It is currently Wed 29 May 2024, 10:49
Post new topic Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: Demonrc Aura 5x
PostPosted: Wed 29 May 2019, 17:15
Maiden avklarad.
Flög fint direkt. Känner nästan att den är lättare.
Som mest var jag 6 minuter i luften och landade med 3,83 volt per cell.
Sen kraschade jag och en propeller gick sönder.
Testade då med trebladiga.
Ethix 5x3.1x3.
https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=42576
Flög ännu bättre. Tvåbladig känns som man sladdar i svängarna.
Håller nu på att kalibrera strömsensor.
Flyga lite och anteckna förbrukad mah som visas i osd.
Ladda och anteckna hur många mah man får i.
Sedan dividera förbrukad/laddat.
Svaret multiplicerar man med en faktor man hittar i betaflight.
Gör om det några gånger så stämmer förbrukningen väl sedan.
Nästa projekt blir att aktivera rssi mätning och testa den.
Sedan ska smartaudio aktiveras och ställas in så jag kan ändra kanal och vtx effekt.
Därefter ska jag testa lite med räckvidd :)
PostPosted: Thu 30 May 2019, 12:26
Kul att den flyger bra! =)
Jag funderade på det där med grepp tidigare... om man har två olika propellrar som har samma dragkraft (ena är 2-bladig, andra är 3-bladig), samma tillverkare, varför har då den tyngre propellern med fler blad bättre grepp? Skulle vara intressant se rpm-kurva mot dragkraft. De måste ju ha olika karaktär? Antar att de på fullt varvtal har samma dragkraft, men mitt i har 3-bladiga mer dragkraft men drar mer ström eller nåt!?
Behöver du strömsensor i en FPV-quad? :lol: Jag kör med timer och det blir i stort sett samma slutspänning på cellerna. Strömmen är olika med nyladdad ack (drar mindre ström) och vid slutet (drar mer ström). Får du inte tag på en strömsensor som verkligen mäter strömgenomgången istället för att använda en spänningssensor som du själv ska klura ut strömmen för? Jag höll på med såna till APM förr och det blir aldrig bra, ja om du hovrar på stället kanske. Jag fick dem alltid att stämma perfekt vid nyladdad ack, men ju mer du flög, desto mer fel blev det åt endera hållet. Speciellt om du tex hovrade första acken och sen flög hårt andra acken (eller blandat).
RSSI skulle va fint... men med en FPV-quad så tappar du kontakten på nolltid när det väl händer eftersom du flyger så snabbt och ändrar riktning så snabbt, du hinner knappt reagera så tappar du kontakten. Jag har märkt med min att jag tappar kontakten när jag är längre bort och den kastar till och hamnar i hovring (har sån failsafe som "släpper spakarna") och då återfår jag kontakten och den dorvar tillbaks i det läge jag tappade kontakten, allt händer så snabbt, skakar och rycker. Sen håller man upp sändaren eller flyger stabilt tillbaks lite. =) Eller så som jag började göra... flög inte för långt bort. ;-) Och bytte VTX, är den för stark så får du kortare RC-räckvidd.
MEN, med RSSI kanske man upptäcker långt före tröskeln att det är nära, så nog ska det ju göra nytta när jag tänker efter... nu vill jag med ha...
PostPosted: Thu 30 May 2019, 12:55
2 propellrar med samma dragkraft.
En tvåbladig bör ju ha en större diameter eller högre pitch eller högre varvtal för att generera samma dragkraft.
Vid större diameter så antar jag att det är en tyngre propeller.
Och dessutom ger ett större yttröghetsmoment.
Tolkar det som den behöver vara mer noga välbalanserad och det påverkar prestanda med dålig balans.
Dock är tvåbladig mer effektiv om man räknar på strömförbrukning.
En trebladiga har generellt större sammanlagd yta som ska flytta luften.
Där tror jag trebladiga propellrar har fördel med greppet i kurvtagning.
