It is currently Mon 20 May 2024, 13:18
 Post subject: Ultralight Trike
PostPosted: Tue 19 Mar 2013, 04:30
Kör: BMW e36 325 vanos
Hej!
Jag har aldrig flugit, dock så skulle det vara roligt att ha en ultralight trike, inte hundra på att dom heter så, men menar typ en sådan:
dock så undrar jag lite, jag tänkte att en sådan kan inte vara speciellt svår att svetsa ihop, (finns en hel del ritningar på internet från början till slut) sen är det bara o smälla på en motor och spänna lite tyg/plast på vingar, och kanske något runt kroppen för lite mera "komfort" samt lite bättre aerodynamik.
Googlat runt lite efter vad som krävs för att flyga en sådan. Nåra säger att det krävs mindre än för vanliga ultralight plan och nånstans säger dom att det inte krävs någon utbildning alls. självklart skulle jag ju gå lite kurser för lite grunder, men hellst så lite som möjligt. eftersom det ser ganska enkelt ut, styr bara genom att vinkla vingen för hand som på ett vanligt segelplan man hänger under. dessutom så startar dom ju på typ 20 meters gräsplan.
är det någon som vet något om allt detta?
 Post subject: Re: Ultralight Trike
PostPosted: Tue 19 Mar 2013, 20:57
Hej!
Det där är så kallade tyngpunktsstyrda ultralätta flyg, klass UL-A. Typ trikes o sånt.
Du behöver cert för dem. Finns ingen sådan på Åland vad jag vet. Dvs det är ingen
spak för att röra roder utan man rör kroppen (underredet) jämtemot vingen och styr
på det sättet.
Det är en hemskt enkel konstruktion och de är inte dyra. Några tusenlappar för en
beggad i bra skick. Men det krävs besiktning etc på dem så det är inte bara att bygga
o flyga, utan de måste följa vissa bestämmelser. Men de kit som finns är absolut inte
svåra. Det är oftast aluminium och inte så vanligt med stål längre. Finns olika klädsel
som följer med. Motorn är oftast en Rotax eller liknande.
Det finns annars en lite mer sofistikerad ultralätt modell, även dom som trikes, men
klass UL-B, dvs inte tyngdpunktsstyrd utan med en riktig spak och pedaler. Dessa
finns även ännu mer utvecklade, som tex flygen i Ålands flygklubb, dvs de som ser
ut som "vanliga flyg".
Har för mig att flyget måste väga under 70 kg för att det inte ska krävas flygcert
här på våra breddgrader. Man måste hur som helst lära sig flyga före man far upp
med nåt i luften... =)
Bäst är om du tag kontakt med John Sjöström som är instruktör och flyglärare på
Åland, http://www.flygklubben.ax/index.php/sty ... nktionarer
Det som kostar är flygtimmarna när du flyger den praktiska delen, blir över 4.000€.
Kostar mer ju längre tid det tar för dig att lära dig. Drar man ut på utbildningen
så blir det fler flygtimmar och således dyrare. Teorin är inte dyr eller jättesvår,
350-400€ för materialet, sen är det bara att läsa och tenta bort varefter, på Åland.
Ålands Flygklubb: www.flygklubben.ax
Kom ut till klubben nån solig helgdag så får du komma med nån o flyga,
brukar oftast finnas nån som ställer upp. Finns idag runt 20 st som flyger.
Vill du bekanta dig med klubben, kom dit torsdagkvällar, då mekas det med flyg, babblas flyg etc.
Dvs den ljusgula hangaren sydväst bakom den stora blå vid Mariehamns flygfält.
PostPosted: Tue 19 Mar 2013, 22:49
hmm intressant, så du säger att om man lyckas bygga ett plan som väger under 70 kg så behöver man inget cert? vet du om det är torrvikt eller?
skulle vara intressant att komma och kika någon helg!
PostPosted: Tue 19 Mar 2013, 23:11
Det enda som finns är väl Flynano (finsk grej) http://www.flynano.com
Inte så billigt eller enkelt få nåt på 70 kg att flyga MED en människa i...
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/t ... 495425.ece
Jo kom till klubben och tryna. Finns några flyg där samt ett gäng som kan flyg och flyger.
