It is currently Sat 25 May 2024, 21:40
 Post subject: Re: RC: Skapa Video & foto
PostPosted: Tue 15 Feb 2011, 00:59
Shade wrote:
var är d700an ;)
D800 är väl på kommande :wink:
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 10:46
Vi säger att vi nu har varit ute och fyllt vårat minneskort med massor med bilder på RC.
Väl hemma ska vi försöka få över bilderna till datorn och då kan man koppla en kabel mellan datorn och kameran.
Går också att bara plocka ur minneskortet ur kameran och plugga in det i kortläsaren på datorn.
Du kan importera bilder genom att ansluta kameran direkt till datorn med hjälp av en USB-kabel (Universal Serial Bus).
Med den här metoden måste kameran vara påslagen, så det krävs lite ström från batteriet för att importera bilderna.
Du behöver också ha kabeln nära till hands om du importerar bilder ofta.
Det snabbaste sättet att importera bilder är att använda en minneskortläsare.
Ta ut minneskortet ur kameran, skjut in det i kortläsaren och anslut sedan kortläsaren till datorns USB-port.
Det finns inbyggda minneskortsläsare på många datorer, så att du kan sätta i minneskort direkt i datorn.
Har man inte någon kortläsare i datorn kan man köpa en 3.5" och bara plugga i den där diskettstationen ska vara.
Finns också 5.25" ifall man har ett sådant ledig eller så köper man en lös och pluggar den i usb kontakten.
Oavsett vilken metod du väljer upptäcker Windows automatiskt kameran eller kortläsaren när du ansluter enheten till datorn. Gör sedan följande:
Välj Öppna mappen för att visa filerna - klicka dig in i rätt mapp och välj Redigera högst upp, klicka på markera alla.
Nu blir bilderna blåmarkerade så det är bara att föra musen över bilden och höger klicka, välj kopiera så väljer man alla bilderna.
Skapa en mapp på skrivbordet genom att klicka på skrivbordet och efter det högerklicka på musen.
Välj Nytt och Mapp och vi har nu en ny mapp på skrivbordet, klick dig in i mappen och högerklicka på musen och klistra in.
Nu har vi alla bilderna i den nya mappen och hur många sliter inte ut kortet ur läsaren nu?
Välj Start - Dator och högerklicka där SD-kortet är, välj mata ut så kan du säkert ta ut kortet ur läsaren.
http://www.youtube.com/watch?v=kTwsUjTY_qw
Glöm ej bort att formatera kortet i kameran efter att ha fört över bilderna.
Formatera aldrig kortet i datorn så slipper ni problem.
Vill man läsa mera.
Windows 7: http://windows.microsoft.com/sv-SE/wind ... l-pictures
Vista : http://windows.microsoft.com/sv-SE/wind ... l-pictures
Så här långt kan väl alla eller hur .......
Några kommentarer.
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 11:23
Vill man köpa kortläsare har Verkkokauppa eller varför inte besöka en butik i staden och fråga efter en läsare.
Köpa billigt, då föreslår jag http://www.dealextreme.com/c/card-readers-300
Minneskort: http://www.dealextreme.com/c/memory-car ... drives-308
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 12:37
Lär dig DSLR från grunden
Del 1 - Kamerans delar
Del 2 - Sätta ihop alla kameradelar
Del 3 - Fotografera med kamerans automatik
Del 4 - Naturfoto med full automatik
Del 5 - Ladda in bilder i datorn
Del 6 - Förminska bilder och framkallning
Del 7 - Nya funktioner i Programautomatik och vitbalans
Del 8 - Ändra slutartid och bländare i Programautomatik
Del 9 - Hur man använder och ändrar ISO
Del 10 - Fokusläge - Ställ in autofokus
Del 11 - De olika inställningar för ljusmätning
Del 12 - Exponeringskompensation
Del 13 - Matning - Ta fler bilder automatiskt
Del 14 - Filformat - JPEG eller RAW
För att lätta på stämningen Klicka här
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 12:54
Observera att man för vissa kameror måste installera program på datorn för att den skall fatta att du kopplat in just din kamera. Men det är mer och mer vanligt att man bara pluggar i kabeln / minneskortet och det funkar.
