It is currently Sat 18 May 2024, 01:47
Post new topic Reply to topic  [ 109 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: FPV projekt Sky Eye
PostPosted: Sun 12 Jan 2014, 23:08
Skönt att man nu har börjat med projekt Sky Eye.
Flyget ska nu byggas klart för att sedan provflygas.
Efter det ska FPV utrustning m.m i flyget.
HK Sky Eye
Specs:
Wingspan: 2000mm
Length: 1100mm
Weight: 1350g
Wing Area: 46.3dm2
Wing Loading: 29.2g/dm2
Servo: 6 x Mini 17g
ESC: 30A w/BEC
Motor: 3536 Brushless Outrunner 900kv
Prop: 8x6
-Large loading capacity up to 3Lbs/1.5KG.
- CG: 75mm
 Post subject: Re: FPV projekt Sky Eye
PostPosted: Mon 13 Jan 2014, 12:06
Det tar sig för nu är roderhornen monterade och linkage färdigt.
Elektroniken klar bara att dra det snyggt.
Flyget är klart så nu ska mottagaren i och telemetrin fixas.
FPV utrustningen får vänta ett tag ännu.
PostPosted: Mon 13 Jan 2014, 16:20
Vad har du för telemetri-grejjor? :shock:
PostPosted: Mon 13 Jan 2014, 21:40
Just nu inget :D utom mottagaren som visar volten i flyget.
PostPosted: Mon 13 Jan 2014, 21:58
Kom på att jag inte har passliga ackar till flyget.
Minimum är 3S 2200mAh men jag ska gå på lite större ackar.
Har beställt DBY POWER 3S 4400mAh vilket borde ge mig ca 20-25 minuter i luften.
PostPosted: Tue 14 Jan 2014, 12:09
Flyget är nu klart så bara man får acken ska utslagen fixas.
PostPosted: Sun 11 May 2014, 12:58
Liknar mycket på Multiplex Easystar och Bixxler-flygen.
Sky Eye heter väl en tillverkare också som gör hävare multicoptrar.
Kan tänka mig att den där är rätt bra FPV-flyg a la släng-i-bilen-o-far-o-flyg-flyg, alltså inte nödvändigtvis för att filma ifrån med en tung kamera, utan FPV helt enkelt (kamera och videosändare).
Vad ska den flygas med för ackar?
Vikt och mått?
PostPosted: Sun 11 May 2014, 13:08
Aj har jag den flygklar :shock: får nog ligga som hyllvärmare ett tag till.
PostPosted: Sun 11 May 2014, 13:47
Haha, har du samma I-landsproblem som mig? ;-) Jag har klämt in en massa flygklart i ett förråd. Jag bara sätter dit grejer. När jag sedan tycker att jag borde kika in dit nån dag så lär jag väl bli positivt överraskad. :-D
PostPosted: Fri 18 Jul 2014, 12:18
Turen har nu kommit till detta flyg så upp på byggbordet åkte det.
PostPosted: Fri 18 Jul 2014, 14:19
Kul! Det där flyget passar bra för FPV. Alltså kamera + videolänk. Blir det nåt sånt? =)
PostPosted: Fri 18 Jul 2014, 14:32
Jo jag ska montera allt på flyget men tänker gå steg för steg och uppgradera efter några flygningar.
PostPosted: Fri 18 Jul 2014, 14:46
Så brukar jag med göra. Först kameran. Sen videolänken (med eventuellt extra batteri för att få slippa störningar). Osv... hade du tänkt köra med bildskärm på marken eller goggles? Resten hade du väl? =)
PostPosted: Fri 18 Jul 2014, 17:52
Har bildskärm men ska också skaffa goggles längre fram.
Jo är bara goggles som fattas för ett komplett FPV flyg.
PostPosted: Fri 18 Jul 2014, 17:56
Bara att sätta fast kablarna och acken så är flyget klart.
DBY POWER 3S 4400mAh i flyget och kolla CG så blir det provflygning.
PostPosted: Fri 18 Jul 2014, 20:16
Ja nu är flyget helt klart bara att ta ut till fältet för att provflygas.
PostPosted: Fri 18 Jul 2014, 20:43
Kul! Säg till när det blir premiär.
Goggles... rekommenderar Fatshark Attitude SD som har bra bild, påhängt batteri och inbyggd 5.8GHz mottagare med spironet-antenn. Enkelt och komplett. Men inte så bra FOV som man vill ha, tror det bara var 35 grader eller nåt.
PostPosted: Sun 27 Jul 2014, 10:35
Har du flugit den nu då? Tar inte länge sen att montera på en kamera och slänga in videosändaren nånstans i flyget så är du med i FPV-gänget! ;-)
PostPosted: Sun 27 Jul 2014, 12:08
Den var med till fältet senast jag var där men fick stanna i bilen för det blev så sent på kvällen.
Nästa gång jag är där ska jag flyga den för första gången som ett tomt flyg utan FPV
PostPosted: Sun 27 Jul 2014, 14:43
Iiiint va det sent. Det var latheten i Mr X som dök upp. Du flög ju segelflyget en gång till istället juh!!!
Rätt tänkt, få den att flyga bra som RC-flyg först, trimma in, känna på, förbättra utslag, expo, lära sig CG osv.
Sen i med FPV-grejerna, men RC-flyga igen, då med ny vikt, och vid samma tillfälle låta någon titta i FPV-grejerna och se om det ser OK ut, sen FPV-flyga. ;-)
