It is currently Mon 27 May 2024, 13:29
Post new topic Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Projekt - Fältlåda
PostPosted: Sat 14 Mar 2009, 19:53
Nu har jag börjat med ett litet projekt - att bygga en funktionell och användbar fältlåda :)
Man vill ju att allt ska funka när man kommer till fältet.
Dessa saker ska jag ex. ha i fältlådan:
- Bränsledunk
- Bränslepump
- Starter
- Power panel
- Radio
- 12V batteri
+ plus andra viktiga verktyg!
Jag började med att limma ihop "grunden" av lådan;
Så limmade jag ihop den lilla verktygs lådan;
Stoppade dit bränsledunk och bränslepump;
Sågade ut hål för power panel;
I morgon ska jag måla lådan - sedan är den klar! :)
Oscar Eliasson
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 00:55
Finfint! Jag har också vart sugen på bygga nån powerpanel.
Kikade först på såna man kan köpa, men ingen har en vettig
ställning för sändaren, den måste man tydligen sätta i snön
eller på leriga marken. Har din sändarhållare så man kan gasa
och sånt?
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 09:37
Nja, förstår inte riktigt vad du menar ...
men hållaren är nog mest för att transportera sändaren - men visst, nog går det att gasa på plats med :)
Oscar Eliasson
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 10:42
I mitt fall så släpar man med sig en verktygsbox som får stå vid "bordet"
där man mekar ihop flyget och "lagar det" när man ibland verkar behöva
det. :roll:
Men sen när man skall ut med flyget till "depån"/startplatsen så springer
i alla fall jag med starter, batteri, sändare som man lägger på marken,
bränsledunken, bränslepump, några mejslar för att justera motor och
man blir ju knäpp när det är lerigt eller så. Därför var jag inne på att
bygga en fältlåda som man har med sig till flyget, som man även har
sändaren på i en enkel hållare på fältlådan så man slipper sätta den i leran.
Men du verkar ha tänkt på det. =) Annars verkar det ju finnas rum för det.
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 10:44
Japp! :) sen kan man ju alltid modifiera en smula :wink:
Oscar Eliasson
PostPosted: Mon 16 Mar 2009, 15:47
Några bilder på min fältlåda med en radiohållare som jag är mycket nöjd med.
Flyg försiktigt, sakta och lågt.
Min hemsida
PostPosted: Thu 19 Mar 2009, 21:27
En tråd på SMF om fältlådor
http://www.svensktmodellflyg.se/forum1. ... inTopic=11
PostPosted: Fri 20 Mar 2009, 09:32
Jag tänkte precis från efter vart du får tag i ritningen.. men du hade ju lagt upp den så :P
Vet ni någon annan bra sida där man kan hitta skisser på funktionella fältlådor?
Jag gillade din oscar :P Men jag skulle villa ha en som de är 2 lådor i och lite längre.. Fast de är väll bara att plussa på lite :roll:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 20 Mar 2009, 21:20
Min är en form av byggsats :)
Har hållit på och målat den under hela veckan! Mycket jobb att bara sätta lite färg på en låda :shock:
Nåja nu är det sista målat och ska torka!
Oscar Eliasson
PostPosted: Fri 20 Mar 2009, 21:35
okej.. jag kan ju avslöjja att jag började bygga fältlåda idag jag också :roll: Fick sug så förbannat när du satte upp sin tråd oscar.. Men jag har moddat den lite kan man väll säga :lol:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 20 Mar 2009, 21:55
Låter spännande :roll: :)
Oscar Eliasson
PostPosted: Fri 20 Mar 2009, 22:08
Kan ju lägga in lite bilder på hur lådan ser ut så här långt :)
Nu väntar jag bara på att den lilla lådan och "power-panel hållaren" ska torka ...
Oscar Eliasson
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 22:08
Nu är fältlådan klar! :D Ska bara linda något mjukt runt bärhandtaget ...
Så här blev den;
Nu vill jag se flera fältlådor :wink: sätt igång och bygg!
Mycket trevligt med en funktionell fältlåda när man kommer ut till fältet!
Oscar Eliasson
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 22:43
Imorgon lägger jag upp bilder på min låda.. Fick den färdig idag, 12h + timmar tog det att laga den.. myycket annorlunda är din oscar, fast de är samma ritning :? :shock:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sat 21 Mar 2009, 22:52
Var har du fått tag på min ritning?? :roll: :)
Oscar Eliasson
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 13:22
De är de man inte vet :wink: Nej men länken som Mr X gav, där fanns den..
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 13:24
Här kommer bild på min låda, samma ritning som oscar, fast ändå olika :roll:
kan ta bättre bilder med digi kameran bara jag får komma hem, så kan jag fylla upp den också.. Så får man se den lite mera i praktiken :shock: :P
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 14:03
Det är en snygg låda du snickrat ...det är ju nästan en möbel :D :D
Behovet och funktionerna tycks vara ungefär desamma idag som för ett kvarts sekel sedan...här några bilder på min låda från 1986 samt en modifierad version som jag byggde ca. 1990 och som fyller sin funktion även idag;
I min första låda från 1970-talet togs glödströmmen direkt från ett element (2V) på ett 6V blybatteri och man tankade med en plastflaska...bara låda med batteri vägde säkert 15 kg :roll:...den kan kanske ses på någon av Tobbens bilder.
Elektronik för glödström, bränslepump och startmotor hade vi nog inte hört talas om :wink:
PostPosted: Sun 22 Mar 2009, 16:29
Man tackar! :)
Ha det var som tusan ... vi har till och med samma "handtag" till den lilla lådan! :shock: :wink:
Oscar Eliasson
 Post subject: Re: Projekt - Fältlåda
PostPosted: Sat 15 Nov 2014, 11:44
Har tröttnat på min hink!
Nu har jag med fått hem ett Fältlåde-kit (aiR/C Pro). 8)
Alltid tyckt den varit så fruktansvärt ful, men sen läste
jag att den var omålad... :lol:
Man kunde ju bygga en för metanol och en för bensin (senare).
Denna blir för metanol i alla fall.
Innehåll:
- Hållare för stor vanlig metanoldunke
- Elektrisk pump (manuell reservpump blir i lådan)
- Powerpanel (med glöd etc, men även hållare för vanlig glödare som reserv)
- Plats för glödstift och de få verktyg som kan tänkas behövas.
- Plats för starter och starterskaft (för heli)
- Hållare för sändare, inte för flyg
- Hållare för 28Ah Pb-ack.
- Ska fundera på det med pappersrulle, metanol brukar kladda ibland, finns ingen given plats just nu...
Blir vit med svart insida med nån färg som är lättrengjord (borde väl funka med nån högblank färg från Färg&Tapet).