Att ta med kameran och fota och ta hem kameran, det är det lättaste. :D Att få in bilderna i datorn och verkligen få ut nåt av dem, det är en annan historia. =)
De flesta nyare datorer idag sedan några år tillbaks har inbyggda kortläsare (ev av de vanliga datorerna jag har på jobbet klarar 21 sorter, vilka nu det är).
Nya kameror ger enorma bilder, tar mycket utrymme. Skaffa backup för detta. Dessa stora bilder kräver också hävare program för att göra nåt med dem, om man nu verklilgen ska använda upplösningen... som man köpt kameran för.
Nyare kameror tar bättre bilder än gamla, oavsett du kan fota eller inte. Köp nytt! =)
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 14:34
Ja det är viktigt att inte lägga alla ägg i en korg utan ta en kopia på bilderna och lägg dom på en annan hårddisk, ännu bättre är att ha den hårddisken på en annan dator eller varför inte en NAS hemma.
Hårddiskar går sönder det är bara så och då är det viktigt att ha en backup på korten/filmerna när det händer, en enkel extern USB hårddisk räcker också långt.
Det viktigaste att man gör något åt saken nu och inte när hårddisken har rasat så gör upp en plan hur just du vill ha det hemma.
För inte litar du väl på att din hårddisk håller i all evighet :shock:
För mig gick det illa en gång, ett moln på himlen och en smäll så började det ryka ur datorn och alla hårddiskarna rök.
Lärde mig en läxa den hårda vägen så nu har man UPS och NAS.
Network Attached Storage (NAS) är en enhet som man kopplar till ett nätverk för att använda som en lagringsenhet.
Den vanligaste typen av NAS är helt enkelt en dator med många hårddiskar med stor kapacitet eller en hårddiskkabinett för nätverk med plats för en eller flera hårddiskar vilket gör det möjligt att spara dokument, musik, foton och videofilmer via nätverket.
ShareCenter -- mer än bara lagring!
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 15:07
Och att spara bilderna på en disk i datorn och en kopia på en annan disk i datorn samt ha bilderna även på en extern disk behöver inte heller vara säkert. Så hade jag. Kopplade in disken och så vart det en gnista när jag kopplade in extena disken i datorn. Samtliga diskar fick spel/fel. Tog lääänge återställa och tur att jag hade en till extern USB-disk med "backup". ;-) Ha inte allt i samma hus.
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 21:42
Med lite tur eller planering kan man få ihop någon häftig bild.
Vad säger dom här bilderna jo flyg inte för lågt eller sikta inte på månen för du når den aldrig.
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 22:50
Läste det finstilta vid köp av en Nikon.
Värdepaket vid köp
Check & Clean i tre år.
Rengöring: Vi rengör kameran från smuts och damm.
Kontroll: Vi kontrollerar att kameran är i skick.
Uppgradering: Vi uppgraderar kameran till senaste mjukvaran.
Check and Clean gäller max en gång per år i tre år.
Nikon Scool Intro för D-SLR
Vi ger dig ett 2,5 timmars introduktionsseminarium för att lära dig kameran
Följer också med ViewNX2
Roligt när det följer med lite extra saker :lol:
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 23:17
Så nu har vi tagit bilder och fört över dom till datorn, hårdvaran har vi också lite lätt tagit upp.
Vad ska vi nu göra med bilderna tycker ni?
Dela med sig till andra så klart och därför har vi ett forum för RC intresserade.
Ladda upp och lägga ut bilderna på MP kan väl alla så det behöver vi inte ta upp eller ska vi de ..........
Edit: Fixade till en enkel guide.
PostPosted: Thu 17 Feb 2011, 22:58
Nu är det bara att skriva lite och förhandsgranska för att se hur det blev.
Är man nöjd med resultatet trycker man bara på Skicka och inlägget är klart.
PostPosted: Thu 17 Feb 2011, 23:38
Vill man ha lite text till bilden fyller man bara i dom här rutorna.
PostPosted: Sun 27 Feb 2011, 12:54
Om man vill infoga en bild som ligger ute på någon sida väljer man Img och rätt tagg kopieras till fönstret.
Samma sak med URL ifall man vill länka till någon plats på nätet.
Förhandsgranska alltid så ser ni om det blev rätt.
