Depronflyg el-setup http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=72&t=4798 |
Page 1 of 2 |
Author: | MickeM [ Tue 25 Nov 2008, 00:38 ] |
Post subject: | Depronflyg el-setup |
Depronflyg el-setup Nu har ju flera av oss börjat flyga depron. Dvs med elmotorer och hela paketet. Kan vara knepigt hitta rätt grejer osv. Har sett setup-trådar på andra forum, så nu startar jag en här med. Alltså, vad ni har för grejer (namn, vikt, info, länkar). Flyg (gärna bild): Motor: Fartreglage: Servon: Mottagare: Propeller: Ack: Övrig info: Totalvikt med allt: Ni kan ju alltid redigera ert eget inlägg. /MickeM |
Author: | Mr X [ Tue 25 Nov 2008, 00:51 ] |
Post subject: | |
Flyg: Donuts-Models Elipsia Motor: Above All Black Knight 11g borstlös motor Fartreglage: Above All Borstlöst fartreglage 6A Servon: P.E.M. 4308 4.3g Micro Servo Mottagare: Futaba 2,4GHz Propeller: GWS Propeller HD 8x4 Ack: Epower 300mAh -20-30C, 7,4V Övrig info: Kunde vara lite starkare motor Totalvikt med allt: |
Author: | Machman [ Tue 25 Nov 2008, 10:35 ] |
Post subject: | |
Flyg: Tech One Elegant 3D (Bi-plane) Motor: Tech one 2208 - kv1500, 37g Fartreglage: Tech one 18 A Servon: 2 x Tech one 6g, 1 x 9g Mottagare: Corona 4 kanalers synth Propeller: Slowfly 9x6, Slowfly 9x4.8, GWS directdrive 9050 Ack: 3 x Rhino 2s 460 mAh, 20C Övrig info: Overpowered, motorn levererar 350g thrust... Totalvikt med allt: ca 200g |
Author: | Jonny [ Tue 25 Nov 2008, 10:36 ] |
Post subject: | |
Flyg :"Donuts Model" Mystic Motor: AXI 2203Race Fartreglage: CC Phoenix10 Servon: PEM 4,3 Mottagare: Futaba R617FS Propeller: APC 8x3,8 Ack: Himodel 2s200 , 2s300 alt Desire Power 2s360 Övrig info: Flyger väldigt neutralt både vanlig flygning och inverterad , drar lite mot stället vid knivegg , neutral i roll planet Totalvikt med allt: 169gram |
Author: | Jonny [ Tue 25 Nov 2008, 10:42 ] |
Post subject: | |
Flyg :"Donuts Model" Nexus Motor: Above All black Night 12gram Fartreglage: CC Phoenix10 Servon: Dymond 47 på höjd/sida , Hitec HS65HB på skeven Mottagare: Futaba R617FS Propeller: WES 8x4 kolfiber propp Ack: Himodel 2s200 , 2s300 alt Desire Power 2s360 Övrig info: Flyger otroligt "lätt" , extrem prestanda med 12grams motorn i kombination med Castle reglaget Totalvikt med allt: 125gram OBS: Bilden är på föregångaren , ny modell på G |
Author: | MarcusG [ Fri 28 Nov 2008, 00:10 ] |
Post subject: | |
Flyg: Ikarus F3A Shockflyer (FlightTech) Motor: Turnigy 2204/14 1450kv (= AXI 2204) Fartreglage: Turnigy/HWing Pentium 10 A Servon: 3x HXT500 5g 0,8kg Mottagare: Spektrum AR6100 Propeller: GWS 8x4.3 Ack: LM Loong max 500 2S1P 20C (32g) / EVOLITE-V2-0350-2S (20g) Totalvikt med allt: 183g (med 500mA LiPo) Övrig info: Inte världens lättaste modell, men å andra sidan tål den lite vind när man flyger utomhus! |
Author: | MarcusG [ Mon 12 Jan 2009, 20:20 ] |
Post subject: | |
Flyg: Mustang Sally (á la Östling) Motor: Turnigy 2204/14 1450kv (= AXI 2204) Fartreglage: P.E.M. 10A Servon: 3x P.E.M. 4308 4.3g Mottagare: Spektrum AR6100 Propeller: GWS 8x4.3 Ack: LM Loong max 500 2S1P 20C (32g) / EVOLITE-V2-0350-2S (20g) Totalvikt med allt: 158g (med 500mA LiPo) Övrig info: Första depronet jag byggt själv. Var 149g med 500mAh LiPo innan jag påtade dit lite lysdioder. Flyger väldigt fint, det lilla jag hunnit testa. Inte provad inomhus än, eller i mörker. Nästa version ska ska modifieras lite smått, samt ha en Above All Black Knight 12g motor. Utan lysdioder så lär det bli sisådär 130g flygklart (med 350mAh LiPo)! |
Author: | MickeM [ Mon 12 Jan 2009, 21:28 ] |
Post subject: | |
Trasan! Typ: Parkflyer Flyg: Phase3 Ultimate (Aldrig mer! Kex-flyg som inte tål sin egen vikt) Vingspann: 780mm Material: Laminerat depron (usch!) Motorfäste: SCM Radial Motor Mount Första motorn: SCANNER RC SCM-3213-KV950 (motor vind pga flaggstång) Andra motorn: SCANNER RC SCM-3213-KV950 (motor vind pga s*** som är mjukare än propp?! Aldrig mer Scanner-motor) Tredje motorn: Yellow BL Watch 90W 4.8N Fartreglage: SCANNER RC 15A 15 Amp Borstlöst Reglage 2A Servon: 3 st BLUE ARROW 6.4 6.4g Micro Servo (ett brann direkt, skitservon. Köpte ett TowerPro SG90 9grams istället) Mottagare: BLUE ARROW R3P5-H/T Minimottagare 35MHz Short Range Kristall: 35.160MHz 76 Mini Propeller: 10x4.7 Slow Fly HM (Gula och svarta varianterna) Ack: 2st HiModel 11.1V 3S LiPo 540mAh (Verkar funka, men ork ej ge ut mycket) Programmeringskort: Har ej skaffat. Laddare: En massa olika. Totalvikt med allt: 350gram+ sade det i bruks, men nu väger den väl mer. Allt för tungt egentligen. Övrig info: Första intrycket var att flyget var TUNGT och SKÖRT: Sen efter några limningar (har kraschat flera ggr och då går det sönder) så har det börjat hålla vad som helst. Nu nöjd med flyget. Men det är inte snyggt längre. Haha! Byggtråd: http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=2979 |
Author: | Bernt [ Tue 13 Jan 2009, 19:06 ] |
Post subject: | |
Undrade just när du skulle ge upp med detta flyg ( Kex ) o fixa något annat, för när du flyger med detta flyg o du svänger så möter du rumpan. |
Author: | Jonny [ Wed 21 Jan 2009, 12:39 ] |
Post subject: | |
Flyg : Topmodel Mercury Motor: Modex motor11gram Fartreglage: CC Phoenix10 Servon: Dymond 47 på höjd/sida/Skev Mottagare: Futaba R6004 Propeller: 8x4HD propp Ack: Desire Power 2s360 Övrig info: Lättad och klädd med hushålls folie Totalvikt flygklar: 108gram |
Author: | Jonny [ Thu 22 Jan 2009, 07:43 ] |
Post subject: | |
Lägger till en liten film ang ovan nämda flygplan: Mercury |
Author: | MickeM [ Sat 28 Feb 2009, 01:37 ] |
Post subject: | |
Free Bird! Typ: Parkflyer Flyg: HY BestRC Free Bird Vingspann: 760mm Material: Laminerat 4 mm depron Motorfäste: Träbitar Motorn: Yellow BL Watch 90W 4.8N Fartreglage: SCANNER RC 15A 15 Amp Borstlöst Reglage 2A Höjd- och sidoservon: 2 st BLUE ARROW 6.4 6.4g Micro Servo Skevservo: TowerPro SG90 9grams [b]Mottagare: BLUE ARROW R3P5-H/T Minimottagare 35MHz Short Range Kristall: 35.160MHz 76 Mini Propeller: 10x4.7 Slow Fly HM (Gula och svarta varianterna) Ack: 3st HiModel 11.1V 3S LiPo 540mAh Programmeringskort: ScannerRC Laddare: En massa olika. Totalvikt med allt: - Flyg: 121,1 g - Skevservo 10,8 g + förlängning 1,3 g - Sidoroder och höjdservo 6,4 g + 6,5 g - Mottagare 5,8 g - Motorfäste 3,3 g - Motor + fartreg 74,0 g - Ack 53,0 g - Propp 7,8 g - O-ring 0,2 g - Stag + roderhorn = 9,3 g Totalt: 299.5 gram (vilket är 90,2 gram lättare än mitt förra Depron på 389,7 g) Övrig info: Köpte tomma flyget av JS. Flyttade över det mesta från "Trasan". FLYGKLAR! |
Author: | MickeM [ Sun 15 Mar 2009, 10:27 ] |
Post subject: | |
