It is currently Fri 10 May 2024, 06:13
Post new topic Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: RC-skvaller 2018
PostPosted: Sat 01 Dec 2018, 14:44
NGK wrote:
Sett ett stort fint nytt flyg som närmar sig flygklart... (2m+). :roll:
Men ingen byggtråd!!
Nej, det kan jag inte. Äger visserligen en digitalkamera (casio), men den går inte ihop med datorn, det borde vara en lucka där man kunde stoppa in den, men det finns ingen :? Jag kör lite den gamla stilen, Djäkentransportfordon från år 1986, pilotgubbe från år 1948, men det kan bli bättre tider, för i mitt senaste bygge så har jag monterat en brytare med vidhängande flagga, och på den kan man läsa "remove before flight " NGK
Är det någon sorts kort i kameran så är det inget problem att få in bilderna i datorn. Om du inte har en kortläsare för ditt kort så kostar de 10€+ på Clas Ohlson (klarar många kortsorter) eller nån annan butik som säljer datorgrejer och bara att stöpsla i en USB-port så dyker den upp som USB-minne, sätt in minneskortet i kortläsare och du kan kopiera bilderna därifrån till datorn, förminska dem (detta brukar vara utmaningen, beror på operativsystem och program som man har) och här i forumet är det bara att gå in i rätt diskussionstråd i forumet, lägga in ett nytt inlägg, klicka på "Välj fil" lite längre ner på sidan, söka upp bilden och Öppna, klicka på "Bifoga filen", markera var i texten du vill ha bilden, och klicka på "Placera inom inlägget" och sen kan du "Förhandsgranska" och se hur det blir.
PostPosted: Sat 01 Dec 2018, 18:49
Multitronic i M:hamn har också en massa externa kortläsare https://www.multitronic.fi/komponenter/ ... re/externa
