Tömd och plastklädseln väck!Tog dryga timmen att skruva ur all eletronik, motor och allt.
Sen slet jag bort all plastklädsel.
Lyckades även få bort stabilisator, fena, sidoroder och höjdroder.
Skevrodrena har jag glömt ta bort ser jag nu på bilden.
Motorbock och nosställ var fastskruvade från insidan!!! Tog bort, gör om, gör rätt.
Tanken var fruktansvärt tajt, ingen aning hur nån fått in den i flyget, men ut fick jag den till slut.
Huvudlandställ med hjul och plastfästen för vingen är på väg... annars rätt komplett flyg.
Propellerbrickan saknas också.
Är normalt väggar på sidorna om motorn, får se hur jag gör där.
Canopyn behöver jag helst ny, sprucken och så är limmet efter klistermärkena ilsket.
Plastklädseln slängs dit pepparn växer, vilket skräp! Det är inte färgad plast, utan färg på plast.
Så oftast lossnade färgen från träet när man drog bort plasten, men nog blev det mycket kvar.
Resten hamnar i en låda i väntan på montering, långt in i framtiden.
Trädelarna ut till verkstaden för slipning (senare nån gång).
Sen blir det att reparera skadorna och fixa till alla ojämnheter och slitage som den varit med om.
