It is currently Sun 19 May 2024, 18:31
 Post subject: Flyg: IKARUS F3A Shockflyer (depron)
PostPosted: Sat 25 Oct 2008, 22:51
Dags för mina första stapplande steg in i Depronträsket! :D Detta medelst en IKARUS F3A Shockflyer. Läste igenom ritningen för att försöka förstå hur det hela skulle gå till. Rätt taskig engelska (som alltid), vilket gör vissa saker rätt svårt att begripa. Men jag tror jag har koll på allt nu...
Wohoo! Det har börjat! Två fästen för stag har limmats fast. Dessa kommer ni att få se mera av... :oops:
Kolfiberlist på vingen. Notera att fästet sitter på ovansidan...
Det tar sig ju!
Första skevet tejpat. Vet ej hur stora utslag som behövs, men det här var det maximala jag fick. Har numera tejpat om så att utslaget är en hel del större!
Hmm, borde det inte vara två hål på det andra skevet också?
Lättfixat, men man undrar hur de missat det?
De där stagen, ja... Lyckades ju limma dem upp-och-ned! :oops: Bara att skära bort och montera dem rätt väg. Bäst att jag lägger lite epoxy runt kolfiberlisten mot fästet så att den verkligen sitter fast!
Nu liknar det ju nästan ett flyg, hörrni!
Här slutade dagens arbete. Första att göra imorgon (förutom att sätta lite extra lim på de flyttade fästena) är att montera servon.
Med den här farten blir jag förhoppningsvis klar imorgon! 8) Jag vill flyga! Hmm, känner jag någon som kan fixa tillgång till en stor lokal? Måste sova på saken...
PostPosted: Sat 25 Oct 2008, 23:04
Fint flyg och det ser ju bra ut så här långt.
PostPosted: Sat 25 Oct 2008, 23:12
Jo, jag gillar flyget så här långt. Ska bli intressant att se hur det flyger. Första gången jag bygger något sådant som detta, hoppas det håller ihop! :shock:
PostPosted: Sun 26 Oct 2008, 00:38
Ser bra ut!
(OT: Inte för att depronflyg ser nåt ut för världen. Men om andra än flygare
läser detta, så se depron-flygen som isbilar. Om nu folk har kört isbilar
nån gång. Billigt, enkelt, roligt och man lär sig köra (flyga). Och roligt
för alla åldrar är det också.)
Vad använder du för lim? CA-tunn smälter sönder. CA-medium funkar
nästan men är lite väl hårt. Epoxy är rätt hårt, tungt och knäcks. Vitlim
funkar skitbra och bäst är väl äkta Foam-safe-CA (annan sorts CA som
inte smälter depron). Det är mjukt även när det torkat, till och med
kladdar lite. JS har ett som funkar skitbra.
Hur har du tejpat för att få mer utslag? Jag gjorde en miss när jag lade
rodrena längre ut från vingarna. Det vart flutter och slappt. Bättre slipa
upp vinkeln på undersidan av rodret. =) Men men, dom tvinnar på rätt
bra ändå med 45 graders vinkel. (fanns ingen tejp som fastnade på
mitt flyg, inte ens det som kom med!!! :shock: Men dekaltejp funkade.
PostPosted: Sun 26 Oct 2008, 09:30
Haha, mycket bra jämförelse där med isbil. Stämmer bra, ett depron kan aldrig vara vackert, direkt...
Följde med en liten tub UHU Por i låddan, sen står det ibland i anvisningen att man skall använda epoxy (t.ex. ena kolfiberstaget som fästes direkt mot vingen) eller CA (kolfiber som fästs mot plastdelar).
Vi får se hur det går med rodren, vet ju inte exakt hur det skall vara... Har lämnat c:a 2mm glapp, plus att det är skuret i 45° vinkel. Roderutslagen kan väl bli ungefär 80° åt vardera håll nu! Om det funkar, det får vi se. Tejpen verkar annars gå att dra bort utan att förstöra alltför mycket (lite färg kan komma med), så det borde gå att göra om vid behov.
