Bygge: Goldwing Edge 540 EP http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=6975 |
Page 1 of 1 |
Author: | Sami S [ Mon 28 Dec 2009, 22:57 ] | ||
Post subject: | Bygge: Goldwing Edge 540 EP | ||
Mitt första ARF bygge startade imorse och då såg det ut så här:
Author: | Sami S [ Mon 28 Dec 2009, 22:59 ] |
Post subject: | Re: Bygge: Goldwing Edge 540 EP |
Nu ser det ut så här: Attachment: DSCF3160 (1000x750).jpg [ 170.49 KiB | Viewed 7650 times ] Attachment: DSCF3161 (1000x750).jpg [ 178.91 KiB | Viewed 7649 times ] Var så kul att bygga så jag glömde ta bilder Nu fattas endast elektroniken och den beställs om en knapp vecka |
Author: | MickeM [ Tue 29 Dec 2009, 00:43 ] |
Snyggt flyg, men dom där hjulen ser ut att vara tagna från ett depronflyg!? Jösses va små! På med hjulkåporna så blir det snyggt, men opraktiskt iofs. |
Author: | Sami S [ Tue 29 Dec 2009, 10:09 ] |
MickeM wrote: Snyggt flyg, men dom där hjulen ser ut att vara tagna från ett depronflyg!? Jösses va små! På med hjulkåporna så blir det snyggt, men opraktiskt iofs. Jo, hjulen är väldigt små. Tänkte först sätta på hjulkåporna men manualen var så luddig i kapitlet där det handlade om landstället att jag inte fattade hur dom hade tänkt. Verkade fattas bitar eller nåt. Får väl komma på en egen konstruktion, men går det med hjulkåpor och så små hjul på vårt gräsfält? |
Author: | Machman [ Tue 29 Dec 2009, 10:24 ] |
Sami S wrote: Jo, hjulen är väldigt små. Tänkte först sätta på hjulkåporna men manualen var så luddig i kapitlet där det handlade om landstället att jag inte fattade hur dom hade tänkt. Verkade fattas bitar eller nåt. Får väl komma på en egen konstruktion, men går det med hjulkåpor och så små hjul på vårt gräsfält? De hjulen ser ut ungefär som hjulen på min Sukhoi och Extra, typ 50mm i diameter. Fungerar utmärkt, mycket effekt i nosen bara så behöver du inte rulla! Full höjd och gas vid start och hjulen lättar utan att rulla. Har inte testat detta iofs men med denna typ av elflyg borde det fungera. Med minimalt höjdroder så startar mina på typ 10-20 cm om jag så vill... Har dock börjat försöka göra snyggare, mera skalalika, starter då jag rullar hur långt som helst, som typ 1-2m eller nåt!! |
Author: | Sami S [ Tue 29 Dec 2009, 10:29 ] |
Machman wrote: Sami S wrote: Jo, hjulen är väldigt små. Tänkte först sätta på hjulkåporna men manualen var så luddig i kapitlet där det handlade om landstället att jag inte fattade hur dom hade tänkt. Verkade fattas bitar eller nåt. Får väl komma på en egen konstruktion, men går det med hjulkåpor och så små hjul på vårt gräsfält? De hjulen ser ut ungefär som hjulen på min Sukhoi och Extra, typ 50mm i diameter. Fungerar utmärkt, mycket effekt i nosen bara så behöver du inte rulla! Full höjd och gas vid start och hjulen lättar utan att rulla. Har inte testat detta iofs men med denna typ av elflyg borde det fungera. Med minimalt höjdroder så startar mina på typ 10-20 cm om jag så vill... Har dock börjat försöka göra snyggare, mera skalalika, starter då jag rullar hur långt som helst, som typ 1-2m eller nåt!! Ska försöka pilla på hjulkåporna på nåt sätt idag, verkar bara som att hjulaxlarna är för korta, så jag får köpa nya men de är inget problem |
Author: | Mr X [ Tue 29 Dec 2009, 11:14 ] |
Hjulkåpor är snyggt men första gången landstället går av sticker dom upp genom vingarna Små flyg rullar också lättare utan kåpor när gräset är lite längre och man slipper stå på näsan vid landningen. |
Author: | MickeM [ Tue 29 Dec 2009, 11:19 ] |
