It is currently Mon 20 May 2024, 05:43
Post new topic Reply to topic  [ 110 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: MickeM's 250-quad
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 20:46
Peabe, om du börjar med att flyga lite högre upp så upptäcker du snabbt att FPV är rätt soft. =) Ju större och stabilare farkost, desto lugnare film. De häftigaste filmerna på YouTube med miljoner träffar är långt ifrån ovana flygare, så det går undan där och på låg höjd, mellan allt möjligt.
PostPosted: Thu 05 Mar 2015, 00:30
Nu har jag hittat en 250-ram i kolfiber som jag ska ha. =) En ZMR250 (finns även i G10 glasfiber om man vill ha det).
Ska se om jag hittar annat på den sidan...
Hittade även motorer, dock rätt dyra... Tiger Motor 1806 2300KV (typ 35€ per st).
På en annan sida förstås...
Nån som hakar på?
PostPosted: Mon 30 Mar 2015, 18:19
Det är tydligen BlackOut 250 kolfiber som gäller, sen QAV250 kolfiber och sen verkar tex ZMR250 kolfiber med flera komma.
Kolfiber håller bäst.
Kolfiberöverdragen glasfiber kommer på andra plats.
Sist kommer förstås glasfiber.
Det är lite prisskillnad...
De två första är lite dyrare. Så frågan är. Var går gränsen: Ska man köpa en billig komplett så man får prova på, eller ska man satsa lite mer och bygga en ordentlig hållbar jäkel? Det finns alltså billigare än ZMR. Kompletta paket också. För att prova på alltså... ska man... eller nä...
PostPosted: Thu 20 Aug 2015, 19:33
Skulle helt klart ha vart kul med en 250-quad (eller nåt i den storleken) samt komplett enkelt goggles-FPV-kit och allt skulle vara i en väska. Clas Ohlson har en foam-fylld vattentät plastverktygsväska som lätt rymmer quad + sändare + FPV-grejer + resten. Tänk va enkelt, EN väska med allt. Samma som med 450-heliväskorna.
MEN, när det är så svalt intresse av FPV...
PostPosted: Sun 13 Sep 2015, 09:26
Jag har bestämt att skaffa en sån här nu.
Först en billigare och snällare variant (men ändå bra för det är inte kul flyga med dåliga grejer, det tar mer död på det hela) för att senare se om man vill ha värre grejer.
PostPosted: Sun 13 Sep 2015, 18:26
Blir en snällare 250-quad i första hand. Keep it simple. När jag fått den inställd och klar och är nöjd med den men ändå vill ha mer, så säljer jag den till någon annan på holmen som vill börja med 250-quad. Jag hoppade dock över 1806-motor-stadiet.
Lutar mot följande paket:
Ram: ZMR 250 i kolfiber (antar att det är glasfiber med kolfiberöverdrag eftersom den är så billig)
http://mlhobby.com/multirotor/ramar/zmr ... -kolfiber/
Motorer: DualSky ECO 2204X 2300KV 23gram 2-3S
http://mlhobby.com/multirotor/motorer/e ... gram-2-3s/
Datablad: http://mlhobby.com/produktfiler/ECO2204X.pdf som säger att 3S LiPo med 4sts 5x3-proppar ska ge ca 480 grams lyftkraft vilket blir = hovra vid halvgas.
RCFlight har TigerMotors 1806or... http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2963 269 kr
ESCs: Dualsky XC-12A Lite (8 gram) 2-3S 50-433Hz
http://mlhobby.com/multirotor/elektroni ... ite-8gram/
Propellrar: 2 st CW och 2 st CCW HQ DD5x3" svarta med glasfiberförstärkning (samt en bunt reserv)
http://mlhobby.com/multirotor/propellra ... rkt-svart/
Allt ovan är 1349 kr med DualSky-motorerna.
Vad mer som behövs:
PDB - Power Distribution Board dit man löder ESCar och ack-kabel. Denna KNT ska väl duga:
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2724
69 kr
Core - Kanske man skulle satsa på en TBS Core med OSD för då får man upp förbrukningen i OSD i goggles när man flyger
http://www.rctech.se/index.php?route=pr ... uct_id=122
men då måste man väl ha en strömsensor också som inte räcker till... hm.
http://www.rctech.se/index.php?route=pr ... uct_id=124
Styrkort - Naze32, men måste kolla vilken man ska ha, finns så många olika och vill ha ny version av rätt sort
Kanske denna: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=3504
Ackar - 3S 1300mAh LiPo med tillräckligt högt C-tal med marginal för kyla (motorerna drar mindre än 10A så 30C är minimum, helst)
Tex Gravity 1300 3S 30C: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1516
HD-kamera - Mobius HD eller Wide, vad den nu hette, med 2.1 eller 2.8mm objektiv
http://www.rctech.se/index.php?route=pr ... uct_id=174
LC-filter - Har ett redan, men det är för 1.3GHz om jag minns rätt, kanske denna:
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=3725
Lost Signal Alarmer - Måst kolla upp vilken det var som var bra. Annars har jag för mig att Naze32 har den funktionen redan
LED-strips - Måste ju synas om man ska flyga med andra... RCFlight har flera olika
Borde redan ha följande:
UBEC - Har kanske en Castle Creations till övers
FPV-kamera - Borde ha en FatShark 600TVL
Videosändare - Borde ha en FatShark eller ImmersionRC 250mW/600mW 5.8GHz + Spironet-antenner
RC-mottagare - Blir en Futaba R617FS först, men ska försöka ge mig på LRS...
