EFTERSNACK 2019 http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=19&t=13416 |
Page 1 of 3 |
Author: | MickeM [ Sat 12 Jan 2019, 10:28 ] |
Post subject: | EFTERSNACK 2019 |
EFTERSNACK 2019 Har du varit och flugit under 2019? Dela med dig! Var har du flugit? Vad har du flugit? Hur gick det? Har du bilder och till och med filmer lever denna tråd upp ännu mer. |
Author: | Martin [ Sat 12 Jan 2019, 17:19 ] |
Post subject: | Re: EFTERSNACK 2019 |
Flög f450 idag. Slutade i krasch! Crash, repair and repeat! Flög en flygning för att testa. Helt plötsligt lutar den åt vänster utan någon input. Samtidigt tappade jag radiostyrning vid 400 meters avstånd s0 jag ser hur den flyger sidledes rätt in i skogen. Behöver nu ny mottagare samt en uppsättning propellrar och en gps mast. |
Author: | Martin [ Sun 13 Jan 2019, 16:10 ] |
Flög lktr 250 idag Det gick rätt bra tills jag testade air mode och jösses vad snabb den var i manövrarna då Tappade kontrollen fullständigt Vid tredje acken så var quaden full av snö, en propeller av. På med nya och upp igen. Men då fick jag ingen kamerabild. Osd kunde jag se så något i signal eller ström till kameran felar |
Author: | Martin [ Sun 20 Jan 2019, 16:59 ] |
Flög Josefin idag Gjorde mest inställningar på radiostyrningen. Väldigt mjuk snö så det yrde bakom och vid landningar var jag tvungen att vara väldigt försiktig för att inte få tvärstopp i landningarna. Landningsstället i pianotråd sprack så nu är ett nytt monterat. |
Author: | Martin [ Mon 21 Jan 2019, 12:55 ] | |||
Post subject: | Re: EFTERSNACK 2019 | |||
Flög Josefin idag igen Planet var förvarat i garaget sen igår flygklar med bränsle och allt. Fick köra med värmepistol på motorn för att få den att starta (-13°c) Väl igång gick saiton som en dröm. Flög upp en tank på 2 dagar. Känns som det behövs ca 10-20 gram i nosen. Hade en isklump runt motorn när jag flög. 2 Touch and go i mjuksnön hann jag med innan skidorna gick för djupt och jag fick noseover. En riktigt rolig flygning och hon flyger snällt:) Efteråt märkte jag lite nedisning över planet och vingarna samt att gummibanden hade tappat sin spänst i kylan
Author: | MickeM [ Sat 16 Feb 2019, 11:25 ] |
Hörde att det flögs igår... så det flygs nog. |
Author: | Mr X [ Sat 30 Mar 2019, 17:25 ] |
Härlig dag på vårt fält 30 Mars. Tre flyg i luften och mycket test med något vitt där längst bak. Attachment: IMG_20190330_141837.jpg [ 433.33 KiB | Viewed 12005 times ] |
Author: | jussifixaa [ Sat 30 Mar 2019, 18:04 ] |
Vänta bara att jag får mina i skick och bränslen hem! |
Author: | MickeM [ Sat 30 Mar 2019, 18:57 ] |
Djäkenfältet 30 mars 2019! Jojo, som Mr X skrev ovan, fin flygdag! Första gången i år för mig. Jag flög HK DC-3an och en vända med den där vita SkyWalker Plane i förgrunden. Premiärflög också "det vita" där borta. Gick bra!!! Tre flyg i luften jo, men det var ju samtidigt till på det. Mr X, du flög ju tre olika. FPV snart verkar det som... Futaba-dag blev det... Det blåste ju ändå 2-4 mest, men ibland även upp till 6-8 tror jag. Såg sen att vindloggen visat upp mot 10 m/s i Jomala. Tack Mr X för att du fotade och filmade. Attachment: IMG_2490.JPG [ 271.53 KiB | Viewed 11991 times ] Attachment: IMG_2491.JPG [ 304.28 KiB | Viewed 11991 times ] |
Author: | Mr X [ Sat 30 Mar 2019, 19:04 ] |
