It is currently Mon 20 May 2024, 20:27
 Post subject: BYGGE: Guillow's Cessna 172 Skyhawk
PostPosted: Sun 02 Mar 2014, 23:55
Skaffade mig ytterligare en RC flygbyggsats. Är ju så vansinnigt kul att bygga! =)
Massa ritningar och smulor som ska bli ett flyg. ;-) Hantverk! Den är gjord för
friflygning, friflygning med gummibandsmotor, friflygning med liiten förbränningsmotor
typ 0,049-0,09 Cox eller för linflygning. Ingen av dessa lockar mig ett endaste dugg!!!
Den byggs ju med alla roder, så det är klart den ska radiostyras, med elmotor,
det verkar flera göra. :wink: Tänkte göra en kopia på den som står i hangaren på
flygklubben (vit och beige). Gillar ju göra nåt som finns...
Riktiga flyget jag ska göra kopia på:
Specifikationer:
Vingspann: 914,4 mm
Skala: 1:12
Vikt: Man kan göra den i lite olika vikt beroende på vad man ska ha den till.
Så mycket mer specs vet jag inte. Den har väl sina mått o så.
Guillows hemsida: http://www.guillow.com/cessnaskyhawk172.aspx
Bild på hur den kan se ut när den är klar (med annat färgschema än jag tänkt mig):
En film på hur den flyger:
Lådan!
Innehållet!
 Post subject: Re: Guillow's Cessna 172 Skyhawk
PostPosted: Mon 03 Mar 2014, 00:02
Bygget har börjat! - Kroppen...
Kikade på ritningarna... helt OK lättlästa. Och började bygga på kroppen.
Delarna är inte laserskurna utan stansade, vilket gör att de inte lyckats komma igenom
alla delar så bra, så man måste skära med skalpell en hel del och sen fila med små filar.
Inget problem, men det tar ju lite mer tid. Är du nybörjare? Köp laserskuret.
PostPosted: Thu 06 Mar 2014, 22:05
Kroppen rambyggd klart!
Bygget har fortsatt lite nu och då. Har byggt "klar" kroppen,
ska filas och snyggas till bara, sen blir det börja med vingen.
Se delen med röd pil. Skulle de gjort den rak hade den vart
lätt få på plats, men nä, den var böjd från början, tur att hett
vatten får ordning på sånt där, men det brister grejer när man
tar i lite, skör modell, av nån anledning. ;-)
PostPosted: Fri 07 Mar 2014, 09:35
Det mesta i dag är ju ARF så det är kul att se när någon sysslar med modellflygsBYGGE :D
PostPosted: Fri 07 Mar 2014, 12:08
Folk har så brått idag, de vill köpa splitternytt eller extremt billigt begagnat, montera snabbt, flyga ofta o länge. Kraschas det eller krånglar så slängs eller säljs grejerna. Blir en annan nivå när man bygger själv, får en annan koppling till flyget då. Dessutom har man ju noggrant valt ut ett flyg man gillar. Det är nog bara skillnad på folk o folk. =) Vissa vill bygga, andra vill flyga, blandningen däremellan är spridd. Jag köper hellre ett färdigbyggt hus än ett jag måste bygga själv. ;-) PNP-hus ska det va.
I övrigt om bygget...
- Delarna är utstansade med knivar, men ibland känns det som kniven varit lite fet och delarna deformerats lite. Dessutom har stansen inte kommit igenom överallt, så det är lite skalpell-pill och slipa på varje del. Dessutom är "håligheterna dit saker o ting ska limmas sällan tajt utan för stora, så när man ska limma fast en sprygel i ett spant tex, så kunde man få rum med 2-3 spryglar ibland, för stora hål helt enkelt. Lim löser det. =) Laserskuret är helt klart att föredra.
- Kvaliteten på balsat är lite blandat, vissa delar är ruffsiga och sköra, andra är toppkvalitet. Å andra sidan är det inget som syns i slutänden, men jämfört med andra byggen jag gjort så har det vart sämre i denna byggsats.
- Den där delen på en bild längre upp som inte passade in alls, den delen var nog inte riktigt genomtänkt, men det står i bruksanvisningen att det kan vara så där i vissa byggsatser gällande just den delen. ?! Vadå, den är ju stansad och har en form, som är helt vajs. Gör om gör rätt. :-D
Skulle jag köpa en till Guillow's? Jopp! =) Trevliga att bygga. En bättre byggsats kostar mer så man får ju välja. Men just nu har jag inga planer på en Guillow's som nästa... ;-)
PostPosted: Fri 07 Mar 2014, 19:20
Det fanns en tid då man själv fick rita ut delarna själv på balsaflaken från en ritning men sen kom det byggsatser där delarna var färdigt utmärkta på balsaflaken och det vara bara att skära ut .... :roll:
 Post subject: Re: BYGGE: Guillow's Cessna 172 Skyhawk
PostPosted: Thu 28 Aug 2014, 17:58
Har nog fortsatt med denna (vingen) men inte uppdaterat.
Offtopic: Atte, när kommer Corsairen upp på byggbordet? ;-) Hur stor va den? Den kan väl alltid hängas i taket?
PostPosted: Fri 29 Aug 2014, 08:30
Spv ca. 1500 skulle jag gissa och den går säkert att hängas upp i taket .... är du intresserad av byggsatsen :idea:
PostPosted: Fri 29 Aug 2014, 10:15
Njae... men du ska väl bygga den? Jag har redan 3 kit på gång samt en bunt ARF och helis och multikoptrar. =) Vad var det för tillverkare?
