It is currently Sun 19 May 2024, 03:06
Post new topic Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: Warbird
PostPosted: Sun 26 Aug 2007, 11:13
Då är Ålands! Troligen största warbird äntligen beställd :wink: Men man vet ju alldrig vad som lurar där ute i gömmorna hos alla gamla veteraner! Kanske det finns en större...:D
P-51D MUSTANG 140 ARF CMPro
http://www.cmpairplane.com/warbird/Must ... 0Size.html
Spännvidd: 1.815mm
Längd: 1.640mm
Vikt: 4.6 - 4.7 kg
Radio: 5 - 6 kan.
Servo: 6 - 7 st.
ARF, kropp i glasfiber, vingar av balsa, tillbehör ingår.
Rc: höjd, sida, skev, gas och ev infällbara ställ.
flygvikt ca 4,6kg
Motor: Roto 25 eller 35cc Bensinare = motoralternativ. http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=1603
Bensinmotor 2-Takt 35cc
ROTO 35 Vi + SSA - dämpare JMB/AMT
Tystgående även med std ljuddämpare. Avsedd för 3D flygning i plan upp till ca 2200mm eller bogserplan upp till 2500mm. Elektronisk tändning.
Levereras med lätt aluminium dämpare "Pitts style"
Volym: 35cc
Vikt: 1480g
Propeller: 21/10 - 7 200 rpm
Dragkraft: ca 8 kg
9.5Kilos dragkraft med denna kanisterburk http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4094
8)
Uppdaterat med lite fler bilder på Warbirden som är på kommande.. 8)
PostPosted: Mon 24 Dec 2007, 14:49
Nu är min Hangar uppdaterad
Sidan 1: i min hangar....... 8)
http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=1839
 Post subject: Re: Kamikazes hangar
PostPosted: Mon 16 Jan 2012, 21:39
I min Hangar 2012 finns det en Pilot rc Sbach i 50cc klassen. med en 60cc JC motor med Canisterdämpare.
http://www.jcengine.com/ziliao/JC60EVO_Manual.pdf
Jag har oxå en Calmato Sport med O.S 55 AX motor.
PostPosted: Thu 09 Feb 2012, 11:04
Nu ingår den här radion i min hangar :D
http://www.youtube.com/watch?v=asA0AzWe ... re=related
Hitec is proud to introduce our new flagship radio, the Aurora 9. The Aurora 9 is a “pure digital” 2.4GHz system for that “connected” feeling. Featuring a large backlit 5.1 inch touch screen display, 30 Model memory, assignable switches and customizable programming menus, the Aurora is a true 3 in 1 radio with sophisticated programming for sail planes, helicopters and all kinds of power planes. With all these features and a price that can’t be beat, there is no doubt the Aurora 9 will become the radio of choice for the most sophisticated pilots.
Features
Basic Features
AFHSS 2.4GHz / PPM / PCM Compatible
Easy to Read 5.1 Inch Wide Backlit Touch Screen
Customizable Menus
One-Stop Model Type Setting
3 Multi-Tasking Digital Trims
Fully Assignable Control Switch, Knob, Stick and Digital Trims
Highly Sensitive 8 Ball-Bearing Gimbals with Adjustable Tension
Full-Sized Comfortable Hand Grips Featuring Top Quality Elastomer
Selectable Control Stick Mode / Change Hardware without Opening Case
Power Management System (Adjustable Backlight & Auto Shut-off Time)
Digital Trim Nano-Adjuster (Approx. 0.025deg per step up to 5deg)
Standard Programming Features
9 Assignable Control Channels
3 Model Types (ACRO/GLID/HELI) Programming
30 Model Memories
20 Character model name
8 Flight Conditions with 10 Characters
Throttle Lock
Fail-safe
Channel Function
EPA
Dual Rate & EXP*
Sub-Trim
Servo Reverse
Servo Speed (Up to 25 sec in Each Direction)
Servo Monitor (Monitor & Servo Test)
8 Programmable Mixes (5 x 2-Point , 3 x 7-Point Curves)**
Trainer Port
Advanced ACRO Programming
9 Wing Type (6 Main Wings, 3 Flying Wings)
5 Tail Type (Main Wing: Normal, V-Tail, Ailevator) (Flying Wing: 1 Servo Rudder, 2 Servo Rudders)
Quick Model Options Select (Dual Engine, Retracts gear, Airbrake, Fuel mixture)
7 Point Throttle Curve*
Throttle Cut
Idle Down
Fuel Mixture*
Airbrake
Airbrake to Elevator Mix**
Aileron to Rudder Mix**
Elevator to Camber Mix**
Rudder to Aileron Mix**
Aileron Differential*
Aileron to Flap Mix**
Camber Mix**
Flap Control*
3 x Gyro Sensitivity (ex: AILE/ELEV/RUDD)*
Snap-Roll (4-Way Switching Multi Direction)**
V-Tail**
Delta Mix**
Ailevator**
