It is currently Sun 19 May 2024, 03:55
PostPosted: Mon 04 May 2009, 22:41
Och den har flugit igen!!! 4 maj 2009
Flög Portern igen, den var fortfarande lite yvig och drog rätt bra till
vänster. Grr! Måste nog kolla det där med motorvinklarna. Blev lite
ofrivilligt bus med spin på slutet som jag tog mig ur och busade
mig uppåt och så stannade motorn (antagligen pga att den dök så
länge?). Och då visste jag inte vart jag skulle ta vägen, halvdök
ner mot träden på andra sidan. Men... se på f-n, det gick att räta
ut flyget huuur bra som helst och jag har aldrig gjort en stiligare
nödlandning. Flyget gled bättre än en trainer. Klart impad. Landade
på fältet utan något som helst problem. Något är galet med motor-
vinklarna, helt klart. Helt hem! Men jösses va skitigt, körde ju race på
banan en hel del först. :D Undras om det inte var lobat i mottagar-
acken som gjorde att flyget hamnade i spin. Testade väl nere på marken
och det lyste rött när man rörde servona (vilket jag gjorde när jag
försökte reda ut flyget). Hm... Jag satte nog dit vingstagen, men glömde
skruva fast dem, *host*.
Härnäst:
- Kolla motorvinkeln.
- Rengöra flyget lite mer... =)
- Klura ut belysningen
- Fixa så inte högvarvsnålen skruvar ut sig
- Fixa lite på höjdrodret igen...
Kommer film där hela resan är med. :D
Det vart ingen bild på den i luften, men så här såg den ut efteråt (Machmans bilder)
PostPosted: Wed 06 May 2009, 19:44
Ljusen klara! :D
Tittade lite på bilder hur dom är placerade i verkligeheten. Märkte
att det fanns två typer av Pilatus Porter PC-6. Syns på vingändorna.
Rött + Strobe (flashande vit LED)
Grönt + Strobe
Lite starka är dom nog, syns nog finfint på fältet sen efter 2030-tiden.
Saftblandare (röd LED som lyser som en saftblandare, dvs ökar ljuset och minskar ljuset)
Saftblandare under också. Skall egentligen vara lite åt ena sidan.
Landningsljus. Finns egentligen bara en, och den skall vara längre
ut på vingen. Men jag hade ju två så...
Ser ut så här.
Det vart en till strömbrytare, en till ack (drar inte så mycket egentligen)
samt ett till ladduttag.
Och så här ser elektroniken ut. Simpelt!
PostPosted: Wed 06 May 2009, 19:55
Fint med belysning :)
PostPosted: Wed 06 May 2009, 20:09
Det ser ju fint ut och blir säkert sevärt i skymningsljus :D Hur fick du ut kablarna till vingspetsarna :?:
PostPosted: Wed 06 May 2009, 20:13
Och hur fick du kablarna att räcka? Var de inte för korta?
PostPosted: Wed 06 May 2009, 21:21
Fyra LED-kablage var för korta, dom förlängde jag. Va ju bara löda
lite och sätta på krympslang.
Och att få ut dem till vingen...
Plockade först ur skevservona. Borrade hål längst ut i änden.
Landningsljusen så skulle ju vara vid servot, så det var bara
att dra kabeln från hålet mitt på vingen (den är ju ihoplimmad)
till servohålet. Det gjorde jag med en tunn kabel (sytråd är bättre)
som jag satte en vikt på änden (wheelcollar) och hade vingen
stående på kant, sen var det bara att släppa ner och ha sig en
stund så var man framme. Sen va det bara dra igenom LEDkabeln.
Och ut till vingspetsen gjorde jag samma sak, men från servohålet.
Meen, där var det lite knivigare. Där använde jag bara kabel utan
vikt, i änden hade jag en 5mm ögla. Hålet genom spryglarna i
vinen är ju lagom stora och i linje, men dom kommer ut bakom
mellanväggen, alltså en bit bort från främre hörnet på vingspetsen.
Så kabeln med öglan hela vägen och sen tog det ju stopp. Men
kikade man in i de 6mm stora hålen på vinghörnet så kunde man
peta in en styvare kabel med krok, så drog jag ut kabeln. =)
Men det skulle ju vara två LEDar ute på vingspetsen. Så jag använde
befintliga nydragna kabel och drog igenom två andra. En till vardera
hålet (strobe och röd/grön). Sen var det bara att binda fast LEDen
i kabeln och dra spiral runt LEDen och centrera kabeln och dra igenom.
