It is currently Sat 18 May 2024, 04:27
Post new topic Reply to topic  [ 21 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: DYS 250 Folding Quadcopter
PostPosted: Sat 30 Mar 2019, 21:11
Flög du denna idag? Stabilize?
Flög denna för första gången idag. Tidigare hade jag bara hovrat runt med den en gång.
Kul lite sak att flyga runt med, synd att flygtiden är så kort.
Jag vet inte hur din controller gör med hovrings-gaspådrag.. men halvgas vid hovring brukar vara nåt att sikta på. De controllers jag arbetar med så funkar inte så.
Så om du hovrar på tex 1/3 gas nu så kan du sätta på mer vikt (dvs större ack).
Du kan också sätta på större proppar som lyfter mer och se om det funkar sätta på större ack efter det.
Det bästa är nog att se vad motorerna har för specs.
Står de att en motor har dragkraft på 300 gram vid 50% gaspådrag, då kan quaden väga 4x300 gram, dvs 1,2 kg och den funkar då bäst med de propparna som nämnts.
Så om du hittar bästa proppen för dina motorer så kan du komma fram till hur stor ack du kan ha, dvs längre flygtid.
För stora proppar/för mycket stigning så gör att quaden börjar vobbla, men den drar mindre ström.
För små proppar/för lite stigning gör att quadens motorer varvar mer än de behöver, dvs den drar en massa ström bara.
Så steg 1: Hur stora proppar kan du ha på den? Dvs diameter. Så det inte tar i alltså.
Steg 2: Vad har motorn för specs på den diametern (på de olika stigningarna)? Dvs dragkraft och strömåtgång.
Sen vet du vilka proppar du ska ha och då vet du vad det är för dragkraft vid 50% gaspådrag och då vet du hovringsvikten och vet hur stor ack du kan sätta på och få max flygtid. :-)
