It is currently Mon 03 Jun 2024, 22:18
Post new topic Reply to topic  [ 111 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Post subject: Re: LiPO-ackar
PostPosted: Tue 28 Jun 2016, 23:20
Det där med C-talet... Coulumb...
Låt säga att en ack är 25C och en annan är 50C.
Visst upplevs 50C acken kraftigare fast man inte drar så mycket ström ur acken?
Tänk er en kurva på vad acken kan leverera.
Höjs den kurvan över hela spannet, eller är det fortsättningen på kurvan som förlängs?
PostPosted: Fri 28 Oct 2016, 20:48
Dom där JST-XHR-kontakterna brukar ju va lite tröga.
Med dagens leverans av GensAce LiPo's så hade dom hållare för att lättare dra ur dem. Gillar? Hm...
PostPosted: Fri 07 Jul 2017, 09:52
Går LiPo's att ladda snabbare om man använder dem oftare?
Jag hade inte använt mina 4 st 3S 1300mAh LiPo's sedan i fjol (eller nåt).
De hade rätt jämna cellspänningar och 3,79V i medel.
Parallell-laddade dem igår, avbröt efter 90 minuter, de hade varit 4,20V i en halvtimme... och for och flög.
Cellspänningarna blev ca 3,81V i medel efter det men ackarnas cellspänningar var mycket mer olika denna gång.
Idag laddade jag dem exakt likadant och det tog 34 minuter (balanseringsladdning).
Why?
PostPosted: Sat 30 Sep 2017, 22:32
BRANDSLÄCKARE 450G LITH EX FÖR LI BATERIER BRÄNDER
Världens första brandsläckare som kan släcka bränder i lithiumbatterier! En revolutionerande släckspray, speciellt framtagen för bränder i litiumbatterier.
http://www.hab.se/tillbehor-verktyg/for ... aterier-br
PostPosted: Sun 01 Oct 2017, 08:40
Intressant! Om man bör checka den varje år, kan tex HAMSafe göra det?
PostPosted: Wed 27 Dec 2017, 20:33
Har uppdaterat första inlägget med föreskrifter från Tattu. LiPo blir bara farligare och farligare ju nyare anvisningar man läser, men de blir tillika bättre och bättre (om man köper bra märken givetvis).
PostPosted: Thu 30 Apr 2020, 19:12
Bra vara försiktig när ni laddar och ha koll på vad ni gör...
Men jag vet inte vad det är för ack/ackar. Litium av något slag.
Laddas utan balanserare? Kanske är ackar för elcykel eller elscooter eller nåt annat, ser inte ut som RC-LiPo iaf.
https://www.liveleak.com/view?t=KHZm_1586407006
PostPosted: Fri 24 Jul 2020, 00:25
:shock: 100C trycker man ur ackarna i dag.
https://www.ampow.com/eu/ovonic-100c-15 ... _sf-HvHitI
PostPosted: Mon 27 Jul 2020, 19:16
100C börjar bli häftigt! :-D Är det för kontinuerlig eller 3, 10 eller 30 sekunders urladdning det handlar om?
Oftast stämmer inte dessa siffror utan brukar mest hamna runt 65% som bäst av det.
Men äkta 65C är ju riktigt bra.
Det jag alltid undrat är hur de tänkt med kontakten.
(C = Capacity)
1550mAh x 100C = 155A, dvs det som acken ska klara av att ladda ur.
Kontakterna är oftast XT60 som klarar max ... 60A.
Kabeldimensionerna är oftast AWG 10 eller 12 (slå upp det så blir man ännu mer fundersam och undrar när sjutton man kan få ut ens i närheten av 100C ur en sån ack).
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 19:56
När en LiPo inte uppfyller mina krav längre så åker det i saltbadet (kokar vatten i vattenkokare, häller några matskedar salt (typ havssalt) ner i en bytta och i med vattnet och rör om). Jag har tydligen tröttnat på en 6S-ack, minns inte vad det var längre, tror det var en Turnigy 6S 3300 där en cell hade tappat orken jämfört med de andra cellerna. Hur som helst, det ska räcka med nån dag max, men jag glömde den i badet i minst en månad. Utomhus alltid. Alla celler svällde rejält. :-) Gick inte att mäta spänningarna, för när jag skulle ta i en ledare så fick jag den i handen. Det gick inte att mäta i de stora kablarna, för mycket oxid mm så jag fick ingen kontakt, eller så var acken helt tom. Dessa för jag sen till Svinryggen när man ändå är dit med annat.
PostPosted: Fri 19 May 2023, 13:13
Gick igenom ALLA mina Litium-ackar (LiPo och LiIon), 66 st, hupps va man samlat på sig.
Mätte cellspänningar och interna motståndet Ri, kände om de celler som svullit (mjuka pga gas eller hårda) samt allmänt skick på kontakter mm.
Alla ackars cellspänningar låg helt OK, förutom en cell på en 2S 360 som sjunkit till 1,29 V (den ska i saltbadet). Den är från tiden man flög hemmabyggda X-202 depronflyg i Godbyhallen. Och en cell på en 6S 1800mAh som sjunkit till 3,03V. Ska se om den också hamnar saltbadet, såvida ingen vill ha den till 2 st 2S 1800 / 1 st 3S 1800 / 1 st 4S 1800 / 1 st 5S 1800? Den är gratis i så fall.
Ri så kollar jag om det är för stora variationer mellan cellerna samt om det ändrat mycket sedan förra gången jag mätte. Det är mest en riktgivare, om det ändrat mer än 20% så kan man sen använda sunt förnuft och tänka om det är giltigt pga användning.
Alla ackar mättes i storage-nivå.
Det är viktigt att man har bra kontakt och inget glapp när man mäter Ri.
Men nog finns det ju en del LiPo's jag inte har nytta av... Köpa?
2 st 2S 5000.
3 st 3S 500
1 st 3S 360
4 st 2S 450
2 st 2S 360
Sen har jag även ett drös 6S jag kommit över pga Goblins och Onyx (3 st 1400, 2 st 1450, 2 st 1550, 3 st 1800).
Brukar kolla en gång i året, ungefär... Alltid är det nån ack som givit upp. Och jag har alltid fler ackar eller i alla fall nya ackar sedan senast. :lol:
