NIEUPORT N-17 http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=4262 |
Page 1 of 3 |
Author: | JS_ [ Mon 01 Sep 2008, 19:23 ] |
Post subject: | NIEUPORT N-17 |
NIEUPORT N-17 ARF modell i skala 1/8 av det berömda Franska jaktflygplanet En superfin dubbeldäckare för 30 4-takt alt. .21-.25 2-takts motor Lämplig WWI aircombatkärra Spännvidd: 1.005 mm Längd: 740 mm Stein Model |
Author: | JS_ [ Mon 01 Sep 2008, 19:41 ] |
Post subject: | |
Ja då har man börjat Men det är lite mera jobb med den här än med vanliga arf. Man måste kapa av förlängnings kabeln för att få den igenom vingen,för det är så småa hål Servona skall va liggandes o limmas fast istället för skruvar. |
Author: | MickeM [ Mon 01 Sep 2008, 20:38 ] |
Post subject: | |
JS_ wrote: Men det är lite mera jobb med den här än med vanliga arf. Nej nej, Mr X sa i sälj-tråden att man fixar ihop den på några timmar. Så jag antar att du har den klar redan? Gillar det där flyget =) JS_ wrote: Man måste kapa av förlängnings kabeln för att få den igenom vingen,för det är så småa hål
Öh nä, man tar en skalpell och klickar ur stöpslarna ur kontakten?! |
Author: | JS_ [ Mon 01 Sep 2008, 20:46 ] |
Post subject: | |
MickeM wrote: JS_ wrote: Men det är lite mera jobb med den här än med vanliga arf. Nej nej, Mr X sa i sälj-tråden att man fixar ihop den på några timmar. Så jag antar att du har den klar redan? Gillar det där flyget =) JS_ wrote: Man måste kapa av förlängnings kabeln för att få den igenom vingen,för det är så småa hål Öh nä, man tar en skalpell och klickar ur stöpslarna ur kontakten?! Jag prova det först ,men enda lösningen va o kapa av. |
Author: | JS_ [ Mon 01 Sep 2008, 23:09 ] |
Post subject: | |
Lite till gjort. |
Author: | Mr X [ Sun 23 Nov 2008, 01:17 ] |
Post subject: | |
Får vi se fortsättningen på den här byggtråden av den som köpte flyget. Vem det nu var? |
Author: | MickeM [ Sun 23 Nov 2008, 11:46 ] |
Post subject: | |
Mr X wrote: Får vi se fortsättningen på den här byggtråden av den som köpte flyget.
Har frågat, så vi får se. Det är en forumanvändare i alla fall. |
Author: | Mr X [ Thu 25 Dec 2008, 13:47 ] |
Post subject: | |
MickeM wrote: Mr X wrote: Får vi se fortsättningen på den här byggtråden av den som köpte flyget. Har frågat, så vi får se. Det är en forumanvändare i alla fall. Ser ej ut som om han är ofta på forumet. |
Author: | MickeM [ Thu 25 Dec 2008, 14:28 ] |
Post subject: | |
Mr X wrote: MickeM wrote: Mr X wrote: Får vi se fortsättningen på den här byggtråden av den som köpte flyget. Har frågat, så vi får se. Det är en forumanvändare i alla fall. Ser ej ut som om han är ofta på forumet. Han är en sån där bilmänniska... dom säger inte så mycket. |
Author: | Mr X [ Thu 25 Dec 2008, 14:34 ] |
Post subject: | |
MickeM wrote: Mr X wrote: MickeM wrote: Mr X wrote: Får vi se fortsättningen på den här byggtråden av den som köpte flyget. Har frågat, så vi får se. Det är en forumanvändare i alla fall. Ser ej ut som om han är ofta på forumet. Han är en sån där bilmänniska... dom säger inte så mycket. ahhh är det en sån ..... då förstår jag. |
Author: | BlaaBMW [ Fri 26 Dec 2008, 19:49 ] |
Post subject: | |
Sluta dissa bilmäniskor! Vi har också känslor! |
Author: | MickeM [ Fri 26 Dec 2008, 20:45 ] |
Post subject: | |
BlaaBMW wrote: Sluta dissa bilmäniskor! Vi har också känslor!