Kul med en början! =)
Hoppas nån till hakar på.
PostPosted: Sun 13 Sep 2015, 19:40
Du får min naze32 för 20€
PostPosted: Sun 13 Sep 2015, 22:59
Låter intressant. Mer info om den o bilder? Vilken är det? Version osv? Kanske finns allt här på forumet redan?
PostPosted: Mon 14 Sep 2015, 07:24
Det är MrX som han hade till S500 så det finns lite i den tråden.
download/file.php?id=10831
PostPosted: Mon 14 Sep 2015, 13:49
Denna info kom vid statuscheck i baseflight
Hardware: Naze32 rev.5 @ 72MHz, detected sensors: ACC ACCHW: MPU6050
PostPosted: Mon 14 Sep 2015, 18:01
Vad ingår i "paketet" du har? Naze32-kortet + kablar? + PM? + GPS? + ...?
PostPosted: Mon 14 Sep 2015, 21:24
Kortet och kablarna. gpsen jag hade till den är den som hör till miniapm du köpte av mig så den ska du få ändå. Du behöver ingen PM den tar ström från escarna
PostPosted: Mon 14 Sep 2015, 22:13
Deal!
PostPosted: Mon 14 Sep 2015, 22:41
Deal!
Ok
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 18:54
Nå nu är det grejer på väg! =)
Ram: Blev en billigare men ändå populär rammodell ZMR250 FPV Sport (kolfiberöverdragen antar jag!?) http://mlhobby.com/multirotor/ramar/zmr ... -kolfiber/
Motorer: Skulle ha prisvärda men det blev "värsting" T-Motor MN1806 2300KV http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2963
ESCs: Skulle ha 12A till mindre motorer, men behövde kraftigare Emax 20A ESC SimonK http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=3153
Propellrar: Snällare sort HQ 5x3 som är lite snällare (både CW och CCW) ett drös: http://mlhobby.com/multirotor/propellra ... rkt-svart/ & http://mlhobby.com/multirotor/propellra ... rkt-svart/
LEDs: För att synas så blev det blått fram och rött bak: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=3799 & http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=3798
Styrkort: Lokal leverans av AfroFlight Naze32 Acro nånting blabla =)
RC-mottagare: Futaba R617FS 7-kanals FASST 2.4GHz (kanske ska försöka med LRS sen för att kunna flyga bakom objekt)
FPV-kamera: Jag har en FatShark 600TVL men en Sony Effio 800TVL hade vart najs (100€)
Lost Signal Alarmer: Har nog några... tror jag
Återstår:
- Ackar: 3S 1300 30C eller kraftigare
- HD-kamera: Struntar helt i GoPro och nöjer mig med en Mobius (100€) till att börja med, men de var slut från de sidor det kommer grejer från
PostPosted: Sat 03 Oct 2015, 11:55
Det kom ju lite grejer...
Ram: ZMR250 FPV Sport (kolfiberlaminerad glasfiber)
Motorer: Tiger Motors MN1806 2300KV 2-3S
ESCs: EMax 20A ESC SimonK
Propellrar: HQ 5x3 CW & CCW
LEDs: Blåa och röda LED-"paneler"
Styrkort: AfroFlight Naze32 Acro nånting blabla
PostPosted: Sat 03 Oct 2015, 11:58
Montering påbörjad...
Började montera ihop lite och stötte på lite problem. ESCarna var ju rätt stora. :shock:
Eller rättare sagt, quaden är rätt liten, men dessa kraftfulla motorer drar rätt mycket ström så det räcker ingen vart med 12A ESCs enligt specs.
Man ska montera ihop allt i rätt ordning, så jag kan inte montera ramen först utan att få problem.
Så det blir steg för steg helt enkelt.
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 13:13
Fick tag på beggad Mobius Wide Lens C (131 grader) samt beggade ImmersionRC Spironet-antenner som jag tänkte använda till quaden... borde bli kanon!
PostPosted: Mon 05 Oct 2015, 21:48
Tror jag sätter ESCarna på undersidan.
En 250-quad är inte så stor, jämför med USB-minnet.
PostPosted: Tue 06 Oct 2015, 22:36
Måste man ansluta Naze32 med PPM? Jag har ju bara PWM på den mottagaren jag tänkte använda...
