It is currently Mon 13 May 2024, 22:03
 Post subject: Pump till högtryckstvätt
PostPosted: Sun 03 Jun 2012, 12:59
Hej!
Nu har jag kanske en dum fråga men jag får inte in i huvudet hur jag skall gå till väga?
Jag har en liten högtryckstvätt i bussen som vi ska tvätta crossarna med på tävlingarna.
Problemet är att det inte är något "sug" i högtryckstvätten så man måste ha en pump mellan vattendunkarna och tvätten.
Nu är den stora frågan vad måste jag ha för pump?
Hur mycket måst den leverera? Beror det på vad tvätten har för tryck osv?
Räcker någon av dessa pumpar?
http://www.jula.se/search-result/?q=pump&all=VATTENPUMP
Jag har ingen koll på detta så vore tacksam för ett vettigt svar.
:help: :mrgreen:
 Post subject: Re: Pump till högtryckstvätt
PostPosted: Sun 03 Jun 2012, 19:47
En tryckvattenpump som klarar att ge 3-4 bar skulle jag tro funkar fint.
Det är ju ungefär vad du har i trädgårdsslangen. Sen bör den kanske leverera runt 15 L/min. Funkar säkert med mindre med om du bara har en liten tvätt.
PostPosted: Sun 03 Jun 2012, 21:22
Jo det är en ganska liten tvätt. 110 bar tror jag trycket var ungefär.
Men då har jag lite mera kött på benen!
Tack för svaret : )
