Så e de att dom flesta eller iaf många inomhus modeller är anpassade för växlad motor och då får man bygga lite annorlunda vad gäller motor montering. Jag brukar lägga 4 st balsa ribbor , 2 på vardera sida om kroppen som jag limmar an mot sidan , sen limmar jag dit en 2mm plywood mot ribborna och nosen på planet.
Så här har jag gjort på min smove:
En sak som är
väldigt viktigt på en inomhus kärra är att bygga den LÄTT. Man kan bygga i stort sett precis hur man vill och den kan se ut hur som helst men mycket av flyg glädjen ligger i hur lätt man får den. Min Smove som jag byggt av 3mm depron ligger på ca 185gram utan acc. Den kändes bra att flyga ända tills jag flög med den nya Donuts mysticen som väger 159gram
med acc. Vilken skillnad!!!!
Vi har ett snickeri som är fullt av maskiner , takhöjd på 2,4m och som mest 3meter mellan maskinerna och där går det ypperligt att flyga mysticen
men inte Smoven
