It is currently Fri 17 May 2024, 22:16
 Post subject: Flyg med eller utan strimmor
PostPosted: Sat 19 Feb 2011, 20:27
Eller vad strimmor brukar kallas. Eller vad nu denna tråd kan ha för bra namn. Haha!
Brukar fota dem på skoj. Ibland är det dålig sikt pga dis eller nåt, men idag var det
kallt (en bit under -30 på vissa håll i morse) samt klart väder och sol. Dessa sågs
under loppet av typ 5 minuter bara.
Nån kan säkert förklara varför det ens blir dessa strimmor och sedan utveckla svaret
till varför de ibland blir raka och komptakta, ibland luddar de till sig rejält, ibland syns
dom först en stund efter och ibland lite här och där. =)
Och så finns det säkert dem som kan tyda vad det är för flyg samt flygbolag. Dom är
oftast vita/ljusgråa undertill, så härmed anhåller jag om ändring av flygningen från
nuvarande till inverterat så att vi som har för lite att göra kan fota något mer sevärt. =)
Jag har lagt ut bilder tidigare på sånt här i andra trådar här under Flyg-forumet samt
RC-flyg-forumet. Dom kanske hittar hit dom med. =)
 Post subject: Re: Flyg med eller utan strimmor
PostPosted: Sat 19 Feb 2011, 23:59
Den här texten är tagen från luftfartstyrelsens hemsida:
Kondensstrimmor bildas när de varma avgaserna från flygplanet blandas med den omgivande kalla luften och bildar ispartiklar. I torr luft dunstar ispartiklarna i kondensstrimmorna snabbt och försvinner. I fuktigare luft kan kondensstrimmorna däremot bestå i flera timmar. De kan dessutom växa till genom att ispartiklarna tar upp vatten från den omgivande luften. Bildandet av kondensstrimmor är i hög grad beroende av de lokala atmosfäriska förhållandena och även en mindre förskjutning av flygvägen kan motverka att kondensstrimmor blir långvariga.