Haha, skall man tolka det där som att du tar skämt negativt eller positivt? |
Author: | MickeM [ Tue 26 Jul 2011, 13:01 ] |
Post subject: | Re: NIEUPORT N-17 |
Hoppsan, denna står på mitt bord nu. Har inte fått omtanke på ett tag, halvbyggd ARF, OS25 och elektronik som ska i... =) Kul! Liten knodd! |
Author: | MickeM [ Wed 10 Aug 2011, 17:22 ] |
Behöver motor! Hm, den OS 25 2-takt som "kom med i paketet" så får inte riktigt bra rum, eller motorn passar riktigt utmärkt innanför kåpan, men ljuddämpen tar plats så pass mycket att man måste riva en hel del av "ramen" i nosen, inte bra. Så nog ska man ha en fyrtaktare eller en elmotor i nosen på denna. Frågan är, har nån en fyrtaktsmaskin till övers i storlek .30? Eller elmotor och ESC som skulle kunna passa, hur man nu räknar ut det... Har i övrigt rengjort den (det har ju stått ett tag, strukit och fixat klädseln klar överallt (se bilden), sedan satt på klibborna, lagt in servona i vingen och lite annat pill. Otroligt lätt flyg! Attachment: IMG_3993b.JPG [ 86.71 KiB | Viewed 11086 times ] |
Author: | Machman [ Wed 10 Aug 2011, 18:56 ] |
Elmotor! Hobbyking har ju börjat med en motorserie "EasyMatch" som ska vara direkta motsvarigheter till glödmotorer. För en .25:a så är det denna som gäller: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14401__Turnigy_G25_Brushless_Outrunner_870kv_.html "Suitable for sport and scale airplanes weighing 3 to 5.5 pounds (1.4–2.5kg)." 870 kv låter aningen lågvarvigt tycker jag dock... Men å andra sidan för skalaflygning kanske det är lagom... Borde fungera med 3S 2200 mAH ackar, så längde de rymms in i flyget och inte blir för tunga. Sådana har du ju ett gäng av redan! |
Author: | MickeM [ Wed 10 Aug 2011, 22:57 ] |
Det här flyget väger drygt 600g nu med servon och mottagare. Tillkommer (om el) ack + esc + motor. Saknas propeller också, men dom väger inte mycket. En 3S 2200 väger ju 180g (om det ska va sån?) Jag har 4st 1300mAh också som väger mindre. =) Flyget är inte stort, är ju bara 1m i vingspann. Så det blir väl runt 1kg med allt?! Ska ju flygas så sakta det går juh! =) |
Author: | Mr X [ Thu 11 Aug 2011, 00:18 ] |
Minsta 4-takt är Saito FA-30 H Väger bara 263g http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... cts_id=807 Vill man köra den billigare vägen ASP (SC) - 30 4-TAKT 275 gram |
Author: | MickeM [ Thu 11 Aug 2011, 00:23 ] |
Neee, inte betalar jag över 211€ för en motor till det där flyget. Annars har ju nog OS en fyrtakt .30 också.. http://www.osengines.com/engines/surpass.html Blir nog el så man får ett lätt flyg som "surrar på" skalaenligt. Haha! |
Author: | Mr X [ Thu 11 Aug 2011, 00:26 ] |
Direktlänk: http://www.fullkontroll.se/?ProdID=6408 ASP (SC) - 30 4-TAKT - 1 276,00 kr En som byggt ett med el http://www.rc-network.de/forum/showthre ... avel-Stein |
Author: | MickeM [ Thu 11 Aug 2011, 09:25 ] |
Det får bra rum en 3S 2200-ack och jag tycker det borde räcka mer än väl. Hm, den där tyska sidan... står det nåt om att det var bra setup för det flyget? Vill inte ha något tilltaget som väger, hellre nåt svagare lättare. 4-takt är iofs rätt charmigt på en så liten modell, men... hm... övertala mig om det är så man borde tänka. =) Viktmässigt kanske det blir rätt lika?! 4-taktaren väger 275 gram (plus tank) och en 3S 2200-ack väger 180g, hur mycket kan en motor och ESC väga? Inte mer än 100g väl? |
Page 1 of 3 | All times are UTC + 2 hours |