PostPosted: Sun 14 Sep 2014, 20:22
Perfekt med ett byggbord som bara står. Man går dit lite nu och då, en kvart, en halvtimme, ...
Började på vingen för en tid sedan, snart klar vad gäller träbygget. Just ikväll vart ovansidan
klar. Nu är det lite kvar på undersidan och sen ... resten. Att bygga kropp och vinge har tagit 11h.
PostPosted: Wed 17 Sep 2014, 21:26
Allt träklart!
I stort sett...
Vingen träklar också, men glömde fota.
Stabilisatorn med höjdrodrena och fenan med sidorodret träklara.
Återstår en del slipa nu före klädning... och kanske nån bit till som ska måttas på plats först.
Och så ska det målas lite. Tror jag struntar i Cessnan jag tänkte avbilda, har ingen koppling till den längre,
klär den i andra färger istället.
PostPosted: Thu 18 Sep 2014, 19:17
Provmontering
Återstår:
- Slipa allt så det blir rätt
- Fixa alla plastdelar så de passar
- Fixa till allt för servon, elektronik, etc så allt har sin plats
- Måla allt som ska målas
- Klä flyget
- Montera (här är vi på ARF-nivån)
- Detaljer
Funderar på om jag ska planka nåt eller om jag ska klä bara. Atte, vad tror du? Planka vissa platser?
Funderar på om jag ska göra en kopia av ett åländskt flyg istället för det som jag tidigare tänkte.
Kanske OH-CMP som varit på Åland tills för nåt år sedan?
http://img1.jetphotos.net:8080/img/1/0/ ... 201130.jpg
PostPosted: Thu 18 Sep 2014, 20:59
Provmontering
Det är alltid svårt att få små modeller av helmetallflyg se riktiga ut ... att planka dom med tunn balsa och/eller faner brukar resultera i ett mindre lyckat resulterat, dom ser ganska "livlösa" ut om man inte lyckas få till realistiska plåtskarvar, nitar osv. För egen del skulle jag ta det för vad det är, m.a.o. en balsamodell, och klä den med nåt i stil med vad du använde till Wright Flyern och sprutmåla hela flyget (inte tjockare färgskikt än att man ser lite av strukturen i klädseln) i önskad färg och komplettera med nödiga detaljer ... man ser att det är en traditionell balsamodell och den blir snygg att hänga i taket. Bygget så här långt ser ju fint ut :D
PostPosted: Thu 18 Sep 2014, 21:35
Det är nog som du säger... en liten nätt balsamodell. Stabbe, fena och alla roder ska i alla fall inte plankas.
Kanske nån viss del av vingen för att ge styrka. Samma med kroppen, får se lite var det är svagt.
Jag hade tänkt klä med nån tunn klädsel som inte drar ihop så mycket, typ sådan tunn som Wright japp, men helst
blankvit, måste väl finnas sådan. Sen lägger jag på färgerna maskerat och målat med Humbrol och pensel. Måste
ju funka. Airbrush har jag inte. Efter det så blir det linjer runt dörrar och luckor samt panellinjer. Och så kan man ju
alltid använda ett tidigare knep, dutta på duttar med canopylim och sedan "smutsa" ner dem så de syns. Hemskt
enkelt och går rätt så fort.
Sevona till höjd och sidoroder är inga problem. Funderar på hur jag ska göra med skev-servo/servon. Borde gå att
lägga 5 grams-servon eller nano-servon i vingarna. Vill flyga flyget med 360/450mAh 2S LiPo.
Kul bygge, inte nybörjarmodell. Stör mig på att de stansat med dåliga verktyg, många delar är mosade i ändorna.
Limmar man rätt så syns det inte när det är klätt. Men ändå... laserskurna åt en nybörjare, punkt.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:48
18 sep 2014 så den måste väl vara färdig nu, du har väl bara glömt att uppdatera tråden.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:54
Den är i en garderob och där får den va tills en båt är klar. Tror du jag har 20 byggbord till mina 20 projekt???
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 11:40
Sportlovsstatus...
Denna är i ett förråd. Den är träklar men ska slipas och sen få till elektroniken, målas, kläs, flygas. Tiden tog slut och den fick vänta. Charmigt litet flyg. Väger ingenting. Får vänta på några andra kit som jag vill få klara före.
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 16:51
Jaha mera flyg i förrådet :shock:
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 19:04
Japp.
PostPosted: Fri 02 Aug 2019, 11:12
Detta bygge haltade till lite för att gnistan for...
Men såg nu att det dykt upp en ny 172a på Åland (från 1978 eller nåt iofs), tror inte det var en Skyhawk. Men den kan bli intressant att göra miniatyr-kopia på istället.
Antar att den inte kommer målas om... så jag kan ju iaf klä denna vit och sen vänta på att det grekiska callsignet byts ut mot finskt.
STATUS 14 juli 2020: Hm, denna är ju rätt så träklar, började slipa på den och sen vet jag inte vad som hände, den hamnade i ett av förråden. Måste ta fram nån dag på skoj och se om jag får nån nytändning.
STATUS 6 december 2020: Kollade igenom denna för nån månad sedan, är nog bara att fortsätta... sen.
