It is currently Tue 04 Jun 2024, 18:35
 Post subject: EasyStar FPV
PostPosted: Fri 25 Feb 2011, 23:08
Kör: VW Touran 2.0TDI
Då jag så totalt misslyckats med att komma igång med FW190(för snabb, för svår + problem med elevatorn) och för att Ursus FPV-bygget stagnerat pga.så bestämde jag mig för att ta den stig som så många FPVare har tagit och lyckats med tidigare: Multiplex Easystar. Hämtade den hos Todi@TSRCHobby på onsdag, byggde den och meckade på den onsdag och på torsdag eftermiddag var det dags för "maiden flight"!
Köpte också en borstlös motor istället för originalmotorn för att kunna använda mina 3S LiPos...Power HD motorn kostade ungerför lika mycket som en 2S LiPo så....more bang-for-the-buck på detta sätt! :)
Köplistan:
- Multiplex Easystar
- Power HD 2835 890kv
- Power HD 20A ESC/BEC
Nu är EasyStaren är byggd men arbetet fortsätter med FPV kamera-installationer och möjligen även UAV-Ardupilot tester. Planerar även att installera magneter för att hålla ihop vingarna och skevroder/ailerons. Motorn borde bytas till nåt med lite mera varvtal(HD 2835 med 890kv på den nu, funkar men ingen raket precis...).
File comment: Easystar top view
176156_155052371218613_100001415530332_312468_797997_o.jpg [478.85 KiB]
File comment: EasyStar bottom with black tape strips
175658_155052644551919_100001415530332_312469_6914851_o.jpg [516.29 KiB]
File comment: EasyStar Brushless Motor
176486_155037237886793_100001415530332_312357_1549075_o.jpg [503.84 KiB]
File comment: EasyStar and wings
175600_155036771220173_100001415530332_312347_5622135_o.jpg [698.82 KiB]
File comment: Easystar Rudder Mod
175179_155037107886806_100001415530332_312354_1773475_o.jpg [701.59 KiB]
File comment: EasyStar Canopy / Cockpit
172788_155036911220159_100001415530332_312350_6867652_o.jpg [595.97 KiB]
File comment: Easystar Brushless Motor
172265_155037391220111_100001415530332_312360_6636758_o.jpg [538.58 KiB]
File comment: Easystar Wings
171747_155036621220188_100001415530332_312344_4626009_o.jpg [680.11 KiB]
Lyckades flyga sönder vingen på den men annors i bra skick! :)
File comment: EasyStar with broken wing after maiden flight
172939_154985661225284_100001415530332_312131_3527188_o.jpg [605.19 KiB]
Nu blir det att lära sig flyga ordentligt och slutföra bygget på Ursus:en så man kommer igång tills sommaren! Flygandet verkar kanska lätt med EasyStaren, var ut och flög i hårda vindar och snöstorm idag(jag bara måste, kunde inte hålla mig!!) och det gick helt OK. Slängdes hit och dit av vindarna men lyckades med långa flygningar jämfört med FW190an....Testade också en del propellers då original-proppen för EasyStarn originalmotorn inte gav nån kraft alls. Testade med följande:
8x6
9x5
Avklippta i ändan för att rymas bakom på Easystar utan att ta i skrovet. Verkade som 9x5 funkade bäst och gav mest kraft och fart. Skall ännu testa med en avklippt 8x4 bara det blir flygväder igen...
-kimh
 Post subject: Re: EasyStar FPV
PostPosted: Mon 28 Feb 2011, 06:47
Var ut och flyga i 10m/s vindar i helgen, gick helt ok tills easystaren hamnade lite för långt bort för att se den ordentligt, vilket resulterade att vinden tog fanskapet och det var bara att släppa spakarna och konstatera att "dit for den nu då..."! ;) Gick ut och söka efter planet i snön i skogen, tills bonden kom körande med traktorn o fråga om jag söker ett radiostyrt flygplan? Då hade Easystaren krashat vid hans stall(ca 300-400m bort) nästan i skitbassängen :) vingarna mörbultade och söndriga, limmade ihop det jag kunde nen inte blev det vackert! Nya vingar bör beställas asap. av Todi!
Crash site(man ser skitbassängen där!):
http://maps.google.com/maps?f=q&q=60.27 ... Finland%29
The sky is NOT the limit!!!
-kimh
PostPosted: Mon 28 Feb 2011, 09:46
Och vad lär vi oss av det här då, jo blåst och lätta flyg är inte en bra combo.
PostPosted: Mon 28 Feb 2011, 13:28
Och dessutom utan skevroder. =) Glidaren har väl mest erfarenhet av såna, men det är väl den enda? Tror Sami hade ett orange't flyg också som kraschade oftare än det flög, i alla fall när jag flög det. :D
Fortsätt kämpa på bara! =) Det roliga har bara börjat.
