EFTERSNACK 2020 http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=19&t=13556 |
Page 1 of 4 |
Author: | MickeM [ Fri 10 Jan 2020, 18:32 ] |
Post subject: | EFTERSNACK 2020 |
EFTERSNACK 2020 Har du varit och flugit under 2020? Dela med dig! Var har du flugit? Vad har du flugit? Hur gick det? Har du bilder och till och med filmer lever denna tråd upp ännu mer. Skoj att se! |
Author: | MickeM [ Fri 10 Jan 2020, 18:55 ] |
Post subject: | Re: EFTERSNACK 2020 |
Djäkenfältet 10 januari 2020 Verkar som Yngve var första flygaren på Djäkenfältet, i alla fall som det skrivs om på forumet. Jag var via och kikade och Yngve flög i det vindstilla perfekta flygvädret. Is på vingarna på slutet. Attachment: IMG_2915.JPG [ 254.51 KiB | Viewed 11809 times ] Attachment: IMG_2916.JPG [ 62.51 KiB | Viewed 11809 times ] |
Author: | yngvek [ Sun 12 Jan 2020, 20:28 ] |
MickeM wrote: Djäkenfältet 10 januari 2020 Verkar som Yngve var första flygaren på Djäkenfältet, i alla fall som det skrivs om på forumet. Jag var via och kikade och Yngve flög i det vindstilla perfekta flygvädret. Is på vingarna på slutet. Jo, kul att vara igång! Y. |
Author: | MickeM [ Wed 19 Feb 2020, 20:42 ] |
Djäkenfältet 19 feb 2020 Första flygningen för mig i år blev senare på dagens eftermiddag, knappt nån vind alls och sol. Blev att flyga SkyWalker Mini 4x 13 minuter. Testade lite telemetri-antenner. Allt helt hem. Attachment: IMG_3037.JPG [ 240.69 KiB | Viewed 11573 times ] |
Author: | MickeM [ Fri 06 Mar 2020, 19:42 ] |
Djäkenfältet 6 mars 2020 Jussi och jag flög i eftermiddag. Sol och knappt nån m/s, otrligt fint flygväder! Vindstilla på slutet. NGK och Dick var via också, flyglösa. Kanske kliade lite i fingarna där... Jag flög HobbyKing DC-3an två ackar och sen två tankar gula Hangar 9-Cuben. Jussi flög Calmato Sports med nån återkommande "soppatorsk"? Och nån mindre äldre Stick-liknande varelse med bilmotor. Mindre lyckosam första och sista flygning dock... Men annars flög den fint. (tror du behöver se över hur modell-minnena fungerar i din sändare ) Attachment: IMG_3090.JPG [ 392.92 KiB | Viewed 11483 times ] Attachment: IMG_0015.JPG [ 60.75 KiB | Viewed 11483 times ] Attachment: IMG_0018.JPG [ 220.76 KiB | Viewed 11483 times ] Det är en hel del vatten där men det syns inte, typ 10 cm djupt som nosen borrat ner sig i. Attachment: IMG_3087.JPG [ 466.26 KiB | Viewed 11483 times ] Observera daggmasken! Attachment: IMG_3088.JPG [ 196.14 KiB | Viewed 11483 times ] |
Author: | MickeM [ Sat 07 Mar 2020, 19:48 ] |
Djäkenfältet 7 mars 2020 Hade ju gula Cub'en och DC-3an kvar i bilen från igår så jag flög dem idag igen. 3 ackar DC-3 och 1 tank Cub. Vindstilla och finaste flygvädret. Endast jag på fältet, tyvärr. |
Author: | MickeM [ Sun 05 Apr 2020, 18:49 ] |
Djäkenfältet - 5 april 2020 Fint väder, lite vind nån gång. NGK flög Stick 90 några ggr, men Pegasus-Trainern fick vänta på nästa gång. Jussi flög Taurus 2 några ggr. Jag flög nästan klart en gång och sen flög jag nästan klart en till gång med min GP Yak 54 50cc. Jag fotade inte två av flygen... hm. Nåja, här är två bilder i alla fall. Attachment: IMG_3145.JPG [ 371.25 KiB | Viewed 11307 times ] Attachment: IMG_3146.JPG [ 218.6 KiB | Viewed 11307 times ] |
Author: | MickeM [ Sat 11 Apr 2020, 19:51 ] |
Glömde skriva om kommande flygning, men Jussi och jag flög idag. Djäkenfältet 11 april 2020 (Påskflygning) Jussi flög Calmato Sports flera tankar och även Taurus 2. Jag flög gula Cuben två tankar. Finaste flygvädret, vindstilla så länge jag var där. Attachment: IMG_3147.JPG [ 276.67 KiB | Viewed 11252 times ] Attachment: IMG_3148.JPG [ 291.93 KiB | Viewed 11252 times ] |
Author: | yngvek [ Wed 22 Apr 2020, 18:40 ] |
Djäkenfältet - 22 april 2020 Var ut idag på eftermiddagen och flög några rundor. Överraskande byig vind. |
Author: | MickeM [ Wed 22 Apr 2020, 22:38 ] |
