X-UAV SKUA 2100mm. EPO http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=13046 |
Page 6 of 8 |
Author: | Kobbeuffe [ Sun 12 Mar 2017, 14:39 ] |
Post subject: | Re: X-UAV SKUA 2100mm. EPO |
Jäklar. kikade på denna sista ledigheten och konstaterade att våren kommer närmare varje dag. Måste justera lite och få upp den i luften så jag får testa videolänken lite bättre. Kalibrera OSD kommer efter det och sen snygga upp i råttboet av kablar och köpa större ack. Finns många ställen jag vill upp o flyga fpv över och filma lite... |
Author: | Kobbeuffe [ Wed 15 Mar 2017, 17:33 ] |
Jobbade på denna idag. Fick byta OSD eftersom jag inte fick till det med konfigureringen av DrogonOSD. Den var onödigt avancerad så jag satt dit en billigare variant. Jag vill mest ha RSSI och distans infon i displayen och det har jag nu Nu kan man klassa den som KLAR. Attachment: P3150015.JPG [ 750.87 KiB | Viewed 9110 times ] |
Author: | MickeM [ Wed 15 Mar 2017, 19:12 ] |
Härligt! =) Blir det testflyga hemma på nån väg eller Djäkenfältet? (Obs, Djäken är kanske inte den bästa än) Den där antennen du har på högra vingen, kommer inte den skapa en hel del inducerat luftmotstånd och streta vingen? Iofs är det rätt långsam hastighet så det ska inte spela så stor roll, men lite otyg borde det bli. Jag borde ju få in Pixhawken i Majan så vi kan ha en storfriggodag. |
Author: | Kobbeuffe [ Thu 16 Mar 2017, 09:01 ] |
MickeM wrote: Härligt! =) Blir det testflyga hemma på nån väg eller Djäkenfältet? (Obs, Djäken är kanske inte den bästa än) Den där antennen du har på högra vingen, kommer inte den skapa en hel del inducerat luftmotstånd och streta vingen? Iofs är det rätt långsam hastighet så det ska inte spela så stor roll, men lite otyg borde det bli. Jag borde ju få in Pixhawken i Majan så vi kan ha en storfriggodag. Blir på Djäken såklart : Jo jag är lite rädd för vad antennen ska ställa till, får testa bara å se vad som händer. |
Author: | MickeM [ Thu 16 Mar 2017, 19:23 ] |
Jag flög med ett flyg förut (Dornier DO-27) som hade hål i vingspetsen ( userpix/3_70_lordag4_1_1.jpg ), det bromsade så otroligt mycket så jag kunde aldrig svänga åt höger. Enda flyget jag känt att "äh, går ju inte...", släppt spakarna och vänt ryggen åt flyget och börjat gå mot depån medans flyget ramlade ner i spinn. |
Author: | Kobbeuffe [ Fri 17 Mar 2017, 09:06 ] |
MickeM wrote: Jag flög med ett flyg förut (Dornier DO-27) som hade hål i vingspetsen ( userpix/3_70_lordag4_1_1.jpg ), det bromsade så otroligt mycket så jag kunde aldrig svänga åt höger. Enda flyget jag känt att "äh, går ju inte...", släppt spakarna och vänt ryggen åt flyget och börjat gå mot depån medans flyget ramlade ner i spinn. Point taken. Jag vill inte riskera flyget för en sån skitsak så jag gjorde om det tvärt Attachment: P3170001.JPG [ 94.79 KiB | Viewed 9081 times ] |
Author: | Kobbeuffe [ Sat 29 Apr 2017, 17:22 ] |
Det börjar bli dags för denna kråka att bekänna färg. Nu har jag fixat headtracking till fpvcamen. Första bästa tillfälle så blir det Fältet för missionflights och test av fpv-utrustningen |
Author: | MickeM [ Sat 27 May 2017, 12:03 ] |
Hur ser status ut? Planerat flygning? |
Author: | Kobbeuffe [ Sat 27 May 2017, 14:50 ] |
MickeM wrote: Hur ser status ut? Planerat flygning? Status klart. Har haft det laddat o klart i bilen och varit på väg till fältet men chefen ringde o fick arbete att inkräkta på fritiden... |
Author: | MickeM [ Tue 04 Jul 2017, 10:08 ] |
Kul med såna här projekt. Så när du flyger på Djäken nästa gång blir det missions och se om den kan leverera? Dvs.. hur länge tar det få den flygklar från det du börjar ladda. Och hur länge tar det komma till Djäken. Och hur länge tar det från det du parkerat tills du är i luften. Sen hitta några föremål jag hunnit placera ut före och ta reda på lite ett o annat från luften. |
Author: | Kobbeuffe [ Tue 04 Jul 2017, 11:44 ] |
MickeM wrote: Kul med såna här projekt. Så när du flyger på Djäken nästa gång blir det missions och se om den kan leverera? Dvs.. hur länge tar det få den flygklar från det du börjar ladda. Och hur länge tar det komma till Djäken. Och hur länge tar det från det du parkerat tills du är i luften. Sen hitta några föremål jag hunnit placera ut före och ta reda på lite ett o annat från luften. Den är inplanerad till nästa flygtillfälle på djäken. Mest flygtid jag är ute efter nu och missions såklart. Kolla över FPV länken och se vad den levererar. Sen blir FPV kameraplaceringen ett dilemma. Den sitter ju högst upp så markavsökning är ju inte så enkelt med den. Nästa projekt..... |
Author: | MickeM [ Fri 07 Jul 2017, 16:30 ] |
Blev lite fält-mek-förbättringar idag på denna... vart det skillnad? Kommande planer? Acken va ju en historia för sig. |
Author: | Kobbeuffe [ Fri 07 Jul 2017, 17:11 ] |
MickeM wrote: Blev lite fält-mek-förbättringar idag på denna... vart det skillnad? Kommande planer? Acken va ju en historia för sig. Åt skogen jämfört med Maiden med denna. Måste flytta grejjer så jag kan få bort vikter. Beter sig ju som en anabolakråka i starterna. Den som startat så fint förut. Måste banta och viktjustera. Ja jo å köpa nu ack förståss.. Perkele... |
Author: | MickeM [ Wed 27 Sep 2017, 19:29 ] |
Jobbas det på lördag eller kommer du och flyger på Djäken? |
Author: | Kobbeuffe [ Thu 26 Oct 2017, 13:35 ] |
Köpte ju ny ESC till denna men den brann efter 3 minuters flygtid endast. Mailade till säljarn från Ebay å han sku skicka en ny mot 2 Dollar i frakt. Knasigt men det kan jag leva med. Ska göra som Micke tipsade om och inte använda Bec från den utan montera en extern för servodrift. |
Author: | MickeM [ Thu 26 Oct 2017, 18:14 ] |
Kobbeuffe wrote: Köpte ju ny ESC till denna men den brann efter 3 minuters flygtid endast. Mailade till säljarn från Ebay å han sku skicka en ny mot 2 Dollar i frakt. Knasigt men det kan jag leva med. Ska göra som Micke tipsade om och inte använda Bec från den utan montera en extern för servodrift. Bäst är att ha OPTO-ESCar om du vill ha kontroll på störningar. Linjära BECar pallar inte så mycket ström. Switchade BECar stör mer. Dessutom är det inte säkert BECarna orkar leverera till alla servon mm. |
Author: | Kobbeuffe [ Fri 27 Oct 2017, 06:14 ] |
MickeM wrote: Kobbeuffe wrote: Köpte ju ny ESC till denna men den brann efter 3 minuters flygtid endast. Mailade till säljarn från Ebay å han sku skicka en ny mot 2 Dollar i frakt. Knasigt men det kan jag leva med. Ska göra som Micke tipsade om och inte använda Bec från den utan montera en extern för servodrift. Bäst är att ha OPTO-ESCar om du vill ha kontroll på störningar. Linjära BECar pallar inte så mycket ström. Switchade BECar stör mer. Dessutom är det inte säkert BECarna orkar leverera till alla servon mm. Ska rota i gömmorna å se va jag har hemma. |
Author: | MickeM [ Mon 30 Oct 2017, 20:59 ] |
Hur går det med bygget? Hittat ESC? |
Author: | Kobbeuffe [ Wed 01 Nov 2017, 16:11 ] |
MickeM wrote: Hur går det med bygget? Hittat ESC? Väntar på den nya han skulle skicka. |
Author: | MickeM [ Wed 29 Nov 2017, 20:52 ] |
Förstod att du fått ordning på LRS-länken. Blir det något testande i vinter med Skuan? Planer? Ändamål? |
Page 6 of 8 | All times are UTC + 2 hours |
