It is currently Tue 21 May 2024, 00:02
 Post subject: Vladimir Gurov bygger modellbåt - och är bra på det också.
PostPosted: Fri 31 Oct 2008, 01:33
Kör: BMW 728iA
Vladimir Petrovitj Gurov, pensionerad kapten I:a graden i Sovjetunionens flotta, hade som hobby att tillverka snuskigt fina modellbåtar.
Jag råkade komma över dessa bilder i samband med att denna modell av jagare "956" var till salu - till det facila priset av 19.000 USD. Den är otroligt snygg och verkar vara radiostyrd - men samtidigt drivs den med 220 volt... Hmm. Se och njut. Där är lite föremål från det verkliga fartyget också, maskintelegraf och annan navigationsutrustning.
Klämmer till slut i med en orelaterad bild, en japansk färja med närapå erotiska linjer, som ett spjut. Åh.
PostPosted: Fri 31 Oct 2008, 01:37
Kör: BMW 728iA
Och vill man ha mer så finns det här:
http://www.antikot.com/ebay2/Petrovich/ ... age_01.htm
Enda felet med så här fina saker är att man själv känner sig som en klåpare med Duplo-lego.
PostPosted: Fri 31 Oct 2008, 01:41
Kör: BMW 728iA
Lite mer kött på benen:
The model has the following gears:
#1 Two electric drives carried out the anchors rise-lowering functions .
#2 An electric drive fulfils the radar rotation .
#3 The two electric drives are for rotation of tail propellers. The movement is carried out by the engine room telegraph having five stages of operation both ahead and astern, rotating speed of the model propellers conforms to the real speed of the original Destroyer propellers.
#4 An electric drive is for rudder rotation in combination with a stern gun.
General power supply transforms 220V into 27V for driving gears operation.
Om jag förstår det rätt så har karln kopplat maskineriet i modellen till maskintelegrafsåbäket man ser på några av bilderna... Jösses ambitiöst!
PostPosted: Fri 31 Oct 2008, 08:56
hmm ,man blir bara mer o mer sugen på att bygga båt :?
PostPosted: Fri 07 Nov 2008, 16:45
Jag tycker definitivt att du ska bygga en båt då! Du är varmt välkommen till vår verkstad för ett studiebesök nån dag när Patrik (535ia) eller jag är hemma. Vi ställer gärna upp med tips, länkar och råd om fartygsbyggnation också!
PostPosted: Fri 07 Nov 2008, 18:10
Vad är det för material som gäller då? Balsa och plywood?
Och färger? Måste väl användas Airbrush om man ska komma nära verkligheten?
Och hur gör ni med detaljer? När man ser på dom där tokbyggena som
tex den ovan, så är det ju massor med detaljer. Är det trä trä trä som
gäller där med? Relingar och annat då? Kanske är uppfinningsrikedom
att hitta rätt grejer till rätt pryl? :shock: Som tex stereokablar som reling,
föräldrarnas skrivbordslaminat som däck, tjejens guldkedja för ankarkätting, ...
PostPosted: Fri 07 Nov 2008, 22:03
För egen del är jag inte så himla noga med detaljerna. Jag bygger för att det är kul att bygga och köra - inte för att ha något att visa upp!
PostPosted: Fri 07 Nov 2008, 22:45
Balsa och plywood funkar finfint. Men man kan ju självklart bygga i glasfiber/kolfiber också. Eller kanske mahogny. Kontentan är att materialvalet är väldigt fritt. Att välja rätt material till uppgiften är en del av det som gör en till en duktig modellbyggare.
Det är samma sak med materialet för detaljer som med materialvalet i stort. Att välja rätt material är en konst.
Stereokablar som reling: Brukar använda 0.5mm mässingstråd.
Skrivbordslaminat: Är väl kanske lite för tjockt? Men använd skrivbordet till att bygga båten på istället.
Guldkedja: Testat. Se till att den är äkta så den inte rostar fast i däcket bara. Har testat det med...