Advanced GLIDER Programming
9 wing Type (6 Main Wings, 3 Flying Wings)
Five Tail Type (Main Wing: Normal, V-Tail, Ailevator) (Flying Wing: 1 Servo Rudder, 2 Servo Rudders)
Quick Model Options Select (Motor, Retracts Gear, Airbrake)
Motor Control (Switch on/off)**
Airbrake
Launch (Stick Position Auto Cut Function)**
Camber Mix**
Flap Control*
Butterfly**
V-Tail**
Delta Mix**
Ailevator**
Advanced HELI Programming
6 Swash Types (90° Type: 1 Servo, 3 Servos, 4 Servos; 120° Type: 3 Servos; 140° Type: 3 Servos; 180° Type: 2 Servos
Quick Model Options Select (Governor, Needle Control, Fuel Mixture)
7 Point Pitch Curve*
Throttle Cut
Gyro Sensitivity*
Needle Control*
Swash to Throttle Mix*
Rudder to Throttle Mix*
Fuel Mixture*
Throttle Hold***
Swash Mix (Swash Rate/Calibration )***
Revolution Mix*
Governor (Three Rates)*
Har även köpt till en programerar enhet.
The HPP-22 is the perfect companion to the Hitec 2.4GHz system and our 2.4GHz radios. The versatile HPP-22 can be used to program your radio, Spectra 2.4GHz Module or Optima series of receivers. Other features allow you to save the setup data to your PC and update the software and firmware.
Click Here to Download Software
Features
Basic Features
Plug & Play USB Interface
Easy Operation with Downloadable PC Program
PC Interface for Hitec 2.4GHz Telemetry Monitoring System (with sensor station and optional sensors)
Functions
Radio, Module and Receiver Firmware Upgrade
Radio, Module and Receiver Data Setting
Data save and Load to PC
Data Reset
Auto Version Check
Applicable Models
Receiver: Freedom 9S, Optima 6, 7, and 9
Transmitter: Optic 6 Sport 2.4GHz, Aurora 9
TX Module: Spectra 2.4
Har även köpt Hitec HTS-SS Full Telemetri Combo
Art Nr: HTS-SS-FCOMBO
Komplett paket till oslagbart intropris med följande innehåll: 1st Sensor Station, 2st RPM Sensorer optisk och magnetisk, 4st tempsensorer, 1st GPS enhet (visar höjd, hastighet, Lat/Long) och 1st Bränslenivågivare.
Communication is key, so let our new Telemetric AFHSS System open the door to a whole new world. Utilizing our Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum (AFHSS) technology to monitor many types of information on the Aurora 9 screen in real time, this telemetry system lets you know what your aircraft is doing up in the air. You can relay up to four different temperatures, track RPM with both magnetic and optical encoders, monitor your fuel usage and gather GPS data to see speed, altitude and location information. You can even connect the Spectra 2.4GHz module to a PC via the HPP-22 interface. Our specially designed system comes bundled in a variety of product packages allowing you to tailor your purchases directly to your needs. Knowing more about your aircraft’s performance will keep you in charge and improve your flying!
This system is a must-have asset for sport fliers and advanced pilots everywhere.
Features:
•Sensor Station (HTS-SS) - collects all data from each sensor, sending it back to your transmitter via the Optima 7 or
Optima 9 omnidirectional receivers
•Optical RPM Sensor (HTS-ORPM) - provides optical RPM information
•Magnetic RPM Sensor (HTS-MRPM) - provides RPM information using a magnetic sensor
•Temperature Sensor (HTS-TEMP) - measures temperatures from -40 to 392 degrees Fahrenheit
•Fuel Level Sensor (HTS-FUEL) - provides an accurate 5-step reading of your remaining fuel level when simply attached to the outside of the fuel tank
•GPS Sensor (HTS-GPS) - displays constant directional information such as: speed, altitude, latitude and longitude
Väska ingick i köpet :D
PostPosted: Thu 09 Feb 2012, 11:07
Rökmaskin börjar bli varmans ägendom på fältet.. så jag kan ju inte va sämre :roll:
PostPosted: Tue 17 Apr 2012, 22:00
Såg att det finns ny firmware till Auroran att ladda ner och uppdatera.
PostPosted: Wed 18 Apr 2012, 08:21
Låter intressant! Vad ska bli bättre med den mjukvaran då?
PostPosted: Wed 18 Apr 2012, 08:35
http://www.hitecrcd.com/products/aircra ... 9v108.html
