It is currently Tue 14 May 2024, 19:00
 Post subject: Projekt: Fixa ihop en Dornier
PostPosted: Sun 22 Jul 2007, 23:45
Jahapp... så hade man ett till vrak på golvet (inte jag som kraschat).
Dornier ... nånting!
Den ser lite trött ut... men den verkar gå att laga. Saknar gubben :D
PostPosted: Mon 23 Jul 2007, 12:38
Du kommer att ha fullt upp i vinter åtminstone.... För det lär ju inte vara det sista planet du tar dig ann under dina vingar.
PostPosted: Mon 23 Jul 2007, 13:22
Det roliga är att han bevisar att det inte blir så dyrt att flyga rc bara man orkar jobba lite.
Tidigare har flygen kastas bort men nu kanske det är flera som vågar bygga ihop ett söndrigt flyg.
PostPosted: Mon 23 Jul 2007, 14:14
Efter att ha limmat ihop min förra Tiger 60 och den flög skitbra efteråt
så är jag övertygad om att det går att reparera det mesta, bara det
inte är allt för skadat. :D
Det tog nästan 10h att laga Tiger 60an (en annan tråd) och det kändes
lite väl länge. Men då tömde jag först flyget, sen lagade jag det, och sen
skulle allt skruvas tillbaks och justeras in. Men målet var att flyga flyget
igen och det gjorde jag ca 2,5 h till innan acken lade av... Trainer 40an
(en annan tråd) så har hittills tagit 1h45 att bygga ihop, men innan den
är helt klar så har det nog tagit 5h.
Det är ju ingalunda super-reparationer med ny klädsel och ny balsa och
fanér. Det tar ju evigheter. Det som håller att limma så limmar jag, det
som inte håller så förstärker jag. Finns några kritiska områden på flygen
som behöver vara starka.
Dorniern... den tror jag tar 7-15h att få helt flygklar, om det går. Så det
blir att slopa TVn och istället laga flyg. :D Kul så länge det varar. Man
slipper ju datorn i alla fall. Dessutom regnar det ute nu... =)
PostPosted: Mon 23 Jul 2007, 18:31
Tänkte släppa en bild under "renoveringen"
Stjärten klar och lite av sidorna tillbakslimmade....
PostPosted: Tue 24 Jul 2007, 20:00
Här kommer ännu en bild...
EDIT: Jag fick en kasse med ännu mer smulor idag :D
PostPosted: Tue 24 Jul 2007, 20:44
Jag har en pepparkaka som blivit krossad kan du fixa den hel åt mig :shock:
Nä seriöst du är jäkligt duktig på bygga ihop flygplanen från smulor till ev nåt flygbart igen.
(fast jag annars e noll intresserad av era flygplan så är det dessa trådar jag kollar mest då det byggs ihop igen från krasch.)
PostPosted: Tue 24 Jul 2007, 22:20
Börjar se lite finare ut nu :D
PostPosted: Tue 24 Jul 2007, 22:30
Det är nog bara ett pussel. Som jag nämnde i någon tråd så fixar
jag inte nya delar utan använder det jag har. Målet är att få flygen
flygdugliga igen =) Och Trainers skall ju övas med, då händer det
saker och ting... Dorniern var iofs ingen trainer.
PostPosted: Fri 27 Jul 2007, 15:34
Nu börjar det närma sig... lite i nosen + ena vingspetsen ser hemska
ut än. MEN, stommen är stabil och fyller man upp med motor och
elektronik så flyger den nog. Men den är inte snygg... på nära håll :D
PostPosted: Tue 21 Aug 2007, 00:52
Jag hittade lite reservdelar till Dornieren som jag kan ta med till fältet nästa gång.
1 Plastskruv till vingen + div små prylar i en liten påse.
PostPosted: Tue 21 Aug 2007, 07:22
Hehe okej. =) Snart borde jag ha alla grejer till Trainer 40an som
jag ska ta upp innan jag tar upp Dorniern, så det närmar sig. Undras
om den flyger lika fint :D
PostPosted: Tue 21 Aug 2007, 15:48
Jäkligt snyggt flyg!!!!!!men d ser lite krachat ut.... :lol:
PostPosted: Tue 21 Aug 2007, 17:13
Jo... Mr X lade det i backen och jag "vann" skrotet på Kanalkalaset =)
Och lagade ihop det.
PostPosted: Tue 21 Aug 2007, 18:04
Haha :lol:
PostPosted: Fri 28 Sep 2007, 23:27
Hittade fyra nya servon i gömmorna idag och mottagare har jag.
Köpte nyss ytterligare 3 servon och en motor... :D (den ska ju
ha hela 7 servon).
I morrn hämtas delar från Sverige till denna ankunge.
- 2st 20cm servoförlängningskablar
- 2st 40cm servoförlängningskablar
- 2st stag 2mm gängade änder
- 8st 2mm stag till servoarm-grejer
- 1st ackvarnare 4.8V (till annat flyg)
- 1st ackvarnare 6V
- 1st mottagarack 6V 2200 mAh NiMH
- 1st strömbrytare med ladduttag
- 1st spinner Kavan 60mm svart
- 1st tank med klunk och sånt Dubro 240cc
- 1st Y-kabel
- Och nåt till var det...
Så inkommande vecka ska denna fixas klar och upp i luften kort därefter.
Under tiden har jag ju härken att flyga med :D
PostPosted: Tue 02 Oct 2007, 23:38
Nu närmar det sig ihop-plock av Dorniern... Dorren... Dåren?! :D
En bild på lite av grejerna som skall vara i Dåren...
Först ska stagen fixas någorlunda på plats, sen ska motorn i, sen
servona och sen resten... typ. Får se om jag lagar vingen. Egentligen
borde man bryta av vingen och göra den V-formad...
PostPosted: Tue 02 Oct 2007, 23:42
Skruva fast vingen under flyget så blir den en riktig buskärra med lågvingat :D
PostPosted: Tue 02 Oct 2007, 23:48
Haha! Där sa du nåt :D Men jag tror jag satsar på högvingat först,
bara för att se om den flyger... med tanke på att flyget är rätt risigt...
det faller delar ur det när jag flyttar på det :D Men OM det flyger bra
(vilket är målet) så kanske man gör om den till lågvingad :D
PostPosted: Wed 03 Oct 2007, 00:48
Fixat lite...
- Tog bort torpedväggen
- Skruvade ihop tanken och dess anslutningar
- Satte fast tanken i hållaren bakpå den lösa torpedväggen
- Skruvade tillbaks torpedväggen med tanken bakpå
- Börjat måtta ut motorn... verkar som jag får ta bort torpedväggen igen :D
Finns bilder... nån annan dag... 01:48 är för sent för att hålla på med sånt
här ;-)