Brukar inte behövas längre axlar!? Hjulkåporna brukar sitta fast mellan hjulet och landstället. Går igenom vingen? Tror inte det är så stor skillnad. Har upplevt med Machmans flyg att det inte gör nåt om dom inte rullar, det skjuter på rätt bra ändå. Är dom verkligen 50mm? |
Author: | Sami S [ Tue 29 Dec 2009, 11:53 ] |
Hjulen är bara 40mm. Det måsta vara nästan 1cm mellan hjulet och landstället för att hjulkåpan ska rymmas däremellan. Svårt få dit två låsmuttrar eller liknande när axeln (bara en vanlig skruv) är så kort. Det är rätt det som Mr X säger. Viker landställeh så blir det två fina hål i vingen. Har sett flera exempel på det den korta tiden jag har flugit. Jag tror att jag lämnar bort kåporna till att börja med så ser man sen efter dom första flygningarna hur bra landställsinfästningen håller. Men nog är det ju mycket snyggare med hjulkåpor nog |
Author: | MarcusG [ Tue 29 Dec 2009, 11:56 ] |
Lär ju flyga lika bra utan kåpor, så det är ju ingen panik. Är väl typ en sån här kärra man borde skaffa sig själv, för visst kommer du köra med 450-ackar? |
Author: | Sami S [ Tue 29 Dec 2009, 12:03 ] |
MarcusG wrote: Lär ju flyga lika bra utan kåpor, så det är ju ingen panik. Är väl typ en sån här kärra man borde skaffa sig själv, för visst kommer du köra med 450-ackar? Jo, jag kommer köra med 3s 2200mAh 30C men det går nog med 25C också och kanske 20C om man inte skaffar lika stor motor som jag tänker skaffa |
Author: | Machman [ Tue 29 Dec 2009, 13:02 ] |
Jag kör med 4 st Flightmax 3s 2200 25C och 1 st 30C. Rekomenderar 30C egentligen oberoende av motor om man ska flyga 3D, ger klart märkbart bättre effekt då spänningen inte sjunker lika mycket under belastning. Med kvalitetsaccar kanske 25C räcker men man kan ALDRIG ha för högt C! Om man vill spara vikt så ta hellre färre mAh och högre C, mera kalitativ flygning än kvantitativ. Exempel: Min setup i extran drar ca. 40 A, 25C accarna kan teoretiskt ge ut 55 A men spänningen börjar sjunka efter ca 1 sek och sjunker endel sen. Man tappar uppskattningsvis (kommer inte ihåg exakt) 30-40W efter 10 sek. Setupen ligger initialt på 390W så man märker helt klart av detta bortfall. Med 30C acc (teoretiskt 66A) så hålls maxeffekten några sekunder och sjunker sen mycket långsammare och inte lika mycket. Observera att detta är det kontinuerliga C-värdet (det lägre som anges), burst-värdet ska man inte räkna med. |
Author: | MarcusG [ Thu 14 Apr 2011, 15:55 ] |
Köpte ju en sliten (kraschad) 540 av JS för ett tag sen. Vet inte om det är denna eller nån annan, ärligt talat. Var ju så fint väder idag så jag lyfte ut den från verkstaden för att se vad som behöver göras - en del träjobb och en del annat... En fråga: det är linsystem på sidrodret, och linorna är i båda ändor fastklämda med nån liten guldfärgad metallfundering. En av dessa var dock slut - vad är det för nåt? Nån special-grej? Var få tag på? Nån som har? (behöver jag ta bild? ) |
Author: | OscarE. [ Thu 14 Apr 2011, 19:03 ] |
Troligen är det inte denna byggtråd som detta samtal bör hållas inom, eftersom jag med ganska stor säkerhet tror att detta är ett av mina gamla flyg som du pratar om. Jag vet att jag sålde en 540:a till JS tidigare ... Vad gäller "nån liten guldfärgad metallfundering", så är det en del av ett runt mässingsrör som jag med tång klämt ihop får att "fånga" vajern. Går givetvis att lösa detta på många andra sätt och i andra material, men någon special-grej behöver du nödvändigtvis inte. |
Author: | MarcusG [ Thu 14 Apr 2011, 22:16 ] |
Ok, då går jag och rotar i min metallrörslåda imorgon och ser vad jag hittar. Tack för infon! Nu ska jag se till att lämna denna tråd ifred... |
Page 1 of 1 | All times are UTC + 2 hours |
