It is currently Sat 11 May 2024, 15:02
Post new topic Reply to topic  [ 59 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: Smuggler 16 Renovering
PostPosted: Sun 09 Oct 2011, 12:59
vad kosta stolarna å var köpte du dem?
PostPosted: Sun 09 Oct 2011, 22:02
Dom finns på jula för 495 kr styck :D
Bmw 520
Bmw e30 320 turbo isbil
Ockelbo T-14/Mariner 60 hk
PostPosted: Fri 11 May 2012, 11:43
Hej alla glada!
Nu efter en stillastående vinter har jag enkligen tagit upp kampen igen om att göra klart mitt båtprojekt INFÖR SOMMAREN!! för studen kommer det mest vara lite småsnack och berätta vad jag tänkt mig! eftersom jag har fått lite nya ideer och sånt under tiden projektet stått stilla!
Det som är klart är:
Golvet
Storlar
Soffa ( Ska bara sätta på ny textil på den) :)
Yttersidan är totalslipad och små hål lagade!
Undersidan påbörjad slipning!
Hål i motorbrunnen lagas eventuellt kommer det göras om rejält i motorbrunnen då jag bestämt mig för att höja motorfestet för att få på en långriggad motor eftersom det är svårt att få tag på kortriggade motorer över 60hk.
Har även sålt den tidigare motorn och nu ute efter en riktigt fin "ny" med lite mer hk än 40:)
Kommer även förstärka akterspegeln rejält!!!!
Så fort motorn är på plats kommer jag börja med strömmen, strömmen kommer ligga i kabellister (eller rör) för att minska synligheten på dom fula kablarna!
Smart tabs är också på ingång! för att hjälpa båtens planing snabbare!
Såå nu är det dags på riktigt igen! :D
Glasfiber är på ingång för fortsatt lagning av hål i "panelen"
Om nån skulle tycka det var kul med lite filming under projektet säg till! :D
Ha det bra allesammans och ställ frågor eller prata diskutera hjälp kom med ideer förlsag öppen för alla ideer!
Även gjort en skiss på hur båten kommer bli målad "ungefär" som kommer upp snarast!
nånsom har erfarenhet av målning lackning av det hör gärna av er har lite små frågor!
PostPosted: Thu 14 Jun 2012, 09:13
Hej Igen nu har det börjat hända grejer!
Har fått tag på motorn! ÄNTLIGEN! Var en fin Yamaha 91- 2takt med 90HK på, som har gått väldigt lite och minimalt med skador och repor i lacken!
Motorn var långriggad så för att få till att den plattan ovanför probellern ska ligga i fas med botten på båten så behövs det en liten uppbyggnad,
Jag har även bestämt hur båten ska målas och Photoshopat en bild på målningen från hur den såg ut tidigare! lägger upp lite senare!
Skulle även behöva lite hjälp med hur man drar el i en båt? tips elscheman bra förklaring på vad man behöver osv vore superbra om nån kan vet :)
PostPosted: Thu 14 Jun 2012, 14:22
Skulle det inte varit sommarlov så skulle du ha snackat med Fartygsel sidan på yrkes..
Dock går ju jag dør så kanske kan hjølpa!
skicka pm!
Garaget.org/inzlike
04573447441
PostPosted: Thu 14 Jun 2012, 14:26
skicka pm!
http://www.batteknik.se/elsystem/smakprov.pdf
Garaget.org/inzlike
04573447441
PostPosted: Thu 14 Jun 2012, 22:30
Vad tänkte du att du skulle ha för elektronik i båten då?
Bmw 520
PostPosted: Thu 14 Jun 2012, 23:02
Jag har tänkt mig att jag ska koppla in
motor instrument + belysning i den ( måste på nått sätt förlänga kablanra i instrumentet eftersom dom inte når ditt jag vill)
Knopmätare (belysningen)
Tankmätare
Voltmätare
Landternor
Ciggutag för ladning av mobil eller annat ( är rökfri)
några brytknappar För olika strömdelar i båten
kanske stereo
någon fom av huvudstrumbrytare också :)
och säkringar så inte det blir kortis!
