It is currently Sun 19 May 2024, 06:56
Post new topic Reply to topic  [ 128 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 12:13
Bokis rekommenderar dessa http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4038 Kanske inte blir så dyrt i alla fall :D
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 12:20
Räcker ju liksom mer än väl :D
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 13:43
Ja dessutom så skall dom få smaka på 6 volt 8) Så det skall nog räcka till!
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 14:22
Det där med exakthet... då måste du ha exakt NOLL flutter om du skall
ha någon som helst nytta av digitala servonas 0-noggrannhet jämfört
med bättre överkomliga analoga heavy-duty jumbo-servon. =)
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 15:03
Diskusionen kan pågå i oänlighet! Digiservon blir det! bra eller dåligt..! punkt slut :wink:
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 17:59
Sant :D Digitala är klart coolast!
Men du.. du måste väl ha UBEC + dubbla Lipos om du ska driva dom
tokservona? Du kan glömma 6V NiMH-pallret helt bara så du vet :D Räkna
med några €100-ingar till innan du får liv i dom där strömslukarna ;-)
(Hint: Shade har ETT jumbo-servo och ett fett 4200mAh NiMH, räcker
ingen vart, NiMH är för klena...) Det går väl inte ens att ansluta servona
direkt till mottagaren heller för den klarar inte av såna strömmar.
Det 24kg-jumbo jag har så har jag kopplat med en speciell Y-kabel.
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 19:01
Du kan va lugn! Inget lipo-paller här inte..! Paralellkoplar 4 st 4700mAh 6 voltare....! Räcker inte det så monterar jag ett kärnkraftverk under landstället :lol:
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 21:06
NiMH orkar inte leverera ström så bra och kärnkraft väger mycket
sägs det :D
Kika på JS och Shades flyg som har mindre servon än dom du tänker
skaffa. Ackvarnaren går i botten med nyladdad ack tvärt du rör spakarna. :D
LiPo's is for haard man! (är ju det alla har som flyger stora flygen... :roll: )
Eller har jag helt fel?
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 22:43
Jag har ju analoga i min cub, kunde svänga lyfta o landa
inte märkte jag att planet gick ostabilt, snarare så slulle
man bordat haft en hutt innan man tog upp detta stosa flyg.
Digitalt vad är det på ett så stort o stadigt plan.
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 22:57
Ska du börja nojsa om mina digitalservon nu oxå.... :lol: Ingen fler som har nått att säga om hur dåligt det är med diggisar :D
PostPosted: Sat 07 Jun 2008, 00:25
Klart man ska ha diggisar.
Bra att ha till nästa flyg :lol:
PostPosted: Sat 07 Jun 2008, 09:13
Nej, nej inga diggisar...!!! Det ska vara analoga :P
PostPosted: Sat 07 Jun 2008, 10:52
Digitala servo är en dröm att flyga med om man har ett riktigt stabilt länkage som är 110% glappfritt. När jag provade mina 8711´or i Extran så blev det en helt annan maskin att flyga trots att den kändes helt OK innan bytet.
Dock vill jag påstå att modeller typ Cubben och liknande kärror så räcker det med digitaler på skeven och bra analoga servo på resterande. Skeven är den roder yta man har bäst nytta av exaktheten hos diggisarna.
PostPosted: Wed 25 Jun 2008, 19:33
Storpippin börjar bli klar!
Snart är det dags :wink:
Väntar bara på mina Servon från ÖHM! Som jag inte ens fått räkning på ännu! Börjar bli 4 Veckor snart :evil:
PostPosted: Wed 25 Jun 2008, 19:37
Börjar bli klar Öhhh
Den där kan ju inte flyga för det fattas något :shock:
PostPosted: Wed 25 Jun 2008, 19:43
Vingarna är klara dom oxå! Orkade bara inte gå ner till garaget efter dem! Fick bli bild utan paraflaxen :D
PostPosted: Wed 25 Jun 2008, 23:51
NIce nice :D Skall bli skitkul se den där. Har ju inte ens sett en Cub
på fältet så jag har ju missat nånting :).
Jag skulle dra 3 mm svart dekaltejp mellan blått o vitt för att få fram
mer äkthet (inte vet jag om det är så på riktigt, men det ser mer äkta
ut). :D
PostPosted: Thu 26 Jun 2008, 00:14
Lite målningsjobb kvar,,! Motoratrappen ska målas! Och lit diverse duttande hit å dit! Har inget tändstift! Skickade bort mitt gamla med trasiga motorn :oops:
Såna här stift passar tydligen enligt SV...!
Electronic CDI-Single
Detailed Product Description
Microcomputer Controlled Automatic Advancing Angle Electronic Ignition CDI
for single cylinder's airplane engine use
1. Current: 30mA/0 RPM; 450mA/3000RPM; 750mA/8000RPM
2. Input 4.8-6V Electronic ignition
3. Rotate Speed: 900-8000RPM
4. Working Temperature: -10-65oC
5. Insensor Temperature: -45-150oC
6. Advancing Angle: 0-40o
7. NdFeB Magnet-------5mm
8. Spark Plug: HSRBE ; NGK BPMR6F/BMR6F/BMR7F;RDJ8J /RDJ7J/RDJ7Y Är alla NGK eller! Fattar noll Image
9. N.W: 145g
PostPosted: Thu 26 Jun 2008, 00:26
Ska lära mig lite om NGK stift nu tänkte jag :roll:
E-learning: http://www.ngk.se/Infocar/menu.html?lang=sw
PDF: http://www.ngk.se/templates/ngkPage.aspx?id=127
PostPosted: Thu 26 Jun 2008, 13:05
I dag har jag fotat lite till! Motoratrappen är fortfarande omålad 8)
Sen tänkte jag visa mitt specialbyggda Cub-bord. Möjliggör bekväm arbetställning när man skall ställa i ordning flyget, Provköra, tanka, justera, putsa....!
Nu väntar jag som sagt på mina servon! Tills dess sår Doris på marken :D