En större yta som bromsar.
Behöver och behöver :)
Det sitter redan en strömsensor på min pdb så varför inte använda den ;)
Numera så antecknar jag förbrukning och laddat lipo.
Vi får helt enkelt se hur bra det kommer förbruka.
Jag var just ute och flög.
Enligt osd så förbrukade jag 1219mah och då flög jag i 9minuter 20 sekunder.
Dock var jag tvungen att göra 2 punchouts för att inte gå i backen :)
Så jag behöver öva mer för att kunna flyga på en stabil altitud.
Nu är lipon laddad och jag fick i 1212 mah, så den verkar fungera okej :)
Tids nog så kan jag ev testa "long range"
Jag har redan lött in rssi kabeln på min fc så den ska bara aktiveras i betaflight:)
Betaflight har en funktion, mer en simpel return to area.
Man sätter dit en GPS och går den i failsafe så stannar den upp och flyger till området man är på inom 200m radie så man kan ta över och landa själv.
Jag har en GPS men på 20gram så den är för tung.
Leker med tanken att sätta en lättare GPS för den funktionen så jag kan testa räckvidd.
Nästa skulle kunna vara en ezuhf nano mottagare.
Den väger 5 gram så den är tyngre än vad jag har.
Men samtidigt är detta en racer/freestyle quad så den ska ju inte gå long range.
Snart kommer jag få skatteåterbäringen så jag tänkte köpa några fler lipos.
Funderar på antingen 1300mah eller 1500mah. Flyger på ca 4 minuter nu när jag försöker hålls lite fart :)
Men den blir ju också lättare så jag tappat ju inte flygtid linjärt.
Men tänkte köpa minst 75c ifall 1500mah eller 95c vid 1300mah
PostPosted: Thu 30 May 2019, 13:57
1219 och 1212 var ju ren lyckträff. :-D Verkar ju funkar bra annars.
Det är ca 81% om det var 1500mAh du använde?
Vad var spänningen per cell efter flygning/före laddning (kalla ackar)?
PostPosted: Thu 30 May 2019, 17:18
Ja det var väl det :)
Det stämmer en 1500mah
Det märkliga var att det kallt lipo hade 3,81 per cell före laddning.
Men jag ska också byta laddare snart så då kan jag jämföra det också:)
PostPosted: Sat 01 Jun 2019, 14:54
7 grams Matek GPS... två olika:
https://www.3dxr.co.uk/product/matek-sy ... s-sam-m8q/
https://www.3dxr.co.uk/product/matek-sy ... -m8q-5883/
PostPosted: Sat 01 Jun 2019, 17:32
Ja Den skulle ju funka :)
Jag får söka upp och montera titanskruvar så jag kan kompensera för viktökning ;)
PostPosted: Sun 02 Jun 2019, 09:30
Jag skippade hälften av motorskruvarna för att spara vikt, men det var ju dumt för de borrade in sig i kolfibret.
Kunde å andra sidan inte ha 4 skruvar heller för det finns inte hål för det, inte lätt borra nytt den där ramen jag har.
Den där ställningen du har för FullHD-kameran som är ovanför FPV-kameran, tänker du använda den?
PostPosted: Mon 03 Jun 2019, 23:42
Nu flyger jag med 3 skruvar per motor :)
Funderar på att minska till 2 :)
Ställningen som syns är en del av fästet till fpv kameran också.
Iofs så är det 2 standoffs där och man borde ju kunna ta bort den ena.
Men åter till frågan. Nej den delen över topplattan använder jag inte :)
PostPosted: Wed 05 Jun 2019, 18:57
Problem solved! :mrgreen:
PostPosted: Wed 05 Jun 2019, 22:52
Nu har min skatteåterbäring dykt upp :)
Här just lagt en order på 2 nya lipos och en laddare till denna.
Lipo blir cnhl 1300mah 100c 4s.