Har dock ingen anning om vad jag behöver införskaffa för att lösa detta eller hur jag ska dra allt
har bara ett batteri för studen men två är möjligt i framtiden!
Läst massa elscheman osv men förstår inte så mycket skulle haft en instruktionsbok eller nått :D eller ett schemma för osmarta!
PostPosted: Fri 15 Jun 2012, 09:13
Ett tips är iaf att försöka så långt de går att slippa skarva/förlänga kablar i en båt då de korroderar/ärjar mycket snabbare = glappkontakt och var noga med att välja enhetliga kablar (svart för minus och röd för plus osv). Jag redde upp elsystemet i min fars gamla snipa där de hade tagits vad som fanns tillgängligt i kabelväg då elsystemet gjordes.
Här är en snabb guide hur jag själv sku göra ungefär:
Shoppinglista på högt (biltema är ett exempel):
*Allt nödvändigt kablage som kan tänkas behövas
(Grövre till batteri o huvudströmbrytaren samt klenare till resten)
*Kabelskor av olika slag och en bra kabeltång
*Batteri frånskiljare/huvudströmbrytare:
(http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Strombryt ... are-25876/)
*Brytar panel med inbyggd säkrings hållare typ denna som grund:
(http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Strombryt ... ar-258815/)
Installation:
Minus kabeln från snurran kopplas direkt till minus på batteriet.
Pluskabeln från snurran till den "plus pol" på huvudbrytaren som blir aktiv när brytaren är på (brukar finnas bekrivning med om man köper bra grejer)
Vidare en Plus kabel mellan batteriet och huvudbrytarens plus pol (den pol som hela tiden ska ha strömmatning)
(Kabel grovlek 25mm3 -35mm3)
Sen behöver du dra matning till strömbrytarpanelen (förslagsvis 4 - 6mm3)
En svart från minus polen på batteriet till minus plinten/minussidan på brytarpanelen
En röd plus från aktiva sidan på huvudbrytaren till plus plinten/plussidan på brytarpanelen
Från brytarpanelen kopplar du in belysning, mätare osv som du vill ha dem, tex belysning inne i båt på första knappen, lanternor på
andra knappen osv osv... (Kabel grovlek 2,5 - 4mm3)
Ett tips är att använda en grövre kabel till mätare 1 om du vill ha flera mätare på samma slinga (se bifogad paint ritning :) )
Som nämnt gjorde jag en hastig (ej vacker) ritning i paint som kanske kan hjälpa dig.
Tänk på att tex varvräknaren ska ha en givar signal från snurran, tank mätaren från tank givaren. Mitt "elchema" visar endast
hur du får strömmatningen till dem så att tex belysningen i instrumenten fungerar.
Hoppas detta gav något iaf.
Har du ingen polare annars som är duktig på el som kan hjälpa dig om du känner dig osäker på hur du ska göra ?
(om nån ser något som e galet skriv, de e lätt o missa saker vid snabbskisser)
mvh rObba
File comment: "ELschema "
Robert Lindén
MSN:nismorobba[AT]hotmail.com
Tel. 0408221761
Fordon:
BMW 330i Touring -01
Suzuki GSX-R 750 -01
PostPosted: Sun 17 Jun 2012, 20:21
Installation:
mvh rObba
Tack Tack :D det där kommer komma bra till hjälp förstod iallafall mer än tidigare saker jag kollat igenom! :) tyvärr så har jag ingen som jag känner som bara kan hjälpa mig! men med denna ritning och lite försök och nogranhet så lär det gå bra :D
PostPosted: Sun 17 Jun 2012, 20:38
Nu har jag hållt på och grejat en del på båten :) har förstärkt akterspegeln för att klara av 90hk motorn och även höjt den så den passar på långriggade nu!
här är motorn
Tog ett och skaffade något som kallades för superspackel (lite elastiskt) för att göra en lutning på kanterna på försträkningen så plastningen ska bli lättare.