I med den svarta hållaren i med LEDen och flump så va dom på plats.
En efter en.
Allting tog 4h. Huj! Och allt flöt på i sakta mak, skulle säkert tagit bara
3h om jag inte var förkyld. :D Ibland tänkte man inte alls, bara satt och
stirrade.
Nåja, nu har man gjort detta en gång och till nästa gång så ska man
nog lägga in lampor FÖRE man bygger flyget. :D Tyvärr ska jag ju
göra samma sak på min Cessna 182, som också den är klarlimmad
överallt... hm...
PostPosted: Wed 06 May 2009, 21:33
Jo, det är ett himla pillande! Har lagt in en del LEDar i Härken... Fast det står ju rätt still det projektet - började reparera vingen omkring jul, men det har ju varit så många andra flyg att jobba på senaste tiden! Men jag ska försöka få den klar inom nån månad eller två, så att vi kan ha lite mörkerflygning!
PostPosted: Sun 17 May 2009, 21:20
Jaha, då har man taxat och haft sig en dag igen. Men idag flög jag
igen. Tredje gången. Den flög den hur snällt som helst?!
Så enda ändringen är att jag packat på ljuspaketet samt videokamera
som drivs från samma extra ack. Och dessutom hade jag vinklat motorn
ca 2 grader åt höger. Finfint! =) Kommer film och kanske nån tog
en bild.
Börjar bli nöjd med detta flyg. Fick hål i vingen för att flyget föll på
vingen innan jag hann montera ihop det hela. Nåja, det går att fixa.
En del av landstället bröt sig loss, men det är bara att sätta dit nya
plastbitar så är det klart, för mycket Porter-Racing så att säga...
Nästa gång denna kommer upp så ska det vara en kväll så jag får
se dom nya lysena med strobes osv. Syns ju bara från rätt vinkel
i dagsljus.
PostPosted: Mon 18 May 2009, 18:27
Blir att flytta kameran, va ju dumt sätta den bakom proppen, märkliga
ränder just där proppen är. Nåja, gör filmsnutt av det i alla fall. Noskåpan
ska på plats igen nu när motorn är vinklad 2 grader. Landställshållarna
ska fixas. Kommer film också från 17 maj 2009.
Fanns ju en bild också från samma dag...
 Post subject: Re: Bygge: Pilatus Porter PC-6
PostPosted: Fri 25 Dec 2009, 10:58
Jaha, ingen som vill köpa Portern än? Nu är skidorna på. Vintern är här.
PostPosted: Fri 25 Dec 2009, 19:00
Ser ut som topplocks packningen har gått på vissa bilder, ( Suck vilket arbete o kostnad med flygmekaniker från ÅBO.
PostPosted: Fri 25 Dec 2009, 19:52
Jag kan bara fråga en sak och det är: WHAT!?!!?!?!?!?!?
PostPosted: Fri 25 Dec 2009, 19:55
Ser väl alla att topplockspackningen är trasig här :wink:
PostPosted: Fri 25 Dec 2009, 20:33
antingen borde Bernt ha Alkolås på sin dator eller något liknande...... :help:
PostPosted: Fri 25 Dec 2009, 20:43
Haha, nu är jag med. :D
När topplockspackningen far på ett riktigt flyg så blir oftast kroppen skitig. ;-)
Det ser skitigt ut, men det är nog bara hjulet som strittat upp smuts.
PostPosted: Fri 01 Oct 2010, 10:37
Öppna upp dörren på sidan av flyget och montera en fallskärmshoppare där.
På Pilatus Porter modell större går det att öppna dörren.
VQ Pilatus Porter 2720mm skala
Picture of the Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter aircraft
PostPosted: Fri 01 Oct 2010, 11:37
Min Pilatus är aningen mindre, så det finns viktiga bärande konstruktioner där. =)
PostPosted: Fri 01 Oct 2010, 11:41
Ajdå köp ett större flyg :)
Nej, jag har inga fallskärmshoppare. =)
PostPosted: Fri 04 Feb 2011, 21:51
Portern har nu hängt på väggen hos TS RC & Hobby ett tag utan att bli såld.
Så jag släpa hem den och nu är skidorna på igen. Flyget är rent, helt o fint.
Senast jag hade igång flyget så gick motorn bra. Så... hm. Måste nog flyga
metanol med skidor i vinter. Så är det bara. Börjar bli dags ta ut dom tre
semesterveckorna man har kvar. =)