Tänk dock på att bilder och länkar kan ändras ute på nätet och efter ett tag fungerar inte länkarna eller bilderna försvinner.
Internet är ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild och förändras hela tiden.
Bilder och webbsidor kommer och går på nätet, man kan nästan säga att det är ett hav som ständigt är i rörelse.
PostPosted: Sun 27 Feb 2011, 17:12
Det här kunde tydligen alla så då lämnar vi det och går vidare.
Ett bildredigeringsprogram kunde vara roligt att ha ifall man ska ändra bilden.
Vad ska man ha för program?
Ska man köpa ett eller duger det bra att ladda ner något gratis program?
Här är några bilder som Machman mixtrade med.
PostPosted: Sun 27 Feb 2011, 17:22
Bra bilder på ett snyggt flyg
PostPosted: Sun 27 Feb 2011, 17:34
Ja bilderna säger mycket mera än om dom skulle ha varit i färg.
Klart snygga bilder och snyggt flyg :wink:
PostPosted: Sun 27 Feb 2011, 23:40
Webbaserat program som skall ersätta traditionella program känner man ett hopp tändas men samtidigt en viss skepticism.
Pixlr – Ett gratis fotoredigeringsprogram på webben som är på svenka.
Picasa – Picasa är ett kostnadsfritt program på svenska för fotoredigering från Google
Enkla gratisprogram att ladda ner.
Gimp - Ett gratis redigeringsprogram på svenska.
FastStone MaxView - Enkelt program på engelska.
Photoscape - Photoscape is a fun and easy photo editing software that enables you to fix and enhance photos.
PhotoFiltre - Missa inte den svenska språkfilen som finns lite längre ner på downloads-sidan.
ViewNX2 - Allt-i-ett-programpaket. Möjliggör importering, organisering, redigering och delning av foton och filmklipp. Kompatibelt med Nikon Transfer. Integrerat med my Picturetown.
Program som inte är gratis.
Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Capture NX2
Lightroom eller Capture NX2 använder folk mycket och kanske är det vanligaste.
Photoshop är dyrt och mera för yrkesfolk.
Photoshop Elements är Adobes lilla program för bildbehandling och är en enklare version av Photoshop.
Finns säkert något till mac också :roll:
PostPosted: Mon 28 Feb 2011, 00:23
Jag ska försöka ta med kameran så mycket som möjligt detta år och ta bilder.
Hur är det med er övriga, orkar ni släpa med kameran eller har ni tappat intresset.
PostPosted: Mon 28 Feb 2011, 00:40
Jag har inte fotat lika mycket RC senaste tiden, för jag har filmat och det har tagit tid att redigera.
Är bara bra om nån till kan fota och även filma. Ju fler, desto mindre last på en.
Foto-Tips!
- Tänk efter innan ni fotar så lär ni er nåt, ta inte 30 bilder i serie, utan ta helst en enda bild och få den rätt direkt.
- Fota inte ett flyg som är hundratals meter bort, det syns inte.
- Kom på ett enkelt sätt att förminska bilderna.
- Få ut dem i forumet.
Film-Tips!
- Filma inte allt, ingen ser på allt.
- Filma snack och händelser som är tex roliga att se.
- Filma inte massor, det tar bara tid att redigera.
- Filma inte mer än nödvändigt.
- Hitta ett videoredigeringsprogram som funkar för dig.
- Börja redigera enkelt, avancera vartefter.
- Hellre korta bra filmer än för långa långtråkiga.
PostPosted: Mon 28 Feb 2011, 10:00
Stämmer ganska bra det där för i början blev det mycket kort av flyg som inte dög till.
Man ska också tänka på att få solen att lysa på flyget och inte bara ta bukbilder av flygen.
Vi har också haft den fördelen på vårt fält att flera av oss har varit intresserade av foto.
Så genom att kombinera en hobby med en annan blir det dubbelt så roligt :wink:
Fotointresset har bara ökat för mig på äldre dagar medan intresset för film inte har varit särskilt stort.
Videokameran har egentligen bara legat i lådan och samlat damm och där gör den ingen nytta.
Ska ta mig i kragen och försöka få ihop något detta år och redan nu känner jag hur intresset börjar sakta vakna till liv.