Tejpen följde också med i lådan :D
PostPosted: Mon 27 Oct 2008, 00:16
Byggandet fortsatte. Limmade fast tre servon. Kolfiberstagen till höjd- och sidoroder var dock i kortaste laget. Var därför tvungen att placera dessa servon så långt bak som det bara gick (fick t.o.m. göra ett litet hack för att få servot på bilden tillräckligt långt bak). Tur att man kollade det innan man limmade!
Landstället monterat! Kliade mig i huvudet ett tag innan jag riktigt förstod hur det skulle monteras... "Vadå, inget lim, hur ska det då sitta fast?" Det var faktiskt rätt fräckt: landstället går att ta bort på några sekunder! (frivilligt, alltså :roll: )
Nu senaste har jag även fått dit acc, mottagare (som jag fått att fungera, synt-mottagare var något nytt för mig), fartreglage och motor. Kommer väl en bild på det imorgon. Måste dock skaffa en annan propeller, skruvarna till propsavern är så korta att min APC 8x4-prop inte går att få fast! :evil: Så jag hoppas jag får tag på en GWS imorgon, så jag kan ställa in fartreglaget och (förhoppningsvis) få provflyga innan jag åker till Sverige på onsdag.
Hade lite problem med att få tyngdpunkten på rätt också. Fick flytta batteriet lång fram innan det började närma sig. Ska göra finjusteringar när jag fått en vettig prop...
PostPosted: Tue 28 Oct 2008, 22:02
Blev ju ingen flygning idag, men jag kan ju i.a.f. lägga upp en bild på farkosten. Propellern är nog för stor, 10x4, men det var det enda jag fick tag på. Har beställt både 7, 8 & 9-proppar att testa med (när de nu sen kommer, och när man nu får flyga första gången...). Testade motorn lite snabbt, tycker den tjuter som jag vet inte vad! Är borstlösa motorer högljudda?
PostPosted: Tue 28 Oct 2008, 22:08
10x4.7 va den väl? I alla fall var det det som jag beställde. :?
Lite stor verkar den vara jo :D
Bortslösa motorer piper rätt bra jo.
PostPosted: Tue 28 Oct 2008, 22:15
Det stämmer nog det, jag orkade inte gå och kolla när jag skrev... :oops:
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:21
Ja, det börjar ju dra ihop sig till den första inomhusflygningen! Får förhoppningsvis lämpliga propellrar nu i veckan. Funderar dessutom på att byta ut servot till skevrodrena, det verkar som om det inte riktigt orkar med det hela. Gör man små rörelser så ligger det och hackar, man måste göra en stor rörelse och sedan dra tillbaka lite-lite, då ligger det still. Ska experimentera lite i helgen... Borde man tejpa fast kablarna också, så de inte fladdrar fritt?
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:48
Vacker kärrra :D
Det ska bli roligt att se henne i luften :D
Ta det varsamt, så jag hinner se henne, :wink: för jag kommer inte förrän den 24:e eller så... :?
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:55
Tejp fast kablarna du. Då ligger dom inte o slänger o glappar till i onödan
samt råkar fastna nånstans. Tejp väger inte.
PostPosted: Mon 03 Nov 2008, 22:59
Som det ser ut nu så är måndagen om en vecka enda måndagen jag är på Åland innan jul, så det blir inte mycket flyga för mig. Stuck! :(
PostPosted: Thu 01 Jan 2009, 19:15
Shockflyern har varit både upp i luften och ner i marken ett antal gånger nu, men den är hel och flyger än! Har dock uppgraderats till en lite lättare mottagare i.o.m. att jag bytt upp mig från en Optic6 till en 2.4GHz-radion - en Spektrum DX7!
Tänkte bara passa på att lägga upp en bild från Djäkenfältet - härligt att flyga depron utomhus när det är vindstilla. Gjorde min första knivegg, inverterat och hovring denna dag!