Djäkenfältet - 22 april 2020 Bilder Yngve! Jag var också till Djäkenfältet, men de lovade finfint flygväder på kvällen så jag var och flög då. Vindstilla och sol. Premiärflög med OH-EJB. Attachment: IMG_3167.JPG [ 249.78 KiB | Viewed 11142 times ] |
Author: | MickeM [ Sun 03 May 2020, 17:18 ] |
Djäkenfältet 3 maj 2020 Började blåsa upp och sen kom regnet. Men jag hann flyga OH-EJB en gång i turbulensen, gick väl helt OK, sen lade motorn av just efter flyby och jag fick nödlanda rakt fram i åkern, ingen skada skedd, bara smuts. Men noshjulet ville vrida sig åt vänster för lätt pga vajerstyrning, måste byta ut mot stag. Blev inga fler flygningar, började även regna när jag felsökte. Jussi premiärflög sin stora gula VQ Models Pilatus Porter PC-6 (den gula med tiger på sidan som har för litet huvud) med bensinmotor, en OS 33? Flög nog rätt fint men landningen var det för lite fart så det blev en liten stall på slutet, proppen och nån liten vertikal ändbit på stabben lossnade. Blev inte fota eller filma. |
Author: | MickeM [ Sun 03 May 2020, 19:21 ] |
... Och nån till har varit där och flugit tidigare med varierad framgång, för det låg kvar två kvaddade metanol-proppar på ett bord. Men vet ej vem. |
Author: | MickeM [ Mon 18 May 2020, 22:06 ] |
Djäkenfältet 18 maj 2020 - REKORD! Finfin flygkväll!! Flög OH-EJB och slog nytt tid-rekord med 2-takt metanol (OS Max 46FX). Flyget har rätt stor tank, motorn är inkörd sedan länge, bara jag kom upp på höjd och hittade lämplig cruise med fin strimma och bra motorljud så höll jag mig där i stort sett hela flygningen. Varje varv tog ca 1 minut så det blev några varv. Aluspakarna vart riiiktigt kalla att hålla i, speciellt högra som jag inte släppte så ofta, flög med vänster hand i fickan mest. Motorn fick soppatorsk snällt och varvade ner och lade av, precis just när jag flugit över banan. Gjorde en 300 graders sväng och landade snett över banan från nordost, touchade gräset vid bankanten så jag hade aldrig kunnat landa helt rätt på banan. Knappt 1/5 kvar i tanken. Jag hade timern på 6 minuter och den fick förbi det och ända till -32 minuter 55,9 sek och när motorn lade av så gled jag ner så totala flygtiden var nog lite mer. Så 39 minuter typ. Jag hade förra uppmätta rekordet på 2-takt, det var 26 minuter eller om det var över 30, jag minns inte. Efter ca 15 minuter ville jag landa, men äh, provar flyga lite till... Det är rätt länge att flyga ens 20 minuter! Flyget helt hem! Attachment: IMG_3188.JPG [ 184.36 KiB | Viewed 10928 times ] Attachment: IMG_3190.JPG [ 239.73 KiB | Viewed 10928 times ] |
Author: | yngvek [ Tue 26 May 2020, 20:04 ] |
Djäkenfältet - 26 maj 2020 Flög E-Starter och Sbach 342(depron) ca 1,5 timme i dag mitt på dagen i det fina vädret. |
Author: | yngvek [ Thu 04 Jun 2020, 10:57 ] |
Djäkenfältet - 3 juni 2020 Blev snabbutryckning till fältet och lite flygning då vinden lade sig senare på kvällen . |
Author: | yngvek [ Tue 09 Jun 2020, 10:34 ] | ||
Post subject: | Re: EFTERSNACK 2020 | ||
Djäkenfältet - 8 juni 2020 Säsongspremiär för "big bird" Fox i det perfekta vädret!
Author: | yngvek [ Wed 17 Jun 2020, 19:28 ] | ||
Djäkenfältet - 15 juni 2020 Stilstudie på NGKs snygga flygning med ?? (tappade bort planets typ)
Author: | MickeM [ Wed 17 Jun 2020, 23:38 ] |
Kul med bilder! Mer sånt. Flyget borde vara Gustafs gamla Pegasus Trainer 60 som landade i en trädtopp 600 m nordost om fältet och verkar nu ha renoverats av NGK och flyger igen! Skoj! |
Author: | yngvek [ Thu 18 Jun 2020, 18:09 ] |
MickeM wrote: Kul med bilder! Mer sånt. Flyget borde vara Gustafs gamla Pegasus Trainer 60 som landade i en trädtopp 600 m nordost om fältet och verkar nu ha renoverats av NGK och flyger igen! Skoj! Jo, så var det med det. |
Author: | yngvek [ Tue 23 Jun 2020, 19:45 ] | ||
Djäkenfältet - 22 juni 2020 Snabbutryckning på kvällen! Vindstilla och snart blir dagarna kortare. Flög all 5 plan som syns (eller inte) på bilden.
Page 1 of 4 | All times are UTC + 2 hours |
