It is currently Sun 12 May 2024, 17:35
 Post subject: Pilotkort. Vad välja?
PostPosted: Mon 02 Feb 2015, 07:08
Nu ska jag ju in i FPV träsket med Bix:en och om det finns det ju en annan tråd. Nu finns det ju elvatusenfemhundratolv modeller att välja på. Budgetmodellerna från HK eller dyrare APM modeller?
Vad jag i första hand kikat efter är altitudeholder, return to home, "distance, speed, voltage, low signal warnings"
HK har modeller för ca 80-90€ som utger sig för att klara dessa premisser men men det är ju HK.
 Post subject: Re: Pilotkort. Vad välja?
PostPosted: Mon 02 Feb 2015, 19:35
Skoj! Du är alltså ute efter något som har GPS, kompass, barometer och det vanliga som accelerometer och gyroskop samt telemetri. I och med det så har du sållat bort mycket.
Det du räknar upp:
- Altitude Holder, denna är inte så knepig, bara det finns barometer och GPS så löser det sig samt att styrkortet stöder den funktionen.
- RTH/RTL har nog de flesta vars utrustning har GPS.
- Varningarna... då måste du ha telemetri, antingen till din sändare (med rätt mottagare i flyget) eller via telemetri från styrkortet.
Jag har ingen som helst erfarenhet av många varianter. De jag har koll på är 3DRobotics APM vad gäller ovanstående. Har hållit på med många andra också, men de klarar inte av dina krav.
Du är ute efter något för flyg, inte multicopter, därför är det lite klenare utbud.
HK-grejerna vet jag ingenting om. Funkar dom dåligt så blir du bara irriterad. Jag har tröttnat på köpa skräp för det tar bara tid och pengar av en.
Jag funderar på skaffa nåt till flyg jag med, som tex althold (finns i fbwb), rth, fbwa med maxbegränsningar vid lutning åt olika håll o hastigetsminimum osv. Och vill man ha varningarna så kör man telemetri... och vad funderar jag på då? ;-) Jo en liten knodd som kallas MiniAPM, finns hos RCTech i Sverige. Kostar typ 75€ bara. GPS till 80-90€. Telemetri 100€. Den funkar till multicoptrar också. Liten och klarar i stort sett samma som storebröderna APM och Pixhawk.
PostPosted: Tue 03 Feb 2015, 01:44
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... evel_.html
Denna kanske kan bli en kandidat.
PostPosted: Tue 03 Feb 2015, 18:41
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31162__Arkbird_Autopilot_System_w_OSD_V3_1020_GPS_Altitude_Hold_Auto_Level_.html
Aldrig hört talas om. Är den bra?
PostPosted: Tue 03 Feb 2015, 18:52
Verkar så enligt de jag sett på tuben iaf.
PostPosted: Tue 03 Feb 2015, 19:01
Ok. Jag läste första sidan av en 101-sidors tråd på RCGroups och där var de inte nöjda med den. Men det var ju 100 sidor kvar att läsa.... =)
PostPosted: Tue 03 Feb 2015, 20:22
Jag tror att det är svårt att hitta nån modell som alla är nöjda med. Man får söka och kolla på tuben och läsa reviews bara
PostPosted: Tue 03 Feb 2015, 21:32
Håll dig till de kända så finns det delar, support samt så finns det ju en orsak till att vissa är mer kända än andra. ;-)
Men det där är ju billigt för allt det du får. Funkar telemetri i den där då?
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 22:21
Pixhawk verkar också ganska balla.
PostPosted: Thu 19 Feb 2015, 23:02
Miinar du in sån hiiir? :roll:
PostPosted: Mon 16 Mar 2015, 20:16
APM är nog grejer det. Blev MiniAPM 3.1 med extern GPS/Compass också.
Men borde klura ut vilket Naze32 jag borde ha till nästa bygge... 250-quad.
PostPosted: Mon 16 Mar 2015, 20:24
Jofan, jag måste ha tag i en quad så jag kan köpa ett kort till 8)
PostPosted: Mon 21 Sep 2015, 13:01
Nu har jag testat:
Naze32
KK2
MiniApm
MiniApm Pro
MiniApm och MiniApm Pro funkar riktigt bra i mina ögon. Jag gillar upplägget med MissionPlanner och inställningarna funkar bra och är enkla.
Har kollat lite på Tarots ZYX-M kort som jag funderar på köpa till nästa Multicopter
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=84630
PostPosted: Mon 21 Sep 2015, 19:12
Man ska nog välja controller/styrkort efter behov.
Men det finns såna man hellre väljer för att de helt enkelt funkar och är bra.
Jag gillar mer och mer APM samt Pixhawk, men det har nog till stor del att göra med att jag bara blir snurrig av så många olika sorter och man hinner inte flyga så ofta man borde.