Giles 202 Typ: Parkflyer Flyg: Giles 202 (utskuret av JS från en Giles 202 med större vingyta) Vingspann: 795mm Material: 6 mm mörkgrå depron från Byggvaruhuset Motorfäste: Träbitar och plastbit Motorn: Scanner RC SCM-2809-KV1.800 (27 gram för 120-370g flyg) 9A max under 30 sek Fartreglage: Yellow Brilliant 10/12 Servon:3st Hextronik HXT900 9g Mottagare: Hitec Electron 6 Dual Conversion 35MHz Full Range Kristall: 35.160MHz Propeller: GWS 8x4. Ack: 3st HiModel 11.1V 3S LiPo 540mAh Programmeringskort: Har inget, vet ej vad man ska ha heller. Laddare: En massa olika. Totalvikt med allt: 298,1 gram, alltså hela 1,4 gram mindre än förra depronet. . Övrig info: Köpte tomma flyget av JS som bara var depron, inget annat. Satte på landställ och sporrhjul, lite dekaler så man lättare ser flyget. Och sen på med allt jag hittade. Inte direkt sparat så mycket vikt. |
Author: | MickeM [ Sun 12 Apr 2009, 10:24 ] |
Post subject: | |
Aïto V2 Typ: Parkflyer Flyg: Donuts Models Aïto V2 Masters Edition Professional F3P Airplane (fd JS lyktstolpe-klotare) Vingspann: 875mm Längd: Hela 1010mm Material: 2 mm Extrupor Motorfäste: Trävägg samt nåt mellan motor och vägg, jäh. Motorn: Winsky Huayu Hobby Brushless Motor X-Power Series, vet inget mer om den just nu. Låter som metanol. =) Fartreglage: Winsky Huayu Hobby Brushless 20A ESC (vet ej mer) Servon:3st blå servon jag inte vet vad heter, dom är fastlimmade. Mottagare: Art-Tech 6-kanals PPM-R 35 MHz Kristall: 35.150MHz Propeller: 11x8 Ack: 3st HiModel 11.1V 3S LiPo 540mAh Programmeringskort: Har inget, vet ej vad man ska ha heller. Laddare: En massa olika. Totalvikt med allt: Den vart ju tung ändå, men den är ju stor. 386,9 gram Övrig info: Skulle ha grejer till en vinge, köpte loss flyget (vraket) av JS, men dom grejerna vart för stora för vingen. Fixade detta flyg klart istället. Ett av få flyg som vart in i en lyktstolpe. |
Author: | MickeM [ Sun 03 May 2009, 18:51 ] |
Post subject: | |
Wingen Typ: Depron-vinge Flyg: Hembygge från huvet, inga ritningar. En vinge helt enkelt. Vingspann: 752mm Längd: Hela 345mm Material: 6 mm Bygvaruhuset-depron Motorfäste: Trävägg fastskruvlimmad med stor träskruv Motorn: P.E.M. 2204/14-KV1400 80W 19g 120-250g flyg Fartreglage: P.E.M. 10A ESC med 1A BEC Servon:2st Hextronic HXT500 5g Mottagare: Corona RP4S1 Synthesized 4-channel 35MHz Kristall: 35.160MHz (scanned) Propeller: 8x4,3" Ack: 1st HiModel 7.4V 2S LiPo 540mAh samt 2st HiModel 7.4V 2S 860mAh Programmeringskort: Har inget, vet ej vad man ska ha heller. Laddare: En massa olika. Totalvikt med allt: Fick ju lägga på 50 gram extra för att uppnå balans (gaah)... så det blev 212,1 gram. Men ändå mitt lättaste depron hittills. Ny vikt efter nedanstående ändringar (ink 20 gram bly bort) = 183,7 gram. Övrig info: Hade depron hemma. Bygga vinge? Jo för tusan. Måste ju prova. Så det skars ut en sån och så köptes det lite grejer till osv osv. Blev som det blev. Blommor också. Urk... Ändringar i efterhand: Nu utan vingändorna pga att dom kanske inte gör så stor nytta ändå, har ju mittfenan. Bytt till fibergångjärn istället för tejp eftersom tejpen lossnade och Wingen vobblade av det. Har även flyttat fram fartreglaget så långt det går samt acken för att få ner totalvikten. Ombalanserad. Även justerat motorns vinkel lite. |