Det bör räcka till fullgaskörningar för mig :)
Vikten på dessa anges till 176gram så drygt 20 gram lättare än vad jag har idag :)
Laddaren blir en toolkitrc m8.
Blev lite nyfiken på den. Får se ifall den duger :)
Kommer köra den med min hembyggda psu på 14a 12v så jag får inte ut all laddkapacitet men tillräckligt :)
https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=36523&
https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=43142&
PostPosted: Wed 19 Jun 2019, 14:30
Flög några lipon med denna idag.
4 cnhl 1300mah 100c 4s lipo och 4 bonka 1500 35c lipo.
Som längst tid flög jag 4,5minut.
Som kortast 1minut 18 sekunder med 128a som högst förbrukning med 3,8v per cell.
Testade andra propellrar idag. Johnny freestyle 4838.
Det fungerade bra. Lite mer hastighet med dessa.
PostPosted: Sat 13 Jul 2019, 09:52
Va det du som hade strul med att få kontakt med en controller?
Jag råkade se tips 10 eller om det var 11 i denna... dock i Betaflight, men det är säkert samma i alla:
https://www.youtube.com/watch?v=7kBKp-BGQcI
PostPosted: Sat 13 Jul 2019, 10:44
Jag har fått kontakt med min controller:)
Däremot har jag strul med att få rssi att visas från min rxsr mottagare.
Men det har jag gett upp :)
Har trots allt väldigt begränsad flygtid :)
Så jag flyger bara i närområdet istället :)
PostPosted: Sun 01 Sep 2019, 13:28
Status på denna då.
Flygklar!
Den flyger fint och man har flygtid på allt mellan en minut och 9 minuter beroende på flygstil.
Får fortfarande inte rssi presenterat men jag har gett upp den tanken :)
PostPosted: Fri 31 Jan 2020, 17:48
Nu när jag köpt en till GPS antenn funderar jag på att montera GPS på denna för att få ut hastighet och flygen sträcka samt rescue mode :)
Tid nog kanske jag byter till en 433mhz mottagare istället för att kunna sträcka på benen lite :)
PostPosted: Tue 04 Feb 2020, 20:07
Denna har GPS nu :D
Ska bara konfigureras i betaflight :)
PostPosted: Wed 12 Feb 2020, 13:26
Okej den 433mhz mottagaren jag har får inte plats i denna :)
Nåja.
Jag har funderat på att snygga till och göra den lite mer väderskyddad.
Så jag tänkte måla pdb, flightcontroller, vtx och esc.
Tänkte ha denna förseglingsfärgen.
https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... ray-p18322
Sen för att snygga till funderar jag på om jag inte ska byta vtx.
Det sitter en all fx2 som har montering för 30x30mm fästen.
Tyvärr har jag inte någon ledig plats för 30x30mm.
Så jag funderar på att byta till 20x20mm då jag har en ledig plats för det. På så sätt kan jag frigöra lite plats och om jag har tur kanske en l9r mottagare får plats.
Jag har inte bestämt mig vad jag skulle ha för vtx dock.
Den
https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=45650
Den
https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=46241
Eller den
https://www.akktek.com/akk-fx3.html
Akk har fungerar bra för mig.
Matek har jag ju som pdb och flightcontroller, så det skulle vara roligt att matcha märken.
Rushfpv tank mini har fått bra betyg och bra videolänk.
Dock tappar rushfpv tank mini effekten ju varmare den blir. Dock inte unikt men mer än andra l7knande bra tydligen
PostPosted: Thu 13 Feb 2020, 19:10
Läst på lite mer Om de vtx jag funderar på och det får bli en rushfpv tank mini :)
Den verkar helt enkelt bäst av alternativen :)
Visst hade jag kunna satt en tbs unify pro men den har inte det format jag vill ha :)
https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=46241&
PostPosted: Sun 29 Mar 2020, 18:25
Fått flygklar och flugit?
