Bygget fortsatte...Tog ut ett hål för noshjulsservot.
Noshjulet får styras med ett större standardservo (Futaba S3001)
Snickrade till en plywood-skiva (fäst med epoxy) för att fästa servot.
Höjdrodrets servo är på undersidan.
Även det monterat på en plywood-skiva som är limmad i kroppen.
Motorgondolen eller vad man ska kalla paketet är på plats (glömde fota innehållet igen, tror jag).
Fästs med fyra vita nylon-straps eller va de ska kallas. Sidoroderservot på plats.
Samt så "stöpslades" all elektronik (har säkert glömt nåt) för att fundera ut var man ska placera varje pryl.
Kablarna verkar onekligen inte gå steg för steg mellan varje pryl, alltså alla i en fint bunt från mottagare
till OSD och sen till gyro, utan kors och tvärs. Sanslöst! Beror helt på vad man ska göra med varje funktion.
Moduler och grejer som ska vara i flyget är väl typ:
- Servon (skev + skev + höjd + roder + noshjul)
- Mottagare (Futaba)
- Gyro (3-axligt)
- OSD (On Screen Display som man ser i video-goggles / bildskärmen på marken)
- eLogger (loggar allt samt styr även en massa, som tex RTH, Return To Home, samt navigering (UAV))
- Air Speed (GPS och ovanstående ger GS Ground Speed medans denna ger IAS, Indicated Air Speed, dvs hastigheten i luften).
- GPS (Global Positioning System)
- Kamera (en eller fler, om fler så blir det ännu mer grejer)
- 2 st ackar (kanske en till för strömmatning?)
- UBEC för matning av elektroniken
- ESC
- Motor
- Ackvarnare
- Videosändare
- USB-anslutning
- Strömbrytare
- En himla massa kablar och nån slang!!!
- Säkert glömt nåt...
Hur ska man få allt detta snyggt?