Ja boys vi har flugit har ni |
Author: | MickeM [ Sun 07 Apr 2019, 19:01 ] |
Djäkenfältet 7 april 2019 Igår var det bättre väder eftersom det var mer sol och mindre vind, men det gick bra att flyga idag. Flög och testade en massa, gick bra. Två örnar chilla runt området. Vindstruten stod rakt ut några ggr. Vinden växlade mellan ingen vind och säkert 10 m/s. Växlade också från stadig nordväst till en oredig VSV-N. |
Author: | Kobbeuffe [ Sun 14 Apr 2019, 14:39 ] |
Har flugit några ackar med Skipper XL hemmavid under helgen. Vilket roligt flyg att snabbt hiv åpp i vädre hemma när andan faller på. Behöver skaffa fler batterier bara. Eller om nån har 4S 2200mah extra så köper jag gärna. |
Author: | MickeM [ Sat 27 Apr 2019, 15:45 ] |
Djäkenfältet 27 april 2019 - Bara metanolare! Jag flög gula Hangar 9 Cub'en och Jussi premiärflög Taurus. Länge sen Jussi flög på fältet. Länge sen flyget flög på fältet. Blåste 0-2 i början med 3,5 i byarna, sen blev det runt 4 med 6,5 i byarna. Cuben går fint flyga i upp till 4, sen är det inte lika avkopplande, men det går. Taurus flög bättre i vind, landade fint med flaps. Attachment: IMG_2542.JPG [ 330.79 KiB | Viewed 11797 times ] Attachment: IMG_2543.JPG [ 241.42 KiB | Viewed 11797 times ] Attachment: IMG_2548.JPG [ 312.93 KiB | Viewed 11797 times ] |
Author: | jussifixaa [ Sat 27 Apr 2019, 20:31 ] |
Kul var det!! Alla med nu! |
Author: | Martin [ Mon 29 Apr 2019, 21:20 ] |
Flygning djäkenfältet 29aprill2019. Flög 4 ackar med lktr250, första gången utan krasch Flög bra men hade lite märkliga oscillerande ljud för sig när man gasar på. Sen testade jag flyga DLG för första gången. Flyger fint när man på i lite grus i nosen. De sista kasten fick jag ganska bra höjd på planet. Var väl kanske som längst i luften 20-30 sekunder. Borde gå att öka i värmare väder. |
Author: | MickeM [ Mon 29 Apr 2019, 22:44 ] |
Jojo, fin flygkväll! Jäkligt kallt på slutet där före kl 22, tur vi går mot varmare tider i alla fall. Jag flög Hangar9 Cub och QAV-X. NGK flög Calmato Sports och plockade sten i mängder, flera skottkärror!!!!! Nu kan man landa på sidan om utan att skrota flyget. Jussi flög Taurus II. Martin flög DLG och LKTR250. Det enda jag fotade var DLGn... PREMIÄR för DLG på Djäken! Lite ovanligt med att kasta iväg flyget upp i det blå (Discus L..... G.....), sen flyga. Attachment: IMG_2556.JPG [ 148.25 KiB | Viewed 11744 times ] |
Author: | MickeM [ Sat 04 May 2019, 15:39 ] |
Djäkenfältet 4 maj 2019! Finaste flygvädret, blev ca 5h på fältet, allt helt hem. |
Author: | jussifixaa [ Sat 04 May 2019, 18:05 ] |
Hann inte me idag.. men Fick chipmunken flygklar iaf. |
Author: | MickeM [ Sat 11 May 2019, 19:05 ] |
Djäkenfältet 11 maj 2019 Fint flygväder efter dimman. Bara jag på fältet. Flög QAV-X 2 ackar. Flög också Great Planes P-38 Lightning Profile för första gången i år. Skulle börja tanka Cuben men blev hungrig så det blev inget flyga med den. |
Author: | yngvek [ Tue 14 May 2019, 19:39 ] |
Djäkenfältet 14 maj 2019 For ut mitt i dagen och hoppades att väderrapporten på 4-13/ms var felaktig. Den stämde nog, ibland nästan vindstilla och plötsligt ordentliga vindbyar. Flög E-Startern några timmar. Tur att man inte behövde sitta i planet när kastvindarna kom. |
Page 1 of 3 | All times are UTC + 2 hours |
