It is currently Mon 20 May 2024, 10:59
Post new topic Reply to topic  [ 1017 posts ]  Go to page Previous  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 51  Next
PostPosted: Fri 31 Oct 2008, 19:32
FILM: 10 juli 2008 - Djäkenfältet från luften, igen!!!
Högerklicka och Spara som (69MB och 14min)
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... 31fco2.wmv
Jag flög min Sukhoi SU-31 med FlyCamOne2 under vingen, IGEN.
Inte lika stabil denna gång. Vet ej skillnaden. Kanske skadad propp?!
Fanns även små korta vibrationer. Hm... känslig kamera det där.
Lite mörkt ibland också, så det klippte jag bort.
Nästa film får vi se gul-Cub, Yak54, Reactor och SU31 (som flyger lågt).
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 11:47
Reactor! Yeah.... :D
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 17:42
Idag har Renata (Reactor .40, Great Planes) flygit en gång :D :D :wink:
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 17:51
Hur gick det? Bilder! Film!
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 18:55
Bilder från idag (1 november 2008) när Glidarn premiärflög Reactor
och Machman som aldrig kom upp i luften, pga valet att få flyga
utan kontakt med flyget eller med massiva störningar.
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 18:58
Eh, vad hände på den där sista bilden? Ser inte alltför bra ut! :shock:
Störningar, tappa kontakt? Vad händer?
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 20:57
För högt sporrhjul ansåg mister. Men jag ansåg huvudlandstället var för
platt och lågt, proppen tog ju nästan i ;-) Vinkeln på hela flyget vid start
blev inte tillräckligt stor så det kom luft under vingarna, den så kallade
attackvinkeln var för liten helt enkelt. Om man har nosen nedåtriktad
samt att höjdrodret pressar ner sporrhjulet i marken vid start så lättar
inte flyget. Man måste få luft under vingarna, nu tryckte det nog på, men
ovanför =)
Tre startförsök. Första gick bra. Andra rullade ut i höga gräset (pga ovan)
och sista gången, då gick det fort, på gräset och ut i åkern, lättade aldrig.
Se sista bilden ovan. :D
Kommer film snart, eller hur Glidarn?
PostPosted: Sat 01 Nov 2008, 21:03
FILM: 10 juli 2008 - CubYakReaSuk!!!
Högerklicka och Spara som (61MB och 17min)
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... reasuk.wmv
- Bernt flög Cub
- JS flög Yak 54 (4-takt) och PREMIÄR
- Mr X flög Reactor
- MickeM flög SU-31
Nästa film blir från 14 juli... P38, Härk, BlåCub, UCD60, SU31.
Sen finns det bara två RC-filmer kvar i mina gömmor. Resten har ni lagt på Viddler.
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 09:43
Film? Wohoo! Sen vill vi höra en rapport från piloten! Uppförde damen sig, eller var hon bitsk och lynnig? :wink:
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 13:14
FILM: 14 juli 2008 - P38 och mycket mer - 25 min
Högerklicka och Spara som (104MB och 25min)
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... 14_p38.wmv
- Oscar flög Trainer 40
- Dawson flög Härken (nödlandade på vägen) och premiärflög Gladiator (gasen hade hakat sig)
- JS flög UCD60 (hängde i luften)
- Bernt premiärflög UCD60
- Kamikaze flög StorCub
- Jag premiär"flög" 2-motorigt med P38 och flög Su31
- Och säkert nåt jag glömt...
Lite bilder och info från den dagen:
http://www.motorportalen.net/phpbb/view ... 4289#44289
Två flygfilmer kvar: Onboard-cam på depron + onboardcam på svensk el-jet.
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 15:42
Hon var nog lite lynning.... :D
Första starten gjordes med flaps, Flapperon, nere. Starten gick okay men sen ville hon inte svänga.... som jag ville.... :shock:
Efter starten så blev reaktionen " hur skall jag styra den här och hur ska den kunna landas...". Efter diverse vinglande så kom hon inför landning. Då var både fotografen och piloten lika förvirrade. Fotografen glömde nästan att flytta på sig men bilden blev bra.
Efter landning så blev det vilda diskussioner om roderutslag och tyngdpunkter. Den analysen kom fram till att tyngdpunkten nog var okay och att "framtunga flyg flyger dåligt och baktunga flyger bara en gång ".
Det var nog små höjdroderutslag kombinerat med för mycket dyktrimning som gjorde flygningen minnesvärd....
Trimmade om, ökade höjroderutslagen, tankade och försökte starta igen, utan flapps. Vid starten så hostade motorn och tappa kraft. Avbröt och testade, men det verkade okay...
Tredje försöket...... hm, slarvig pilot :oops: (ska nog träna på att taxa :oops:) trodde farten räckte men icke. Lättade inte trots fullt höjdroder, utan börja plöja i åkern......
När man äntligen har sporrhjul så blev det nog lite för högt, attackvinkeln blev nog för liten.... och så var ljuddämparen lös - ena skuven var nästan loss. Kommer int på fler ursäkter :D
Analysen av flygningen pågår än..... :D :D :D
Film - jovisst - snart :D
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 15:44
- Bernt flög Cub
- Mr X flög Reactor
- MickeM flög SU-31
Kolla - Reactor går att flyga !!!!
Mr X vet hur det ska göras :D :D :D
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 15:49
Med Reactorn måste man bygga upp fart före man lättar.
När farten är den rätta så lättar hon mycket kraftigt.
För lite stigning på propellern kan göra att farten blir för låg och startsträckan lång.
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 17:09
Hm, det har jag också funderat på.... Jag hade en 13x5 propeller vilket gör att farten inte blir så hög.....
Eftersom flappsen var nere första starten så kanske hon startade lättare....
:roll:
Noter att jag hade en 13 x 5 propeller.... :oops:
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 18:12
Första starten med Rectorn var med 4" propeller för mig men bytte hastigt till större stigning för den lyfte bara några meter före banan tog slut.
Med större stigning lyfter den mycket snällare och behöver inte så lång startsträcka.
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 22:16
Snart premiär visning av Reactorflygningen....
http://www.viddler.com/Glidaren/videos/
.... filmen är uppladdad. Bara att vänta tills den är "processad".... :D
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 23:48
Jameen! Säg till igen sen när den går att se på...
PostPosted: Sun 02 Nov 2008, 23:57
Nu.... :D
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 00:00
Glidaren wrote:
Nu.... :D
Länken går till: On The List TV - Ep 22 - Slaughtered At Sundown
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 00:06
:shock:
http://www.viddler.com/explore/Glidaren/videos/3/
:roll:
