It is currently Sun 19 May 2024, 23:40
 Post subject: Projekt-tråd 5" Source One v3.
PostPosted: Thu 23 Jul 2020, 08:14
Hey! Har börjat bygga en 5" drönare för 2 dagar sen.
Kommer ifrån Tyskland och köpte alla delar att bygga ihop dem här på Åland. Flög en tinyhawk innan alltså en ganska stor "upgrade".
Köpte ingen lödkolv, eftersom morfar så han har flera. Han har en 15w och 100w. Lässte nu att det är best att ha en mellan 20-40w men en viss temperatur och det har jag ju inte nu.
Morfar jobbade med Ström osv. Och sa han tror nog det funkar. Vad tycker ni?
Iallafall skulle jag nog behov e hjälp med lödning'en eftersom jag ju inte ha en passande lödkolv. Skulle vara jätte roligt att få hjälp här och kunna flyga på Åland istället för att vänta flera veckor tills jag är hemma i Tyskland igen.
Ni hade också tänkt att flyga idag? Får kolla om jag har en bil och då kan jag kanske komme och hälsa på en sväng!
Ska vare roligt att höras av er!
Ha en undedag,
Mvh
Jonathan w.
 Post subject: Re: Projekt-tråd 5" Source One v3.
PostPosted: Thu 23 Jul 2020, 09:44
Hej och välkommen till forumet! :D
Vad är det du ska löda?
Är det många lödningar?
Har du provat 15W-lödkolven (vilken det nu är)?
Om lödtennet smälter ordentligt och grejerna fastnar så ska det nog räcka.
Vissa lödkolvar värmer upp spetsen direkt och de är mycket kraftigare än de som värmer upp "röret" som spetsen sitter i, fast bägge är bara 15W.
Annars finns ju lödkolvar billigt på flera ställen på Åland, tex Clas Ohlson med flera.
Du lär behöva löda fler gånger eftersom du kommer krascha flera gånger.
Vad är det för grejer du har? Ramen är en TBS ser jag, men resten som motorer, ESCs, controller, osv.
PostPosted: Thu 23 Jul 2020, 10:08
Gällande kvällens flygning på Djäkenfältet, den kan du följa här:
viewtopic.php?p=145500#p145500
Det beror förstås på flygvädret, ser ut som det ska blåsa lite mer nu än vad det lovades tidigare.
(Jag flyttade in denna tråd in i Projekt-forum-delen för multirotor)
PostPosted: Thu 23 Jul 2020, 13:10
Ska löda 4x motor till min mamba 4 in 1 och sen tror jag kameran måste lödas också.
Alltså menar du jag ska testa 15w lödkolv'en och om det inte funkar drar jag till stan ohh köper en. Vad kostar dem här på Åland?
Köpte en source one v3 frame, 4x emax Eco 2306 2400kv motorer, Mamba F405 mk2 stack, tbs unify pro 32, frsky xm+, axII antenn till drönaren.
Sen hade jag hdo, axII 2 gånger och frsky qx7 hemma.
PostPosted: Thu 23 Jul 2020, 22:40
Låter som en bra setup. Ska du köra 3S, 4S LiPo?
Du behöver nog en lödkolv, men varför inte prova 15W-lödkolven (lödpennan?) först?
Antar att den är för svag för att löda en XT60-kontakt.
Jag har bara köpt Weller-lödkolvar, men det finns bättre, men de kostar mer.
Har dålig koll på vem som har dem, jag köpte mina 60W (vanlig flat spets) och en 80W med riktigt tjock och flat spets som även har högre temperatur på Holmbergs.
Men jag har även en ställbar 40W-lödstation med smal rund spets som räcker till allt som är mindre än XT60-kontakter (de är på gränsen). Tror den heter WPC40 eller nåt.
Du kanske redan lött ihop allt? ;-)
PostPosted: Fri 24 Jul 2020, 09:33
Ska köra 4S, köpta 5 batteri hemma i Tyskland. Nä har inte vågat att löda ännu haha. Ska kanske fråga om morfar kan göra detta.
Ska pröva det idag då! :)
Om det inte funkar tror du det hittar sig någon som kan hjälpa då? Tänkte köpa ts-100 när jag kommer hem till Tyskland, skulle vara synd att köpa något här för "one time use"
Hut gick det med flygningen igår?
Update comming soon
PostPosted: Sat 25 Jul 2020, 10:52
4S är det bra fart på. =)
Jag har bara flugit racingquads med 3S och det är rätt hanterbart och snällt att flyga med.
Har bara sett en flyga med 4S på Djäkenfältet och den var vild, han kraschade nästan varje gång om jag minns rätt.
Gäller att veta sina begränsningar.
Har du aldrig lött något så är det dags lära sig. ;-) Finns flera YouTube-filmer som visar.
Är inte svårt men det kräver lite övning för att lödningen ska bli bra (blank och fin) och hålla (inte löda delar av lödningen utan hela, annars kan man tex få kallödningar) samt att man inte bränner sönder komponenterna (löder för länge). Och kablar ska bindas ihop på nåt bra sätt före man löder. Komponenterna ska ha kontakt, lödtennet ska bara hålla ihop allt.
Allt smått ska nog funka med 15W.
Flygningarna går oftast bra. ;-)
Kan följas här: viewtopic.php?p=145515#p145515
Kommande flygningar på Djäkenfältet här: viewtopic.php?p=145564#p145564
PostPosted: Sat 25 Jul 2020, 13:54
Ja, första gången att jag löder.
Lödde motorerna igår. Gick ganska bra. Som du sa, den där xt60 går ganska svårt. Blir inte tillräckligt het verkar det som.
1. Var tror du kan man köpa en 40w?/ en som funkar perfekt
2. Skulle du ha tid och lust att hjälpa mig med den då slipper jag köpa en 40w här på Åland?
Hällsningar, Jonathan.
PostPosted: Sat 25 Jul 2020, 18:19
1. Jag tycker Weller har funkat bra för mig och jag har haft Weller i 30 år, men det finns som sagt bättre, men då räcker inte 150€ så långt som de stationer jag kollat på har kostat. Weller har inte skydd mot elektronik på nån lödkolv vad jag vet, men jag har inte bränt nåt heller av statisk elektricitet. Bättre lödstationer har skydd på något vis. Ludvig på Sedins har bra koll på lödkolvar men ingen av de finns på Åland. Jag har köpt mina Weller på Holmbergs men de kan även finnas på andra ställen. Finns inte någon special-firma på Åland för sånt här.
2. Jag kan nog hjälpa dig nästa vecka. Om det bara gäller att löda en XT60?
PostPosted: Sat 25 Jul 2020, 19:05
Tittade vad IKH hade för lödkolvar https://www.ikh.fi/sv/tekniska-maskiner ... impistoler
Du hittar alla dom hos Dax Lövdalsvägen i Jomala
PostPosted: Sun 26 Jul 2020, 09:51
Och justja, köp en lödstation/lödkolv/lödpenna som har en smal lödspets så du kan löda smått. Ibland kommer de med stora feta mejselliknande spetsar som du inte kan löda smått alls med utan måste köpa till en lödspets, vilket kan vara en djungel för de säljs i olika form och olika temperatur. Köp ett etablerat CE-märkt märke, inte något udda.
Jag köpte billiga 60W-lödkolvar för nåt år sedan (på Åland), tre st och alla gick slut. Sen köpte jag en till Weller. Hade sparat pengarna i slutänden om jag köpte en vettig med en gång.
Och lödtenn finns det många olika också. Bäst är helt klart 60/40 (andelen tenn och bly) med inbyggda flusskanaler (så man slipper flussa med extern fluss)!! Men absolut giftigast så jag använder kolfilter-utsugsfläkt när jag löder allt. Går får tag på 60/40, men fler och fler säljer inte dessa längre.
Finns bättre lödtenn idag om man bara tänker på hälsa och miljö (60/39/1 med koppar osv), men då behövs mer flussmedel eller hur man nu ska göra för de lödtennen är inte alls lika bra som 60/40.
Bilder på ditt bygge och lödande? :D
PostPosted: Mon 27 Jul 2020, 13:55
1. Kort fråga då innan jag svarar, finns det på Åland löd kolven som man kan ställa in temperatur på? Ts100 är ju t.ex. Recommenderad men finns säkert inte här.
2. Var får jag tag på löd fläta?
3. Behöver små kabler till min xm+, fanns inte med, vet icke varför. Aning var jag kan köpa sånt? Hade tänkt att ta av kameran men det blir lite komplicerat, skulle hälldre köpa nya kabler.
PostPosted: Mon 27 Jul 2020, 14:21
1. Ingen aning vad som finns på hyllan, kolla med de butiker vi nämnt.
2. Samma ställe
3. Vad för kablar? Det är sällan något som är komplett eftersom det blir så många olika kablar och kontakter då. Det finns många kombinationer beroende på vad du vill använda.
Fota och lägg in bilder här så vi ser vad du har för grejer så är det lättare svara.
 Post subject: Projekt-tråd 5" Source One v3. -Update -Mina Problem
PostPosted: Wed 29 Jul 2020, 18:45
Hey, så jag tänkte skriva en liten update här och nämnda alla mina Problem som har kommit upp hittills. Tänkte ordna dem i "hur stort problem" jag tycker dem är, 1 väldigt stort och högre nummer mindre stort problem.
Problem:
1. Min "Charger" B6 Lite har inge "Power Suply". Jag trode det är en "Charger" att ladda upp batterie'arna men det verkar vara så att man skulle ha beställt en seperat "Power Suply". Det här tror jag är mitt största Problem, vet inte var jag kan köpa sånt här på åland. Ända idee som jag har är att köpa en använd eller att låna en. Om ni har andra förslag tar jag dem gärna emot! Om jag inte får tag i detta funkar ju alla andra saker inte heller.
2. Skulle behöva små kablar, såndärna som man connector kameran med min mamba stack. Kameran komm med kablar men min xm plus inte. Vet inte var jag kan köpa dem på åland, tror inte det finns på åland? Jag var hos flera affärar idag och hittade ingenstans. ( Kan försöka att lägga in några bilder )
3. Har inge bra Löt-kolv. Har en 15W och köpte Idag en 60w Löd-kolv på Sparhallen som var ganska billig. Den går up till 450°C, tror att jag kan få till xt-60's med den i alla fall. Tror det här får jag att funka.
Som sagt, största problemet jag har är det med Power Supply till med B6 lite, kan lägga in några bilder.
4. (3.) Har några "Cold solders" med motorarna med dem kan jag fixxa nu med nya Lödkolven.
Hoppas bilderna hjälper och ni fattar allt som jag försökte säga här haha.Om det är nåfra frågor eller svar är jag här, tack för hjälpen! :)
116639241_1043731469362675_5623359828233584352_n.jpg [ 100.56 KiB | Viewed 5562 times ]
116798586_971102093336222_2950716002310669386_n.jpg [326.86 KiB]
Not downloaded yet
116719143_301637907557756_8135647240418899753_n.jpg [139.63 KiB]
Not downloaded yet
116444548_742806549817591_4635714149280582969_n.jpg [276.8 KiB]
Not downloaded yet
116438561_325701705230400_8944960213056010671_n.jpg [414.96 KiB]
Not downloaded yet
 Post subject: Re: Projekt-tråd 5" Source One v3. -Update -Mina Problem
PostPosted: Wed 29 Jul 2020, 19:08
Varför startade du en till projekt-tråd? :D
Du har ju redan en viewtopic.php?f=71&t=13601
PostPosted: Thu 30 Jul 2020, 00:28
Ojj, stämmer. Glömde. :) ska jag flytta den dit? Hur funkar det?
PostPosted: Thu 30 Jul 2020, 09:45
Ingen aning, men jag lyckades sammanfoga trådarna. ;-)
1. Det finns laddare utan power supply eftersom vissa redan har powersupply, andra vill ha kraftigare, vissa vill ladda på fältet från bilen eller nån stuga med 24V osv.
De med inbyggda powersupply är oftast inte jättekraftiga, men för ditt behov skulle en sån ha räckt hur bra som helst.
Aldrig hört talas om B6 Lite så jag Googlade, det är en SkyRC (som jag hört talas om).
Den ska ha 7-32V som klarar 220W, vad nu det blir för rekommenderad ström.
Jag har typ en sån här på en av mina laddare, 12V 5A https://www.rcflight.se/visaprodukt.asp ... k-12-v-5-a
Så vilken laddare som helst som ger ut rätt spänning och runt 5A ska ju funka.
Vet inte vad din laddare kräver för input-spänning för att ladda 4S.
Man ser inte kontakten på din bild på laddaren...
2. Ska du ha bara kablarna eller ska du ha andra kontakter också?
Googla på internet och visa exakt vilken kontakt du behöver.
Om det inte bara är att klippa av och löda.
