Petter: Jag har en äkta hemma
Därav..
Absolut! Jag köpte mina däck av Ivo på Jussis som meckar i verkstaden. Han har ett par till till salu för 240€. I princip helt nya och de värsta du kan hitta dessutom. Jag köpte hans Trelleborg däck för 200€ och jag ångrar ingenting
eXter:Hondan svek mig duktigt. Problemet var att den inte startade.. Jag skickade in den till verkstad efter att jag inte kunnat fixa problemet själv. Var dit dagen efter och de hade då hitta följande fel på motorn:
- Två ventiler hade slagit i kolven + att de andra två sku måsta bytas
- Kolven + ringarna var slut
- Ramlagrena var slut
- Vevstaken glappade som fanken, så hela vevpartiet sku måsta bytas
- Samt en massa packningar
Grejerna sku kosta mellan 1300-1500€ + arbete. Så jag lacka ur och sålde den åt en kille i verkstaden för ca. 1000-lappen =)
Tog två timmar så var jag hemma och hade redan ringt på en ny (förstås då inte en Honda!!!)
Det tog två dagar så var jag i Västerås efter den =)
Här har ni det som stod i blocket annonsen:
Fin cross som är påkostad rejält denna sommar-höst. Renoverad motor med bla ny: vevaxel, vevstake, skiftgafflar, växelådsdrev, kamkedja, kolv, lager, mm mm... Samt påkostad med racetech fjädring för 7000kr fram och bak, Special vit plast,
Ca 35000kr nerlagt på hojen i sommar-höst. Kört ca 4gånger sedan renovering. Luftfilter byt som vanligt efter varje körning. Olja samt filter varje 3 timme. Hittar du en finare och mer påkostad 426a så köp den...
Går som ett monster! 22000kr eller bud.
Vill tillägga att allting som stod där stämde då jag har en hel låda hemma med slitage delar som han bytt ut. Så bättre köp hade jag knappast kunnat göra för den där summan