PostPosted: Mon 28 Feb 2011, 18:40
Men roligt var det, och int tror jag att jag lärde mig nåt! Nästa gång det blåser så e jag där ute på åkern igen! ;)
PostPosted: Sun 06 Mar 2011, 19:31
Några videon med GoPro HDn mounttad på Easystaren(inte FPV i detta skede ännu, bara ren video):
http://www.vimeo.com/20688252
http://www.vimeo.com/20700222
PostPosted: Sun 06 Mar 2011, 21:23
:D roligt att titta på filmerna, fick skratta lite.
Bara att träna vidare så går det nog bra ska du se.
PostPosted: Sun 06 Mar 2011, 21:28
Klockrent när du tar telefonledningen! :)
Bara att öva på, tur att det är snö som dämpar fallen. :)
PostPosted: Sun 06 Mar 2011, 21:38
Va roliga filmer! :D Mer filmer! Skitkul!
Teasern/trailern var snyggt gjord.
Använder du Expo?
Lite baktungt flyg?
Ailerons nu då? =) Skevroder alltså.
Hur som, det tar sig. Du är en sann Djäkenfältare om inte annat. :D
PostPosted: Sun 06 Mar 2011, 22:13
Fina filmer :D ... lite mer träning så kommer du nog att klara flygningen riktigt bra, du är ju helt klart på gång :wink:
PostPosted: Mon 07 Mar 2011, 00:28
Bra att nån han roligt åt mitt kråk-flygas! :)
Jepp den var nog bra, blir bra snurr på planet när vingen tar i nåt :)
Använder du Expo?
Lite baktungt flyg?
Expo? iMovie, jag är ju en Apple-fanatiker...
Baktungt, tjajoo...måste erkänna att nån CG-mätning gjorde jag nog inte med kameran fasttejpad...kan vara kan vara...
Ailerons, nej inte ännu...väntar på nya vingar först...de här har fått en hel del smällar..
Hehe, jo till familjens förträt...all tid går ju åt till det här, hur har ni tid? :)
Det funkkar ju rätt så bra allt, kameran är klockren, Easystaren är lätt att flyga(får se hur det blir med skevroder/ailerons?)...men jag tycker att motorn inte räcker till...har nu en HD2835 brushless motor från TSRCHobby...det står 890kv på den, så den är inte så högvarvig...tror den här Easystaren skulle gärna ha en 2000kv:s motor för att få lite mera sprutt i sig...nån som har nån att sälja eller kan rekommendera nån billig motor?
Sen kan jag rekommendera alla som köper en Easystar att förstärka allt med extra kolfiber:
- Vingarna
- Flygkroppen
- Skevroder / roder / elevons (allt som är nån form av vinge på Easystaren...)
Jag har redan haft sönder alla vingar på fanskapet, det går ju att limma men det blir inte snygtt....vissa ving-skavanker tror jag kunde ha undvikits med kolfiberförstärkningar....
PostPosted: Mon 07 Mar 2011, 07:55
Video från gårdagens flygning. Lika mycket krashar, sämre flygning, verkade skittungt hela flyget...orkade inte hålla sig i luften rikitgt...vinden tog i planet mycket och sen orkade det inte räta upp sig riktigt...
http://vimeo.com/20720813
PostPosted: Sun 13 Mar 2011, 00:23
Video från dagens flygning:
http://www.vimeo.com/20973584
...krasharna fortsätter, testade idag med olika propellers:
9x5
8x6
7x6
... alla avklippta så de passar på Easystaren, men får inte tillräckligt med ork från den med GoPro HDn påkmonterad :(
Har nu HDs 2835-10 890kv motor på den från TSRCHobby, men den verkar inte räcka till med de propellerkombinationer jag har på den. Nån som har nån bra ide på hur jag skall få ut MAX från HDn?
Jag skall imorgon flyga utan GoPron(monterar den på huvudet istället!) för att se hurdan prestanda jag får utan extra vikten, men det verkar som det jag har inte räcker till :( Idag när jag kastade iväg den med full gas så orkade den flyga 10-20meter innan den nuddade marken och kom upp lite igen, men sen blev den på marken och rutschade framåt...hade nog upp den och flyga några varv kring åkern jag stod på, men det var då vinden var passlig och lyfte planet...utan vindens hjälp så kändes det hjälplöst :( Alla förslag välkommna!??
Har kollat på följande ESCs:
HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11430
TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12190
Tror jag kör med 40A ESCen....
