It is currently Wed 15 May 2024, 09:26
 Post subject: Bygge - Sbach 342 Depron
PostPosted: Fri 19 Nov 2010, 00:58
Jag tänkte att det var dags med en ny fräsch kärra för inomhusflygningarna.
Och så tyckte jag gänget slappat till sig rejält eftersom antalet projekt minskat
radikalt senaste tiden. Flyger ni inte ihjäl era flygetyg mer? ;-)
Jag inhandlade det mesta från TS RC & Hobby ( http://www.tsrchobby.ax ).
Flyg - Sbach 342 ( http://www.tsrchobby.ax/depron/915-ap-s ... m-hej.html )
Material - 3.7mm depron samt kolfiber
Mått - Vingspann 84 cm, längd 95 cm
Motor - Tiger 2000KV ( http://www.tsrchobby.ax/el-borstlosa/75 ... g-hej.html )
Fartreglage - 10A (från tidigare flyg, står inget på det, lappen borta)
Servon - 3st Hextronik HXT-500 (beg från tidigare flyg)
Ack - DesirePower 360mAh 2S 7.4V LiPo ( http://www.tsrchobby.ax/2s/77-desirepow ... c-hej.html )
Mottagare - Futaba R6004FF 2.4GHz FASST (beg från Mr X)
Propeller - GWS EP 8x4.3 ( http://www.tsrchobby.ax/slow-flyer/48-g ... r-hej.html )
Lim - UHU Por ( http://www.tsrchobby.ax/lim-och-ganglas ... m-hej.html )
Vikt - 164,4 gram (med ack och helt flygklar som jag byggt det)
Flyget är lite pill att bygga, men inte svårt, bara man får allt rakt och limmat som det ska.
Det kom ingen bruksanvisning med, men den sägs gå att ladda ned från nån hemsida.
Elektroniken har sina platser och det enda jag fick bygga till, det var stagstödet i balsa.
När flyget var klart så vägde jag det (flygklar med ack) till 164,4 gram (vilket är mer än de
120-140 gram som det står att den skulle borda väga, vet ej hur dom lyckas med det).
Flyget blev stabilt och bra men jag tycker alla kolfiber"pinnar" överallt är lite i vägen.
Bilderna kommer i nästa inlägg. Premiärflygning blir första bästa tillfälle i Godbyhallen.
 Post subject: Re: Bygge - Sbach 342 Depron
PostPosted: Fri 19 Nov 2010, 01:04
Måste rätta lite där för den är ny och inte beg.
PostPosted: Fri 19 Nov 2010, 01:06
Slängde ut delarna på golvet i vad som ingick i kitet.
Ovansida respektive några delar som är vända för att visa undersidan.
Motorn!
Ja och så var det färdigbyggt. :D
Och för att bidra med lite tips (om det är det för nån),
så har jag fotat lite närbilder.
Ah jo, sant. Den var nyköpt från Mr X. ;-)
PostPosted: Fri 19 Nov 2010, 12:26
Verkligen ett snyggt flyg! Men jag borde sätta med en klisterlapp så man får sätta över den felakiga reklamen som är på sidan :wink:
PostPosted: Tue 30 Nov 2010, 19:57
Ramlade över en vacker film på samma flyg:
http://www.youtube.com/watch?v=56Gbbsvzy58&fmt=22
PostPosted: Tue 20 Sep 2011, 13:07
Sitter nu också och monterar ihop en AP Sbach. Det är ju aningen tjockare depron, 3,7 mm jämfört med det vanliga 3mm, och det märks att det är lite styvare. Överlag fint utskurna delar och ganska straight forward bygge. En riktig nåldyna till flyg. ;)
En fråga dock, när du limmade fast kolfiberlisterna som ger stadga använde du då också UHU Por eller något annat?
PostPosted: Tue 20 Sep 2011, 17:09
Åh! Fint flyg! Klart nöjd med mitt! =)
TS sålde både depron och EPP eller va det var av exakt samma flyg.
Jag har Depron. 3,7mm jo, men flyget är rätt stort jämfört med en X-202, så... jah. =)
Jag använde UHU Por rätt igen, och jag vill ha en till sån tub, men TS sålde bort allt. Damn!
PostPosted: Tue 20 Sep 2011, 19:05
Jag har köpt UHU Por från Sparhallen förra vintern, inte sett det sen dock. :(
Får se om jag fixar stöttorna med trälim, det blir lite hårdare och man har mera tid att fixera så allt blir rakt... Men om du har limmat de med UHU Por så är det också ett alternativ då.
PostPosted: Tue 20 Sep 2011, 22:26
UHU Por flexar så där lagom när det golvet kommer för nära. =) Stabilt blir det ändå, för flyget flexar ändå mer än kolfibret som är limmat med UHU Por. ;-)
PostPosted: Tue 20 Sep 2011, 22:40
Haha!
De fyra långa som går ut på vingarna limmade jag med trälim, då har man gått om tid att få allt rakt. Behövde rikta upp kroppen lite. De övriga tror jag att jag limmar med UHU Por, bygget fortskrider i raskare tempo då! UHU Por nyper lite väl fort i vissa situationer. Ibland kan man dra loss biten igen men inte alltid...
PostPosted: Sat 24 Sep 2011, 19:38
Då var även min Sback klar! Trevligt bygge måste jag säga. Riktigt bra utskurna delar som passar perfekt.
I övrigt samma utrustning som MickeM men följande skiljer sig:
Fartreglage - 12A Mystery ESC
Servon - 1st Hextronik HXT-500 2 st 4,3 grams vad de nu heter...
Ack - Rhino 360mAh 2S 7.4V LiPo
Mottagare - Corona syntheiser
Samt att jag har hjul på min men istället skippat "hjulkåporna".
Vikten landade på 170 gram. Premiären blev för 15 min sedan på röda korsets parkering. Flög grymt sakta men upplevde det ganska så "agressivt". Det svänger som tusan och motor är ganska "vass" jämfört vad jag är van med. Samt att det steg ganska mycket vid fullgas. Ska kolla CG och motorvinkeln... :)
PostPosted: Thu 29 Sep 2011, 16:03
Foto på S-bachen. :)
Jag satte acken på ovansidan.