Vad har du för videosändare?
Och hur ser kontakterna ut på kameran samt videosändaren?
Vilken spänning ska kameran ha?
Kabeln på bilden... den lilla nere till vänster röd svart gul är väl den som ska till videosändaren (VTX)?
Och den långa kontakten, där använder du väl inte blå till nånting. Men den vita och svarta, går de till ett litet keyboard för att ställa ljus mm på kamerabilden? Det kortet har man inte på quaden.
3. 15W räcker väl för alla småkablar och kretskortslödningar?
En 60W Weller har jag och den funkar väldigt bra till alla tjockare kablar samt XT60. Ju hetare, desto fortare måste du löda och desto kortare tid utsätts grejerna för hetta, så länge de klarar hettan. kommer funka finfint.
4. (3.) Japp, du ska inte ha kall-lödningar alls.
En fråga... har du lött motorerna till 4-in-1-fartreglaget på samma sätt på varje motor? I så fall går alla motorer åt samma håll? Du kanske kan vända riktning när du programmerarfartreglaget? Eller är det färdigt svängt på fartreglaget? För att vända riktning på en borstlös motor (som har tre kablar) så ska man korsa två kablar. Men som sagt, kolla först upp om det redan är rätt.
En fråga till... ska den svarta XT60-kontakten fästas nånstans? Det är väldigt korta kablar från XT60-kontakten till kretskortet, du kommer riva sönder kortet om det är svårt få ur acken. Jag skulle fästa röda och svarta kabeln med en strip i ramen nånstans för avlastning.
PostPosted: Sat 01 Aug 2020, 10:19
Fixat lodningen nu att den är bra. Fick som sagt en billig löd kolv med 60w some funkade.
Ja jag behöver bara kablar. De är väl 2-3mm (0.2/0.3) kablar. Var till massa butiker de har alla bara 0.5 inte mindre.
Tror du jag får till att köpa en passande powersuply här på Åland, kan schicka bild av kontakten den "charger" har.
PostPosted: Sat 01 Aug 2020, 18:06
1. Visste icke om skillnaden på Powersuply, den här var faktiskt den enda som fanns, alla tyska firmor hade det svårt att få ny supply på grund av Corona troligtvist. Tack för informaionen! Jag häner några Bilder till detta och min laddare.
2/3. Fixxat allt med lödning och kablar nu. Alla problem löste sig, sparhallens 10 Euro Lödkolv hjälpte och hade lite extra Kablar av min VTX.
Lödde allting på nytt och det gick jätte bra med 60w. Inga kall-löddningar etc.
"En fråga... har du lött motorerna till 4-in-1-fartreglaget på samma sätt på varje motor? I så fall går alla motorer åt samma håll? Du kanske kan vända riktning när du programmerarfartreglaget? Eller är det färdigt svängt på fartreglaget? För att vända riktning på en borstlös motor (som har tre kablar) så ska man korsa två kablar. Men som sagt, kolla först upp om det redan är rätt."
Ok det här ska jag kolla upp. Flera Personer sa till mig att man kan programmera om det ganska lätt i betaflight sen efteråt. Kommer nog att funka. Men bättre att vara försjiktigt!
Jag tyckte också att xt60 kabeln var ganska kort, ska kolla på detta också!
1.1 Mitt största problemet är ju missande Powersuply nu, vad tycker du jag ska göra? Får jag tag på sådant här? Behöver den ju bara i 2 veckor sen kan jag köpa något i Tyskland, alltså både köpa och låna skulle ju funka. Skulle vara synd om jag inte kan flyga här på åland på grund av detta.
Tack för din hjälp i alla fall! :)
1.2 Den som du har är en Laddare till en laptop eller såg jag fel?
116718914_2616688398580578_8455348892317338595_n.jpg [ 45.83 KiB | Viewed 5176 times ]
116783744_1672083736291727_5439766102350810588_n.jpg [ 42.39 KiB | Viewed 5176 times ]
PostPosted: Sat 01 Aug 2020, 18:08
Ska väl funka med vilket powersupply som helst som har likriktad matning ut, antar jag. Clas Ohlson eller dylika har säkert.
Datorladdare är väl 19V och 3 eller mer Ampere, och det ska väl funka på din laddare?
Vad är det för kablar du är ute efter? Vanliga servokablar? https://www.rcflight.se/visaProdukter.aspx?grupp=4
