It is currently Wed 15 May 2024, 04:09
Post new topic Reply to topic  [ 30 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Sun 07 Oct 2007, 09:13
Lite bilder från reparationen på dårskapet före lördagen då det flögs...
Trött när man glömmer tanken utanför...
Tanken vadderad och fastsatt, minst 10 mm "superlon" mellan tank och
något som kan vibrera
Konstaterade att motorfästet inte passade min motor...
Nytt fäste noggrannt utmätt mot thrust-linjerna osv... svårt utan vinkel...
PostPosted: Sun 07 Oct 2007, 09:21
Bilder från flygdagen!
Mr X's 3 bilder...
Den lättade vilket jag inte kunde tro!!! Ej balanserad före flight.
Den flög vänster... och vänster... ibland lite rakt... men höger gick inte! :D Observera den skadade ving-änden, måste ha bromsat och
stretat. Rodren var det inget fel på, dom var raka och stabila, EXP
funkade åt rätt håll... usch!
Oops! Skulle säkert hållt den i luften ett tag till, men koncentration tröt
då det kändes som att jag gjorde ett JAS 39 Gripen-datorkämpande för
att hålla skiten i luften... trim och sånt var i botten på höjd, skev och sido.
Det enda som funkade, det var throttlen, som inte funkade på typ 45
minuter på marken!!!
Klippte från Lördags-flygdagen:
"Ja herrejävlar va den där Vmar Dornier DO-27 flög skitdåligt! Den gick
inte att svänga höger!!! Jag tror att den trasiga vingen orsakade det
problemet. Jag höll höger spak full åt höger, då gick flyget någorlunda
rakt, släppte jag nån millimeter så bar det av åt vänster uta helsike.
Och höjdrodret var helknas. Om flyget flög rakt, och jag drog spaket
liite ner för att få flyget att stiga så steg det rätt kvickt. Och när jag skulle
plana ut, då dök den ännu fortare. Likadant åt andra hållet. Vindarna
fick flyget att rycka till och fara iväg, måste vart rejält flutter fast jag
kontrollerade alla roder och EXP var bra osv. Sidorodret var det nåt
vajs med också, för den gick rakt mot vinden med i medvind, eller om
man ville svänga, då vred sig flyget med vinden...
Jonä, mission accomplished i alla fall, för jag skulle flyga flyget, sade
aldrig hur bra det skulle gå Dessutom var det ett helsike att få upp
flyget. Köp inte en Dornier!"
Och den obligatoriska skrotbilden från hemmaplan... :D
PostPosted: Sun 07 Oct 2007, 09:23
Vmar Dornier DO-27
R.I.P. 6 oktober 2007
Projekt Dåren avslutat
:D
PostPosted: Sun 07 Oct 2007, 09:37
Kör: mini
haha lite synd på ett så snyggt plan =)
PostPosted: Sun 07 Oct 2007, 10:12
Säg det åt han jag fick flyget av ;-) och se på första bilden på första
sidan i denna tråd :D
PostPosted: Sun 07 Oct 2007, 10:18
Bara att gå vidare och inte stanna upp så ta och köp mera lim för vi vill se nästa dårskap. :lol:
Börja nu på att limma, limma och limma nästa flyg.
PostPosted: Sun 07 Oct 2007, 10:36
Jag har bara hela flyg nu (Tiger 60, Ultimate, Mustang,
Sukhoi + 2 Raptors) så inget limmade på ett tag nu :D
Dorniern är helt sönderplockad och tömd. Vill nog ha en
Calmato Sports eller liknande... lockar inte att ta upp
Mustangen än... har ingen motor till den. Irvine-motorn
litar jag inte på ett dugg.
PostPosted: Sun 07 Oct 2007, 10:40
Corsiairen då, den ska väl limmas
Blir bra fart med Irvine-motorn :shock:
PostPosted: Sun 07 Oct 2007, 12:36
Mjaa... det är frågan om om det är värt laga den.
Saknas massa delar + att jag inte har motor eller elektronik
och en ny kostar bara en tusenlapp. Irvine-motorn är
en 53'a så den är liksom lite för stor :D Skall vara en 25
i Corsairen.
PostPosted: Sun 07 Oct 2007, 13:07
Vmar Dornier DO-27
:D
Verkar inte så dumt att flygets liv är slut. Kan inte säga att det ser så flygvänligt ut mera :D