Lite Mycket klippning vart det när man skulle klippa glasfiber!
Bild efter första lagret glasfiber, skrev på dom utklippta delarna för att jag skulle hålla koll på vart dom skulle vara har en liten del kvar att lägga efter alla skarvar så att det inte spretar några delar eller liknande från dom annars är det klart var ca 4-6 cm förstärkning :) kommer bli bra det!
Ska även leta reda på bilden hur båten ska målas när den är klar! lägga upp ikväll då jag ska leta lack tider i staden, eftersom jag inte har tid att göra det själv! Motorn ska testas hänga på så man ser att det funkar också! kommer lägga ut en film på den när det brummar lite osv :)
PostPosted: Sun 17 Jun 2012, 20:58
Här kommer bilderna som förra ägaren tog på båten ( såg inte lika bra ut i verkligheten dock...) haha men det gjorde ju inget då jag skulle göra om hela ;)
Båten som jag nämde tigiare hade inget riktigt golv utan några plywood skivor som låg löst för att hålla upp soffan och den fula "gröna" mattan ?!? ser lite i den här iallafall och den hade inga säten bak.
Här är framtiden för denna båt :)
Röd och svart! med nya tonad ruta förhoppningsvis!
Just nu så finns det ju två fina marinstolar och en soffa bak i båten :) vilket tidigare inte fanns samt ett rejält golv!
Kappelet kommer göras om lite bak då dom gjort det otroligt anorlunda baktill ?!? sysns inte på bilden men men :)
Hoppas ni tycker det är intressant och kul att kolla igenom mitt projekt! :) Trevlig kväll!
PostPosted: Mon 18 Jun 2012, 16:30
Skönt med Archimedes 40, ska de vara bra de? :D
PostPosted: Tue 19 Jun 2012, 01:08
Hahaha! jadu, den var i otroligt fint skick och gick bra faktist! drog lite bensin med, ända jag bytte på den var lite ström och tänningen annars var den väldigt fint och välbehållen! gjorde 35-38 knop beroende på förhållande och vikt i båten!
men ja kände att det var på tiden att uppdatera hela båten även motorn när den blir ung igen! så tog och drog på 50hk mer;)
så återstår att se vad som kändes bäst
Archemedes 40 VS Yamaha 90
PostPosted: Fri 22 Jun 2012, 12:53
Nu har det börjats att lacka båten!
Första lagret lack är på som sedan ska slipas ner med fin slip och ett till lager ska på! :D längtar tills den kan stoppas i ner i vattnet för första gången!
Flera bilder kommer nog under dagen då översidan också ska målas idag dock inte nått av insidan på båten än, blir nästa veva det! :)
PostPosted: Fri 22 Jun 2012, 14:52
Nu är övre yttersida målad med första lagret :)
Resultatet har ni här!
En helhets bild! börjar likna en fin båt nu :)
Bra början på midsommaren!
Trevlig midsommar till er alla :)
PostPosted: Fri 20 Jul 2012, 11:33
har vart upptagen med att fixa båten så fort som möjligt nu därför dålig uppdate!
NU ÄR BÅTEN PÅ SIN RÄTTA PLATS VID VÅR BRYGGA! :D
Går FORT SOM s***n! gjorde ca 80 i lite blåsigt förhållande och på lite mer än halvgas! :D ska bli fint att se hur den går när det är vindstilla på sjön! väldigt nöjd är jag måste jag säga :)
lite småfix var invändigt men men så länge den går att klra är jag nöjd! :D
här är en före och efter bild på hur den såg ut tidigare när jag köpte den! invändiga bilder kommer senare:)
PostPosted: Fri 20 Jul 2012, 12:07
80 som i km/h antar jag? =)
PostPosted: Sat 21 Jul 2012, 20:25
hehe