Author: | Machman [ Tue 22 Sep 2009, 22:33 ] |
Post subject: | |
Flyg: Great Planes Flatana Motor: Tech one 2208 - kv1500, 37g Fartreglage: Tech one 18 A Servon: 2 x Tech one 6g, 1 x HXT900 9g Mottagare: Corona 4 kanalers synth Propeller: Slowfly 9x6, Slowfly 9x4.8, GWS directdrive 9050 Ack: 3 x Rhino 2s 460 mAh, 20C Vikt flygklar: Har varit under 200g, nu ca 210g då det blivit lite mera tejp+lim. Övrigt: Flyger väldigt fint fast det är aningen snett numera. Lite i snabbare laget för riktigt små ytor dock. Harriers är aningen ostabila men i övrigt snälla egenskaper! Bilden från då den var ny, det har hänt lite sen dess. |
Author: | MickeM [ Sun 18 Oct 2009, 13:01 ] |
Post subject: | |
MickeM's "Sally" Typ: Enkelvingat depronflyg Flyg: Mustang Sally, ritningar från nätet, skuret av MarcusG, byggt av MickeM. Vingspann: 861mm Längd: 870mm Material: 3 mm Söders-depron Motorfäste: Rund plywood samt 4 balsastänger Motorn: P.E.M. 2204/14-KV1400 80W 19g 120-250g flyg Fartreglage: P.E.M. 10A ESC med 1A BEC Servon:2st Hextronic HXT500 5g för höjd och sido samt ett PowerHD 1600A för skev Mottagare: Corona RP4S1 Synthesized 4-channel 35MHz Kristall: 35.160MHz (scanned) Propeller: 8x4,3" Ack: 1st HiModel 7.4V 2S LiPo 540mAh Programmeringskort: Har inget, vet ej vad man ska ha heller. Totalvikt med allt: 179,3 gram. Har råkat lött ett hål genom vingen. =) |
Author: | Mr X [ Fri 20 Aug 2010, 12:50 ] |
Post subject: | Re: |
Machman wrote: Flyg: Great Planes Flatana Motor: Tech one 2208 - kv1500, 37g Fartreglage: Tech one 18 A Servon: 2 x Tech one 6g, 1 x HXT900 9g Mottagare: Corona 4 kanalers synth Propeller: Slowfly 9x6, Slowfly 9x4.8, GWS directdrive 9050 Ack: 3 x Rhino 2s 460 mAh, 20C Vikt flygklar: Har varit under 200g, nu ca 210g då det blivit lite mera tejp+lim. Övrigt: Flyger väldigt fint fast det är aningen snett numera. Lite i snabbare laget för riktigt små ytor dock. Harriers är aningen ostabila men i övrigt snälla egenskaper! Bilden från då den var ny, det har hänt lite sen dess. Ombyggd till Flatana-Combat Motor: Tech one 2208 - kv1500, 37g Fartreglage: Tech one 18 A Servon: 2 x Tech one 6g, 1 x HXT900 9g Mottagare: 2,4GHz Futaba R6004FF 4-Channel Micro Receiver (3,3g) Propeller: 9x6 Ack: Rhino 3s 750 mAh 20C (66g) Vikt flygklar: nu 300g med tejp och lim i massor. Flyget ser inte så vacker ut idag och ska snart på den sista färden. Attachment: urk.JPG [ 439.93 KiB | Viewed 16977 times ] |
Author: | Mr X [ Fri 20 Aug 2010, 13:40 ] |
Post subject: | Re: Depronflyg el-setup |
Flyg: Great Planes Flatana Motor: DynoMax mini C2805, 26g Fartreglage: ? Servon: 2 x Tech one 6g, 1 x HXT900 9g Mottagare: 2,4GHz Futaba R6004FF 4-Channel Micro Receiver (3,3g) Propeller: 8x4,5 Ack: Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C (45g) Vikt flygklar: 240g Attachment: flatana2.JPG [ 445.05 KiB | Viewed 16974 times ] |
Author: | Mr X [ Fri 20 Aug 2010, 14:33 ] |
Art-Tech GeeBee Motor: TowerPro2409-18 1000kv / 180W (70g) Fartreglage: Art-Tech Servon: 3x Art-Tech Mottagare: 2,4GHz R6106HF 6-Channel Receiver (7,1g) Propeller: APC Ack: Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C (119g) Vikt flygklar: 400g Kraftig motor som vill slita flyget i delar. Attachment: geebee.JPG [ 346.28 KiB | Viewed 16968 times ] |
Page 1 of 2 | All times are UTC + 2 hours |
