Bygge - Billing Boats Banckert 1:50 http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=59&t=13995 |
Page 1 of 1 |
Author: | MickeM [ Fri 08 Dec 2023, 13:49 ] |
Post subject: | Bygge - Billing Boats Banckert 1:50 |
Bygge - Billing Boats Banckert 1:50 No. 516 En bogserfartyg som stått på listan länge, tänkte jag skulle ta den sen när jag har de andra klara, men så dök denna upp på Åland så jag bara måsta köpa loss den. Riktiga fartyget Detta fartyg byggdes 1965 vid N.V. Scheepswerven i Millingen, Holland, och hette "Maasbank". I september 1977 döptes det om till "Banckert". Maasbank tjänstgjorde i 12 år i västra delen av Holland. Längd 32,75 m, bredd 7,85 m, djupgående 3,40 m. Motorn ger 1800 hk. Lite olika målad på gamla bilder https://www.shipspotting.com/photos/1681248 och https://www.shipspotting.com/photos/801 ... id=1728582 . RC-fartyget Plastskrov samt plywood och andra olika träsorter samt även en hel del detaljer i mässing och andra material. 65 cm lång, 42 cm hög och 16 cm bred. Fortfarande en liten modell, men den ska bli RC-båt så det ska i motor, fartreglage, servo för roder samt belysning. Det där med rök och ljud vet jag inte än. Kommer bli en viss del vädring, men inte helt sliten, för "ny modell" för det. Men ska försöka få den att se äkta ut, inte se ut som en blank "plastleksak". Attachment: IMG_5057.JPG [ 217.44 KiB | Viewed 2331 times ] Attachment: IMG_5058.JPG [ 415.09 KiB | Viewed 2331 times ] |
Author: | MickeM [ Mon 01 Jan 2024, 20:53 ] |
Post subject: | Re: Bygge - Billing Boats Banckert 1:50 |
Börjat slipa, limma och passa in delar... Få koll på vad som ska göras i de olika byggstadierna. Inte mycket till anvisning. Det finns en lista på delarna, några ritningar, ett drös bilder på hur saker och ting ska monteras ihop samt flera foton som visar hur det ska se ut efteråt. Det kom med ett häfte med byggtips, men det var mest för träskrov och för segel/master. Men inte är det så knepigt, delarna är numrerade, bilderna visar var men fotona säger inte så mycket pga dålig kvalitet. Attachment: IMG_5092.JPG [ 316.11 KiB | Viewed 2062 times ] |
Author: | MickeM [ Tue 19 Mar 2024, 22:05 ] |
Alla trädelar utsågade! En del var redan utsågat och det finns mer löst trä samt även plast som ska sågas ut. Men de träskivor som kom med med ritade delar på så har jag sågat ut alla delarna ifrån nu. 3h tog det ungefär. Tror inte jag slipar till dessa delar före jag vet var de ska vara. Bara att börja bygga nu... (sågade först ut delarna till Dare DC-3, sen delarna till ATR-72 och nu är delarna för Banckert utsågande, började vänja mig på slutet, började gå smidigare) Attachment: IMG_5159.JPG [ 546.01 KiB | Viewed 1668 times ] |
Page 1 of 1 | All times are UTC + 2 hours |