Och följande motorer till det:
HXT 35-42A 1450kv Brushless Outrunner (Eq: 2820):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4917
TR 35-30A 1700kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3885
TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1400Kv / 470w:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7076
Tror jag kör med TR 35-30A 1700kv:n som motor....
Nån som har nåt insiktsfullt att säga om detta innan jag trycker på beställ-knappen?
-kimh
PostPosted: Mon 14 Mar 2011, 14:13
http://www.vimeo.com/20960821
Borttagen ju!
PostPosted: Mon 14 Mar 2011, 14:28
Borttagen ju!
Eh, uppdaterade den lite, så den fick nytt iD:
Ändrar den även i tidigare meddelandet...
Här är en ännu nyare med headmount på piloten:
http://www.vimeo.com/20977373
PostPosted: Mon 14 Mar 2011, 15:25
Du lägger verkligen ner tid på att göra snygga filmer. =)
Och visst är det bra bildkvalitet på den där lilla kameran.
Jag hann inte visa den åt dig förän du hade köpt en egen, blev det GE-foto?
Men din flygning verkar lite lynnig? =) Roligt, men?
Expo är exponentiell funktion, som används i sändaren för att få ett exponentiell utslag när du rör spakarna, det ger mer noggrannhet runt center så att säga. Dvs mycket mjukare flygning. Sätt expo på 30% tex och testa (åt rätt håll, du kan testa expo full åt bägge håll så ser du vilket som är rätt utan att flyga, testa se hur rodrena rör sig bara så märker du vilket som är rätt för din sändare, -30% eller +30%.
Har du EPA mellan 90-110% på alla servoutslag? Att du inte har nån väldigt fel, för det ger ketchup-effekt när du rör en spak.
Har du rätt roderutslag enligt bygganvisningen?
Har du CG på rätt när du har ack och kamera på flyget?
Trimmat in flyget?
Hade du skev nu? Annars... skaffa skev!!! Det blir såååååååå mycket bättre. =)
Ser fram emot mer flygningar och filmer! :D
PostPosted: Tue 15 Mar 2011, 23:11
Man gör sitt bästa :) Joonej, det blev att köpa från GeFoto, var in och prutade och han gav med ett 16GBs kort så kände att det inte skulle ha blivit såå mycket billigare att köpa direkt från GoPro och betala moms+frakt...lite men inte mycket...
Jag skall göra det, läst om expo men har inte testat, måste progga in det tills nästa flygning!
Trimmat in flyget?
Trimmat och trimmat, lite har jag försökt trimma men man hinner inte alltför mycket när man skall hålla flyget i luften samtidigt :)
EPA har jag på 140%(fullt), roderutslag, jaa, kanske har lite mera än vad det står i bygganvisningarna...CG har jag ganska bra utan GoPro, men GoPron måste jag kolla hur det är...
Skev har jag inte ännu, håller på att läsa om det nu! Finns massor med bygganvisningar på Internet...det jag undrar över är att skall jag sätta servo och plastbitar samt järntråd ovanför eller under vingen? Vissa kör ovanpå vingen och vissa kör under...vad är bäst rent aerodynamiskt?
Jag skulle tippa på att montera servon på undersidan, och lämna ovansidan på vingen orörd? Är det bäst det?
-kimh
PostPosted: Wed 16 Mar 2011, 00:19
Expo kommer du nog märka skillnad på.
För mycket EPA, gör om så du kan ha så nära 100 istället.
Stora utslag = hastiga rörelser.
Skev, sätt allt under du, det är snyggast och då fastnar mest gräs. :D
Det borde väl bara vara att skära ut rodret och skära ut hål för servo o sänka in det i vingen underifrån.
PostPosted: Thu 17 Mar 2011, 13:01
Allright, senaste videon från imorse, blir fint i soluppgången:
http://www.vimeo.com/21145649
Har nu fixat på Expo 30%, och det märks, blir inte lika svängigt...
EPA har jag nu inte ändrat på, skall fixa och testa på det på nästa flygning...
Det var kanska milda vindar imorse så det gick OK att köra med GoPron på Easystaren, nog var den lite trög i stigningarna men det gick endå...inte blir de nya motorerna helt bortkastade men det verkar fungera någålunda OK endå sen...
Skev jobbar jag på, har ett par nya vingar som jag skall fixa skeven nu under helgen, har servon och allt, enda som fattas är hornen som man skall lägga fast i skeven...har nån sådana att sälja? Små händiga plastgrejer, vet inte var jag skall få dem köpa annors?
PostPosted: Thu 17 Mar 2011, 13:48
Najs! Det blir bara bättre o bättre. =) Jag provade flyga lite i simulator med flyg utan skevroder, beter sig likadant som för dig. =) Så jopp! Skev blir finfint.
Rorderhorn :D
viewtopic.php?f=31&t=7427
