec 2015, 17:53
Kameramonteringen är rätt enkel när man med 2 spännskruvar från sidan tar bort domen och kan stopp in hela armen i "huset"
Jopp. Jag har visserligen tänkt stoppa allt utom acken å kameran såklart i överdelen...
PostPosted: Wed 23 Dec 2015, 18:02
Nå, hur går det med denna? Är den uppe i luften före min Maja återser marken from above? :shock:
PostPosted: Thu 24 Dec 2015, 00:05
Nja de tror ja inte. Jag har inte beställt varken motor,esc eller mottagare än (motorn på bilden är inte den jag vill använda). plus att jag saknar 2 servon och acku,,,...,,,
PostPosted: Wed 30 Dec 2015, 20:50
Tror jag har bestämt motor till denna nu iaf.
Det blir nog en EMax GT 3520/04 1150kv
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx ... -04-1150kv
Driven av HobbyWing Flyfun 60 A Switchad BEC
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=120
PostPosted: Fri 08 Jan 2016, 15:07
Det blev en annan motor iaf :) snålheten bedrar visdomen. Funderar på autopiloten också, jag tänkte ju köpa APM 2.6 till den men jag undrar om inte en till MiniAPM Pro kommer hem med tillhörande NEO7 gps.
Nåja piloten blir senare problem den ska flyga först.
PostPosted: Mon 01 Feb 2016, 08:51
Nånå vart inte så glad att tappa signalen så enkelt med 5,8 gHz på quaden så det är slutflugen med den frekvensen iaf. Nu inriktar jag mig helt på 1,3 gHz till video. Blir iaf det till huvudlänk mellan flyg och groundstation och sen vidaresändning till googles med 5,8 ev.
Dessa har jag tänkt kombinera till Skuan.
