It is currently Fri 10 May 2024, 20:52
Post new topic Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: Uppgradering från phpBB2 till phpBB3
PostPosted: Mon 26 Oct 2009, 22:56
Cambudgie wrote:
J.Barck wrote:
Janå, det är skillnad mellan typsnitten. Det jag anmärker på är att vissa tecken visar Lucida Grande som relativt
svårlästa (se bild). Det rör sig om "M", "U" etc. Det är bara ett råd för att göra forumet mer lättnavigerat.
Ahaa, du menar den texten. Jag trodde du syftade på texten i alla posts i forumet.
Absolut, det där ser inte bra ut så det måste kikas på.
Tror det har att göra med vad du har för storlek på skärmen och upplösningen.
På skärm min ser det bra ut men då sitter jag på en 19" CRT :)
Men som sagt,,, kikar på det ikväll.
Nu har jag ändrat till verdana, kan du ta en print och se om det vart skillnad?
///M3-Power
PostPosted: Tue 27 Oct 2009, 00:37
Kör: Hoj & F150
Cambudgie wrote:
Tack Steiff, du hade helt rätt, just den här kategorin i forumet hade helt andra rättigheter.
Nu har jag ändrat så att rättigheterna är detsamma som för dom andra
kategorierna bortsett från en detalj: vanliga användare kan inte skapa
NYA trådar, det kan endast administratörer och moderatorer.
Testa och bekräfta att det är som det ska vara.
Jes, verkar funka, mycket nytt har hoppat fram nu. :)
//Stefan P
0405420967
PostPosted: Tue 27 Oct 2009, 22:22
Kör: Bayerische Motoren W
statistiken längst ner verkar spöka lite, senaste medlem "savv3", nja, snarare första medlem?
///M
PostPosted: Wed 28 Oct 2009, 08:36
Det där förklarade Camb åt mig att den "plats" savv3 hade förut som medlem togs över av nån admin-funktion och därför hamnade den sist i ledet. Användaren savv3 hade nr 1 förut ,och är nu nr nåntingmyckethögre. Försvinner när nån ny reggar sig.
