Kamikazes första flygtur blev en riktig fadäs! Jag gjorde ett vanligt nybörjarfel! Kopplade Aileron fel!Så dom gick tvärtom! När jag om upp i luften så va höger vänster och tvärtom! Inte så kul första gången du tar upp en metanolkråka om allt tvärtemot
Kamikazes andra flygförsökblev en dikeskörning! Försök ej ta upp ett flyg på en smal väg om du är nybörjare
Kamikazes 3 försök! Då drog jag på för fulla muggar tills jag hade toppfart på marken! Sen drog jag fulla höjdroder med förstora utslag! Resultatet blev detta
http://www.motorportalen.net/filmer/200 ... light2.mpg
Så halvfart på marken sen små mjuka rörelser på höjdrodret
Sen en dag så tog jag upp den mjukt och fint och hade kontroll i luften! Men sen började vurporna igen när jag skulle landa!Man ska Göra många låga flygningar över banan tills man kan hålla samma höjd och flyga rakt över banan! Sen kan man försöka landa när du bemästrar detta
