It is currently Sat 18 May 2024, 12:16
 Post subject: Giles-202 Depron
PostPosted: Sun 16 Dec 2007, 00:10
PostPosted: Sun 16 Dec 2007, 00:14
Kul! Snart är vi fler.
PostPosted: Sun 16 Dec 2007, 00:18
Och nu till problemen.
Hur skall man sätta dit motorn?
Och hur kopplar man ihop kablarna? (alla tre är ju svarta)
PostPosted: Sun 16 Dec 2007, 00:24
2mm plywood platta i nosen. Kablarna kvittar hur du kopplar , ända som händer är att motorn går på fel håll och då bara skiftar du plats på 2 av kablarna.
PostPosted: Sun 16 Dec 2007, 00:29
Det va snabbt svarat :D
6 min efter jag frågat :lol:
PostPosted: Sun 16 Dec 2007, 01:29
Fick du ingen bruksanvisning? Allt står där om den där lilla träskivan.
PostPosted: Sun 16 Dec 2007, 10:01
Jo men där står inget om nån träskiva.
Det följde ju med motorfäste och motor med växel, men det passar ju inte borstlöst.
PostPosted: Sun 16 Dec 2007, 11:13
Så e de att dom flesta eller iaf många inomhus modeller är anpassade för växlad motor och då får man bygga lite annorlunda vad gäller motor montering. Jag brukar lägga 4 st balsa ribbor , 2 på vardera sida om kroppen som jag limmar an mot sidan , sen limmar jag dit en 2mm plywood mot ribborna och nosen på planet.
Så här har jag gjort på min smove:
En sak som är väldigt viktigt på en inomhus kärra är att bygga den LÄTT. Man kan bygga i stort sett precis hur man vill och den kan se ut hur som helst men mycket av flyg glädjen ligger i hur lätt man får den. Min Smove som jag byggt av 3mm depron ligger på ca 185gram utan acc. Den kändes bra att flyga ända tills jag flög med den nya Donuts mysticen som väger 159gram med acc. Vilken skillnad!!!!
Vi har ett snickeri som är fullt av maskiner , takhöjd på 2,4m och som mest 3meter mellan maskinerna och där går det ypperligt att flyga mysticen :shock: men inte Smoven :evil:
